indicatie leds
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
olaf
Geregistreerd op: 2-12-2004
BerichtGeplaatst: Ma 27 Dec 2004, 23:00    Onderwerp: Reageer met quote
ik kan op mijn velg veillig een magneet plaatsen zonder dat dat een probleem op levert
BerichtGeplaatst: Di 28 Dec 2004, 11:48    Onderwerp: Reageer met quote
Wanneer die magneet nergens hinder ondervind en er voor zorcht dat er geen onbalans ontstaat dan zou dat moeten kunnen.
Vraag eens aan een autobanden specialist hoe zoiets het beste kan.
olaf
BerichtGeplaatst: Di 28 Dec 2004, 15:38    Onderwerp: Reageer met quote
ik weet dat het geen probleem oplevert, want ik heb het al eens gedaan
BerichtGeplaatst: Di 28 Dec 2004, 16:14    Onderwerp: Reageer met quote
OK, dan ga je daarvan uit en met een reedcontakt of een andere naderingsschakelaar neem je dan de puls af en zo gaan we tellen .
olaf
BerichtGeplaatst: Di 28 Dec 2004, 16:40    Onderwerp: Reageer met quote
en hoe zet ik die pulsen dan om zodat ik de tellernaald en de leds kan aan sturen zodat ze Synchroon lopen?
BerichtGeplaatst: Di 28 Dec 2004, 16:47    Onderwerp: Reageer met quote
Je bouwt een oneshot. En achter deze oneshot een laagdoorlaat filter.
Naarmate je sneller rijd zullen er ook sneller pulsen komen.Dit resulteerd dan achter het laagdoorlaat filter een hogere dc spanning.
En met een instelpotmeter kun je dan de zaak afregelen zodat je km teller en je leds gelijk lopen.
Je zult zelf iets moeten experimenteren met de oneshot tijd en het filter om genoeg spanning te maken, omdat ik geen idee heb hoeveel omwentelingen van het wiel een bepaalde snelheid vertegenwoordigd.
olaf
BerichtGeplaatst: Di 28 Dec 2004, 17:19    Onderwerp: Reageer met quote
en hoe bouw ik zoiets? want ik ben een leek wat betreft elektronica
BerichtGeplaatst: Di 28 Dec 2004, 17:41    Onderwerp: Reageer met quote
Ik maak wel een schema.
Even wachten want er zijn ?? wachtende voor U.
BerichtGeplaatst: Di 28 Dec 2004, 20:06    Onderwerp: Reageer met quote
Alle wachtenden waren even weg.
Hier een puls naar spanning omzetter.
Het kan zijn dat je te weinig spanning krijgt, en wanneer dat zo is even laten weten, dan stel ik een vraag en daarna geef ik andere waardes voor weerstand en/of condensator.
snelheidsmeter.GIF - 6827 keer
Laatst aangepast door Mat Janssen op Di 28 Dec 2004, 20:45, in totaal 1 keer bewerkt
olaf
BerichtGeplaatst: Di 28 Dec 2004, 20:20    Onderwerp: Reageer met quote
bedankt voor het schema, maar welke diodes kan ik het beste gebruiken?
1N4148 ??
BerichtGeplaatst: Di 28 Dec 2004, 20:43    Onderwerp: Reageer met quote
Dat zijn de goede, Ik was ze er vergeten te vermelden.
Ik zal ze er alsnog bijzetten.
olaf
BerichtGeplaatst: Di 28 Dec 2004, 20:59    Onderwerp: Reageer met quote
oke bedankt ik ga aan de slag je hoort nog van me
Pagina 2 van 2
