Inductie
@rno
Geregistreerd op: 17-6-2004
BerichtGeplaatst: Do 17 Jun 2004, 22:59    Onderwerp: Inductie Reageer met quote
Hoi, Ik heb een probleempje met een schakelkast, er zitten een aantal 220V~ relais in, en bij het afvallen van de relais zie je dat de elektronische aansturing van de relais een optater krijgt en deze heel soms in storing valt
Hoe kan ik er voor zorgen dat die inductie verdwijnt ??
BerichtGeplaatst: Vr 18 Jun 2004, 8:17    Onderwerp: Reageer met quote
Dit kan op meerdere manieren.
plaats een z.g RC filter parallel over de kontakten die de storing veroorzaken.
Weerstand 47 to 100 ohm 2 watt condensator 0,1 uF 630Vdc of 250V~
Of zet een draadgewonden weerstand parallel aan de wisselspanningsspoel van het relais van ongeveer 10 kOhm 10 Watt.
zie schemaatje.
ontstoor.gif - 3476 keer
