kan iemand mijn voeding repareren?
stickersnijder
Geregistreerd op: 27-12-2009
Woonplaats: Dordrecht
BerichtGeplaatst: Zo 27 Dec 2009, 13:17    Onderwerp: kan iemand mijn voeding repareren? Reageer met quote
Ik zoek iemand die voor mij de voedingsprintplaat van mijn snijplotter kan repareren.
Ik heb mijn plotter uitgezet met de aan/uitknop, daarna wilde hij nooit meer aan.
De voedingsprintplaat heb ik eruit geschroefd.
Er gaat 220 in en er komt 5, 12 en 36 volt DC uit (als hij het doet).
Nu meet ik geen spanning op de uitgangen.
Ik kan een fotootje mailen van het printje.
Bij voorkeur zoek ik iemand in de buurt van Dordrecht.
BerichtGeplaatst: Zo 27 Dec 2009, 13:51    Onderwerp: Reageer met quote
Zit er een zekering op de print?
Zoja, kun je die doormeten?
Een foto zou handig zijn.
Van de onderdelen zijde en de printzijde als dat kan.
stickersnijder
BerichtGeplaatst: Zo 27 Dec 2009, 14:38    Onderwerp: Reageer met quote
Halo Bertus,
Bedankt voor je snelle reactie.
Een zekering zou handig zijn, helaas, het is een goedkope plotter uit china.
Heb een paar fotootjes gemaakt en zal ze hieronder plaatsen.
Groet, Marc.
Woonplaats: prov Groningen
BerichtGeplaatst: Zo 27 Dec 2009, 15:47    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt eens beginnen te meten of er 320V op die grote zwarte elko staat.
Kijk uit want aan die kant van de print hangt alles aan het lichtnet.
Welk ic zit er in?
stickersnijder
BerichtGeplaatst: Zo 27 Dec 2009, 17:52    Onderwerp: Reageer met quote
Heb wat zitten meten, de gegevens heb ik in de foto verwerkt.
Ik had geen aarde aangesloten, weet niet of dat uitmaakt.
Op een gegeven moment had ik 770 volt op de elco staan, volgens mij toen de stekker uit het stopcontact was.
Ik weet niet welk ic je bedoelt, een ic is toch zo'n zwart doosje met meerdere pinnetjes?
Hoop dat je me verder kan helpen.......
Groet, Marc
Geregistreerd op: 22-10-2005
Woonplaats: Wemmel België
BerichtGeplaatst: Zo 27 Dec 2009, 20:55    Onderwerp: Reageer met quote
soldeer punten van transfo is goed nakijken. Kan loskomen en is zeer lastig te zien dus hersolderen.
Elco's zien er op eerste zicht ok uit.
BerichtGeplaatst: Zo 27 Dec 2009, 21:43    Onderwerp: Reageer met quote
Je hebt overal 312 volt, dat wil zeggen dat je schakelfet (transistor) het niet doet.
De fet of transistor is kapot, of je aanstuur ic is overleden. Op het zwarte 8 pens ictje daar staat een nummer op. Zoek de datasheet op van dit ding, en als je een klein beetje verstand van elektronika hebt kom je verder, anders helpen we je wel verder.
stickersnijder
BerichtGeplaatst: Zo 27 Dec 2009, 22:46    Onderwerp: Reageer met quote
Het ic heet: TL3844P
Die kan ik hier mischien wel bij de Radiobeurs halen.
Die fet, dat is die fet die tegen de koelplaat zit geplakt aan de kant van de invoer, toch?
Daar kan ik het typenummer niet van lezen.
Hij zit netjes geplakt met koelpasta en aan de voorzijde staat niets.
Kan je mij vertellen welke dat is, of kunnen dat er verschillende zijn?
De soldeerpunten van de trafo zien er echt heel goed uit, mischien zouden de verbindingen onder de trafo slecht kunnen zijn, maar dat kan ik zonder demonteren niet controleren.
Mooi zo'n forum, ik zie de zon al weer een beetje!
Vriendelijke groet, Marc
BerichtGeplaatst: Zo 27 Dec 2009, 22:55    Onderwerp: Reageer met quote
Is er ergens een weerstand verbrand?
Op pin 7 van het IC zou ca. 34 volt kunnen staan.
Op pin 8 zou je dan weer 5 volt verwachten.
Zie ook het datasheet.
tl3842.pdf - 532.57 KB
62 keer
stickersnijder
BerichtGeplaatst: Zo 27 Dec 2009, 23:18    Onderwerp: Reageer met quote
op de pinnen van de ic meet ik niets.
als ik de buitenste pinnen van de fet meet op de middelste, meet ik ook weer 320 volt.
optisch zie ik geen verbrande weerstand.
Kan ik die gewoon doormeten als ze op de printplaat zitten?
en als er 1 verbrand is, laat ie dan geen stroom door of juist alle stroom?
ben erachter gekomen dat als ik gelijkstroom meet aan 320 volt kom en als ik wisselstroom meet kom ik aan 710 volt.
hopelijk heb je hier iets aan....
Groet, marc
stickersnijder
BerichtGeplaatst: Zo 27 Dec 2009, 23:36    Onderwerp: Reageer met quote
net ook nog even de weerstanden doorgemeten zoals ik dacht dat het moest.
Alle kleinere weerstanden laten een constante waarde zien, er is alleen 1 weerstand, die is ook wat groter, die wisselt van waarde.
Als ik de pennen op de ene manier op de weerstand zet, zou er geen stroom door gaan.
Als ik de pennen op de andere manier op de weerstand zet, geeft de meter eventjes de juiste (610KOhm) waarde, en zakt daarna langzaam weg.
mischien kan je hier wat mee.
BerichtGeplaatst: Ma 28 Dec 2009, 0:05    Onderwerp: Reageer met quote
Weerstand in printplaten meten is niet juist. Geeft (bijna) nooit de juiste waarde. of je moet 1 kant los solderen
Wat is de spanning tss pen 7 en 5 van Ic?
Wat is de spanning oven de kleine elco in de buurt van het IC 3844?
0 volt? doe dan de volgende stap
Meet dan is de spanningsval over de dioden, in de buurt van de kleine elco.
Als dit 0 volt is dan is er volgens mij wat mis met de voeding van het IC.
Als je over de dioden een kleine spanningsval meet dan is het teken dat het Ic stroom opneemt. (Ic defect?)
Volgens mij is kleine elco stabilisatie van de voeding van het IC
Succes en wees voorzichtig.
stickersnijder
BerichtGeplaatst: Ma 28 Dec 2009, 8:15    Onderwerp: Reageer met quote
Er is geen spannng tussen pin 5 en 7 van het ic.
En over de elco naast het ic (verbindt volgens mij pin 5 en 7) staat ook geen spanning.
Er zit 1 diode bij die elco, daar is ook geen spanning te meten.
Moet ik die weerstannd lossolderen om door te meten?
Groet, Marc
BerichtGeplaatst: Ma 28 Dec 2009, 9:07    Onderwerp: Reageer met quote
1 kant lossolderen is voldoende om een weerstand te meten. anders meet je weerstand van een deel van de printplaat.
Ik zou is printbaan volgen van pin 7 en kijken op wat dit is aangesloten.
Zo wat spanningen meten tss pin 5 en de componenten die je op die printbaan tegenkomt. en ooit moet je spanning vinden.
stickersnijder
BerichtGeplaatst: Ma 11 Jan 2010, 22:58    Onderwerp: Reageer met quote
Jongens, bedankt voor jullie hulp!
Helaas kom ik nogal wat basiskennis te kort om zelfs met jullie duidelijke instructies mijn voeding tot leven te wekken.
Heb nog overwogen om de voeding weg te brengen, maar heb uiteindelijk een nieuwe op de kop getikt.
Bedankt en een vriendelijke groet, Marc
BerichtGeplaatst: Di 12 Jan 2010, 9:05    Onderwerp: Reageer met quote
Je hebt best veel kans dat het alleen maar een defect weerstandje is.
Heb dat al meerdere keren langs zien komen in schakelende voedingen van chinese makelij.
Ze stoppen er flutweerstandjes in die niet tegen de hoge spanning kunnen.
Zo'n weerstandje stopt er dan mee (wordt zeer hoogohmig) zonder dat hij er verbrand uitziet.
