K8048
Geregistreerd op: 23-4-2006
BerichtGeplaatst: Do 6 Jul 2006, 12:28    Onderwerp: K8048 Reageer met quote
Ik heb voor mn Velleman kit (K8048) een serieel kabeltje gemaakt.
deze ziet er uit als hier onder, dat moet toch goed zijn, dacht ik.
maar mn pc ziet de kit niet, zijn hier meer problemen mee??
gr Jan
SERIEEL KABEL.PNG - 19238 keer
BerichtGeplaatst: Do 6 Jul 2006, 12:58    Onderwerp: Reageer met quote
je hebt een rechte kabel nodig
en de schakelaar moet op prog staan
BerichtGeplaatst: Do 6 Jul 2006, 12:59    Onderwerp: Reageer met quote
ok ga direct kabel aan passen.
BerichtGeplaatst: Do 6 Jul 2006, 13:10    Onderwerp: Reageer met quote
kabel aangepast, schakelaar op prog. rode led read write brand,
via port com1 aanklikken, led uit.
bericht geen k8048 aan com poort 1.
led nog steeds uit.
na aanklikken van ok in melding, led weer aan.
BerichtGeplaatst: Do 6 Jul 2006, 13:56    Onderwerp: Reageer met quote
kabel nu maar los liggen voordat er iets fout gaat.
en maar wachten op nog meer goede raad.
in ieder geval alvast bedankt allemaal.
BerichtGeplaatst: Do 6 Jul 2006, 15:14    Onderwerp: Reageer met quote
raar
zijn alle 9 kabels verbonden?
BerichtGeplaatst: Do 6 Jul 2006, 15:16    Onderwerp: Reageer met quote
je bedoeld alle negen aders???
nee alleen de aders 2,3,5.
dit moet toch voldoende zijn voor seriele overdracht, dacht ik tenminste..
BerichtGeplaatst: Do 6 Jul 2006, 15:23    Onderwerp: Reageer met quote
ik zie op de printplaat al minstents 6 pennen die verbinden zijn
BerichtGeplaatst: Do 6 Jul 2006, 15:27    Onderwerp: Reageer met quote
ok, niet naar gekeken, weet jij ook of het een gekruiste (2 naar 3 en 3 naar 2) moet zijn of een rechte kabel???
ga straks maar een volledig uit bedrade kabel proberen.
BerichtGeplaatst: Do 6 Jul 2006, 15:33    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb er een rechte kabel opzitten (had in de winkel achter eenv erlengkabel gevraagt).
BerichtGeplaatst: Do 6 Jul 2006, 15:35    Onderwerp: Reageer met quote
OK ga dit dan ook maar proberen, ik zal mn weller maar alvast opstarten..
alvast bedankt, als er nog problems zijn hoor ja dat wel....
BerichtGeplaatst: Do 6 Jul 2006, 16:34    Onderwerp: Reageer met quote
Hey Stynus, je bent een KEI, 2 X n 9 polige recht door gezet, en gelijk goed.
kan ik eindelijk ook eens iets proberen te proggen.
bedankt
groetjes Jan
nonkel dw
Geregistreerd op: 29-8-2005
Woonplaats: Antwerpen
BerichtGeplaatst: Wo 11 Okt 2006, 17:15    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb het zelfde voor maar bij mij doet die nog altijd niets heb je al de adres aangesloten en als ik de kabel uitrek brand de led en als ik deze in steek gaat deze uit en conectie maken lukt ook niet
Iemand nog meer raad??
Geregistreerd op: 29-5-2006
BerichtGeplaatst: Wo 11 Okt 2006, 18:23    Onderwerp: Reageer met quote
ik had zo nog een kabel liggen dus Very Happy
BerichtGeplaatst: Wo 11 Okt 2006, 19:12    Onderwerp: Reageer met quote
Welke led gaat branden als je de kabel los maakt???
nonkel dw
BerichtGeplaatst: Wo 11 Okt 2006, 19:48    Onderwerp: Reageer met quote
de led aan de conector die rode waar write bij staat
BerichtGeplaatst: Wo 11 Okt 2006, 20:50    Onderwerp: Reageer met quote
Hm, vreemd bij mij is de led in beide gevallen uit, staat jouw schakelaar wel in de midden stand (standby)???
en je weet zeker dat je een recht serieel kabeltje hebt, 1 > 1 , 2 > 2
etc etc???
nonkel dw
BerichtGeplaatst: Wo 11 Okt 2006, 20:53    Onderwerp: Reageer met quote
als ik de schakelaar op prog zet en de serieel kabel uittrek brand deze en als ik deze in steek gaat deze uit
maar de software kan de kit niet vinden
BerichtGeplaatst: Wo 11 Okt 2006, 20:59    Onderwerp: Reageer met quote
Goede serieele poort aangestuurd??
vellemankitje aan laten staan, en pc opnieuw opstarten, dan software velleman starten
