indicatie leds
Ga naar Pagina 1, 2  Volgende
olaf
Geregistreerd op: 2-12-2004
BerichtGeplaatst: Vr 17 Dec 2004, 2:21    Onderwerp: indicatie leds Reageer met quote
weet iemand hoe ik indicatie leds kan maken die naar maten de snelheid omhoog gaat er leds gaan branden die wat naast de naast de naald ook omhoog gaan
ik leg het een beeje vaag uit maar ik weet niet hoe ik het anders kan uitleggen, daarom heb ik er een foto van.
deze is wel van een toeren teller maar het idee voor een km teller is het zelfde
kan iemand mij helpen??
2.JPG - 16281 keer
BerichtGeplaatst: Vr 17 Dec 2004, 9:30    Onderwerp: Reageer met quote
Hier is ooit iets gevraagd met meerdere beweegbare led's in een balk. Maar dat ging toe over geluid i.p.v. eeningangsspanning die dan afhankelijk is van de snelheid. Dit is de link naag het geluisgedeelte.Hieronder heb ik het led stuk eruit gehaald.
Wanneer je nu een spanning aan de ingan aanbied van 0 tot 5 volt wat overeenkomt met de minimale en de maximale snelheid van je km tellen dan gaan de ledjs mooi meer met je snelheids meter.
20leds.GIF - 16272 keer
olaf
BerichtGeplaatst: Vr 17 Dec 2004, 12:16    Onderwerp: Reageer met quote
nu moet ik alleen een manier vinden om die spanning aan te bieden, maar dat zal denk ik geen probleem zijn.
aan die schema heb ik wel wat, hartelijk bedankt en ik ga eens aan de slag. als ik nog vragen heb hoor je het wel.
olaf
BerichtGeplaatst: Di 21 Dec 2004, 16:14    Onderwerp: Reageer met quote
kan ik de snanning regelen dmv een pot meter en zo ja hoeveel ohm heb ik dan nodig?
BerichtGeplaatst: Di 21 Dec 2004, 16:35    Onderwerp: Reageer met quote
Kan met b.v. een potmeter van 10 Kohm.
Maar wat wil je doen met die potmeter?
olaf
BerichtGeplaatst: Di 21 Dec 2004, 17:52    Onderwerp: Reageer met quote
ik wil die pot meter aan mijn teller koppelen zo dat als mijn naald omhoog gaat dat de pot meter na gelang de snelheid minder weerstand biedt
BerichtGeplaatst: Di 21 Dec 2004, 20:09    Onderwerp: Reageer met quote
Dat gaat niet werken omdat de potmeter de wijzer zo belast dat de wijzer fout gaat aan wijzen. Je zult wat anders moeten verzinnen.
olaf
BerichtGeplaatst: Do 23 Dec 2004, 16:06    Onderwerp: Reageer met quote
kan ik niet d.m.v. een servo de naald aansturen en dan daar de leds aan koppelen?
BerichtGeplaatst: Do 23 Dec 2004, 16:08    Onderwerp: Reageer met quote
Dat gaat natuurlijk, maar wel erg ver gezocht.
Hoe gaat dat nu dan ????
olaf
BerichtGeplaatst: Do 23 Dec 2004, 16:23    Onderwerp: Reageer met quote
gewoon analoog d.m.v een kabel
BerichtGeplaatst: Do 23 Dec 2004, 16:32    Onderwerp: Reageer met quote
Kun je daar geen tacho generator aan maken. Of is het niet mogelijk pulsjes per omwenteling te krijgen, want daar kunnen we dan wat mee.
olaf
BerichtGeplaatst: Do 23 Dec 2004, 16:38    Onderwerp: Reageer met quote
alles is mogelijk, maar leg mee eens uit hoe een tacho generator werkt
olaf
BerichtGeplaatst: Do 23 Dec 2004, 16:57    Onderwerp: Reageer met quote
kan ik niet op die digitale kilometerteller uit mijn ander topic een servo aan sluiten? of via een andere mogelijkheid?
BerichtGeplaatst: Do 23 Dec 2004, 19:14    Onderwerp: Reageer met quote
Die servo is het probleem. Hoe had je een idee om dit te verwezelijken.
Wanneer je een servo kunt aansluiten , dan kun je ook een tacho aansluiten of een puls opnemer. Of vergeet ik iets, want er zijn natuurlijk legio mogelijkheden die mij op dit moment nog niet zijn ingevallen.
olaf
BerichtGeplaatst: Za 25 Dec 2004, 23:59    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb geen flauw idee eigenlijk?, kom maar met ideeen.
1303 RS
Geregistreerd op: 28-11-2004
BerichtGeplaatst: Zo 26 Dec 2004, 20:47    Onderwerp: Reageer met quote
in de link hieronder vind je een schema om je ontstekings puls om te vormen naar een spanning. Ik weet nu niet wat je max toerental gaat zijn maar deze gaat tot 10 000 tr/min.
Als je dit dan combineert met het schema hierboven (lm3914) moet het wel lukken
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/61
Bart
BerichtGeplaatst: Zo 26 Dec 2004, 21:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat hij dit al wist, hij moet alleen die pulsen nog zien te bemachtigen.
Waar komt nu de kabel vandaan?
is het mogelijk om daar een punt te vinden dat een keer per omwenteling ergens langs komt? Want dan kan met een opnemer daar een puls vandaan gehaald worden.
1303 RS
BerichtGeplaatst: Ma 27 Dec 2004, 0:05    Onderwerp: Reageer met quote
elke verbrandingsmotor heeft een bobijn hiervan gebruik je aansluiting 1 , deze komt van je contactpunten of electronische ontsteking. Dit signaal word ook gebruikt om je toerenteller mee aan te sturen
Als het voor een moto is dan ga je aansluiting 1 niet altijd vinden maar dan volg je de draad die van de bobijn naar de onderbreker gaat
Bart
BerichtGeplaatst: Ma 27 Dec 2004, 12:11    Onderwerp: Reageer met quote
Geachte 1303 RS, hij wil een snelheidsmeter geen toerenteller.
Toerenteller is inderdaad makkelijker maar de snelheid moet van de wielen afgehaald worden.
BerichtGeplaatst: Ma 27 Dec 2004, 12:18    Onderwerp: Reageer met quote
kuch kuch
Bij motoren die op diesel draaien heb je geen bobijn
1303 RS
BerichtGeplaatst: Ma 27 Dec 2004, 18:48    Onderwerp: Reageer met quote
stynus schreef:
kuch kuch
Dit is ook een zelfontbrandingsmotor
1303 RS
BerichtGeplaatst: Ma 27 Dec 2004, 18:59    Onderwerp: Reageer met quote
met een magneet contact of lichtsluis (goedkoopste oplossing)
als je op de kabel van je km teller een sensor zet die ze bij de auto's van tegenwoordig gebruiken, dit is een sensor die een roterende beweging omzet in 4,6 of 8 pulsen per toer (dit hangt af van het type sensor). maar deze dingetjes zijn wel niet goedkoop
olaf
BerichtGeplaatst: Ma 27 Dec 2004, 20:31    Onderwerp: Reageer met quote
de kabel komt van een telleraandrijving af dmv een tandwiel en een wormwiel, het eenvoudigste systeem wat er is
olaf
BerichtGeplaatst: Ma 27 Dec 2004, 20:33    Onderwerp: Reageer met quote
of wat misschien ook kan is een magneet op de velg zetten of op de remschijf en zo de pulsen meten
BerichtGeplaatst: Ma 27 Dec 2004, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
Als jij p de remschijf of vellig een magneet kunt plaatsen, dan ben je er. Bekijk het eens goed zo dat je vervoermiddel nog veilig blijft, dan zijn we er.
Pagina 1 van 2
