input en output van fuzz en fase effect
kennysels
Geregistreerd op: 8-1-2004
Woonplaats: Grobbendonk
BerichtGeplaatst: Za 10 Jan 2004, 22:04    Onderwerp: input en output van fuzz en fase effect Reageer met quote
Ik heb mijn vader zijn oud fase-effect eens aan het bestuderen geweest, hoewel er veel aan schort Sad en stuk is etc... Crying or Very sad heb ik de volgende vraag, (weet het ben niet een krak in electronica) Confused
de in en output moeten namelijk jack-aansluitingen zijn
de input heeft in dit oude effct twee toevoerdraden en
de output heeft 1 toevoerdraad.
maar zoals ik al zei schort er veel aan dit effect
op de schema'tjes van jullie zie ik maar één draad??
mijn vraag is daarom of er twee toevoerdraden moeten zijn bij elks en mij eens wat uitleg te geven over het aansluiten van deze jack's
groetjes kenny Smile
BerichtGeplaatst: Zo 11 Jan 2004, 13:32    Onderwerp: Reageer met quote
Het kan mogelijk zijn dat een draad de "aarde" is.
Dus bij de ingang zit een draad die de aarde is de andere is dan het ingangssignaal. Bij de uitgang zit dan het uitgangssignaal en geen aarde om aardlussen te voorkomen.
Anders moet je maar eens een schema tekenen van dat ding dan komen wij er wel uit
kennysels
BerichtGeplaatst: Zo 11 Jan 2004, 22:20    Onderwerp: probleempje is al opgelost maar.. Reageer met quote
Heb de onderdelen eens vree goed aan het bestuderen geweest en mits wat opzoekwerk ben ik erachter gekomen dat het draadje van de output was.
euhm, op het schema van het fuzz effect zie ik bij de in en out-put maar één draad toekomen, kan ik best geloven, maar ik zou het effect graag aan men voet hebben staan en ik heb de mogelijkheid om op men versterker effecten aan te sluiten met jack-aansluiting.
hoe los ik dit op? jack-aansluitingen hebben toch min. twee draden. Of heb ik me dat in een waas van rook en alcohol laten wijsmaken??
BerichtGeplaatst: Ma 12 Jan 2004, 14:34    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt een jackplug heeft 2 aansluitingen 1 is de signaal kant en de andered is de aarde.
Dit geldt zowel voor een ingang- als een uitgangs-jackplug.
Dat je maar 3 draden ziet komt omdat de ingangs en de uitgangs jackplug de aarde gemeenschappelijk heeft.
kennysels
BerichtGeplaatst: Ma 12 Jan 2004, 21:32    Onderwerp: bedankt Reageer met quote
ok bedankt zal het eens proberen
kennysels
BerichtGeplaatst: Ma 12 Jan 2004, 22:14    Onderwerp: Re: bedankt Reageer met quote
nog één vraagje wat kost dit alles zowat tesamen, dat ik me niet voor aap laat zetten wanneer ik dit alles ga halen
BerichtGeplaatst: Di 13 Jan 2004, 9:44    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een in de katalogus gekeken wat het een en ander kost.
Ik ben uitgegaan dat de de schakelingen bouwt die op Schakelingen online staan. en wel FUZZ effect en 0-360 gr. fasedraaien.
Samen kom ik op ongeveer € 10,00.
€ 2,50 voor het Fuzz effect en € 7,50 voor de fasedraaier.
De potentiometer en de Fet's zijn de duurste onderdelen.
Voor het schema van het FUZZ effect het ik een kleine opmerking.
Op het schema zie je dat pen 2 en pen 4 aan elkaar aan de 0 V. liggen.
Dit moet je niet doen. Pen 2 van de oppamp. verbind je met het knooppunt van R1, C1(+), R2.
Succes ermee.
