Kan ik mijn zendertje PLL gestuurd maken?
Ga naar Pagina 1, 2, 3  Volgende
the waiter
Geregistreerd op: 27-2-2005
Woonplaats: In de buurt van Tilburg
BerichtGeplaatst: Do 17 Mrt 2005, 21:02    Onderwerp: Kan ik mijn zendertje PLL gestuurd maken? Reageer met quote
Hallo allemaal.
Ik wil mijn zender (zie schema in bijlage) graag PLL gestuurd maken? kan dat en zo ja hoe? Ik zou dat willen doen met dit PLL schematje: http://www.pira.cz/enpll.htm
Alvast bedankt.
zender.png - 16137 keer
BerichtGeplaatst: Do 17 Mrt 2005, 21:51    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, Dat gaat niet met dat ontwerp van een zendertje.
Je moet een schema gaan zoeken met een voltage controled oscillator en daar achter een liniare versterker.
Dit schema is een zelf oscilerende zender met geen externe instelmogelijkheden.
the waiter
BerichtGeplaatst: Do 17 Mrt 2005, 22:47    Onderwerp: Reageer met quote
Ok dan ga ik lekker zoeken naar zo een schema, als ik die gevonden heb, kun je dan helpen met hoe ik de PLL er opzet mat?
Alvast bedankt.
the waiter
BerichtGeplaatst: Do 17 Mrt 2005, 23:58    Onderwerp: Reageer met quote
Is er iemand die een simpel VCO schematje heeft? ik heb er gevonden maar die zijn vrij lastig. Ik heb niet veel ervaring dus zoek iets simpels Very Happy
Alvast bedankt.
crossover
Geregistreerd op: 7-11-2004
Woonplaats: Bilzen
BerichtGeplaatst: Vr 18 Mrt 2005, 0:01    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1869
DE IC is gratis als sample te verkrijgen...
the waiter
BerichtGeplaatst: Vr 18 Mrt 2005, 0:43    Onderwerp: Reageer met quote
Oke bedankt, ik heb 2 van die ic's besteld (was het minimum) Hoe kan ik daar een PLL aan hangen, of is dat niet nodig? (ik bouw die zender sowieso of hij nou wel of geen pll heeft/kan hebben)
maar wat ik als leek niet snap, op de pin TUNE op de ic komen de audio en het signaa binnen waarmee hij de frequentie regelt. Hoe werkt dat? gaat de frequentie dan niet verschuiven als ik bijvoorbeeld de muziek harder zet? of kan die IC een heel mooie scheiding maken tussen DC en AC, moet ik wel een extreem nette voeding hebben neem ik aan. Kan iemand me vertellen hoe dat werkt Very Happy
crossover
Woonplaats: Bilzen
BerichtGeplaatst: Vr 18 Mrt 2005, 10:30    Onderwerp: Reageer met quote
In de MAX2606 zit een VCO(voltage controlled oscilator) deze laat de frequentie van het geoscileerde signaal veranderen als jij zijn spannig doet varieren. Nu via R1 ga je een basis spanning er op aanleggen. nu zal de VCO op een bepaalde waarde gaan oscileren(bv 100Mhz, als draaggolf).Via R2 word het audio signaal aangeboden, dit vermengt zich met de basis spanning zodat de VCO zijn drazaggolffrequentie zal wijzige op het ritme en vorm van het audio signaal...En dus bij de nuldoorgangen van je audio signaal wekt de VCO terug de draaggolffrequentie op... (dat is dus FModulatie)
Dus: met R1 wijzig je de draagolf frequentie en met R2 de grote van het audio signaal.
Wat zit er nog in de MAX2606, wel er zit een versterkertje in, om het VCO-signaal te versterken en dan op de antenne aan te bieden.
Qua netvoeding heb je niet echt veel nodig, je kan het gewoon met 3x 1.5V baterijtjes laten werken...
the waiter
BerichtGeplaatst: Vr 18 Mrt 2005, 10:39    Onderwerp: Reageer met quote
Oke bedankt voor de uitleg.
crossover
Woonplaats: Bilzen
BerichtGeplaatst: Vr 18 Mrt 2005, 12:03    Onderwerp: Reageer met quote
your welkom
the waiter
BerichtGeplaatst: Za 19 Mrt 2005, 12:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb nog een vraagje over dat schematje. Ik wil er een eindtrap mee aansturen maar alle eindtrappen die ik vind vermelden een minimaal ingangsvermogen waar die zender lang niet bij in de buurt komt. Kan ik die toch eindtrappen gewoon aansluiten en werkt het dan ook? Ja natuurlijk haal ik het vermelde uitgangsvermogen niet maar dat maakt niet uit. dan hang ik er nog wel een extra trap achter (als dat kan)
crossover
Woonplaats: Bilzen
BerichtGeplaatst: Za 19 Mrt 2005, 14:49    Onderwerp: Reageer met quote
theorie : moet je een voorversterkertje bouwe
praktijk, mag het niet, das radio piraterij... tenzij da je een vergunning hebt
the waiter
BerichtGeplaatst: Za 19 Mrt 2005, 15:21    Onderwerp: Reageer met quote
dat het illegaal is weet ik wel ja maar dat maakt me niet zo uit Very Happy ik wil mijn vermogen onder de 5 watt houden dus echt veel bereik heb ik dan niet (paar 100 meter? kilometer? niet veel meer denk ik) maar dat chipje geeft maar -21dBm heb omgerekent dat dat in de uW zat. haal ik misschien een meter of 10 mee denk ik. een kwadraat of derde macht daarvan mag wel Very Happy (van mij, van de wet niet natuurlijk) maar gewoon een versterker eraan zou moeten werken dus? gaan we dat doen zodra de chip binnen is.
crossover
Woonplaats: Bilzen
BerichtGeplaatst: Za 19 Mrt 2005, 18:07    Onderwerp: Reageer met quote
je moet een HF versterkertje zoeke, die een minimum bandbreedte heeft van
108Mhz aan kan...
RiPKiP
Geregistreerd op: 25-8-2002
BerichtGeplaatst: Ma 21 Mrt 2005, 19:36    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou die maxim ic niet gebruiken voor een PLL zender, zo'n goede basis is dat nou ook weer niet.
Als je even verder kijkt op die pira.cz site zie je ook nog een 300mW en een 3W zender waar je die PLL op kunt aansluiten. Die 3W is met een 2SC1971 dus gezien de opbouw denk ik dat die wel meer als de opgegeven 3 watt zal leveren.
Ikzelf heb die 300mW van die site ook laatst gemaakt, een erg leuke zender met leuke audio kwaliteit! En veel zenders waar je een varicap in ziet zitten in de oscillator kan je een PLL op aansluiten.
vragen?
the waiter
BerichtGeplaatst: Ma 21 Mrt 2005, 20:02    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, geen PLL op de Maxim IC, maar geeft niet bouw ik gewoon nog een zender en die IC is toch nog niet binnen.
Die 3W zender op pira.cz had ik ook gezien ja maar is toch een flinke zender (veel onderdelen enzo) en heel ervaren ben ik nog niet. Helemaal niet zelfs, ben pas sinds gisteren door mijn eerste rol soldeertin heen dus.... Ik dacht, probeer eerst iets kleiners voordat ik er geld aan uit geef en het niet werkt.
Maar mijn leraar natuurkunde wilde wel meehelpen heeft hij ooit eens beloofd dus ik zal hem maar eens aanspreken wanneer we die zender kunnen bouwen.
RiPKiP
BerichtGeplaatst: Ma 21 Mrt 2005, 20:17    Onderwerp: Reageer met quote
Weet je nou wat het leuke van zenders is? Je kunt hem helemaal in stappen bouwen en dus ook die 3W van pira.cz want dat is niet anders dan [oscillator][buffer][eindtrapje] en die kan je allen op volgorde maken. Dus je kunt ook eerst de oscillator maken en dan dat signaal wat sterker maken de volgende keer met het eerste buffertje en dan ... en dan....
zie attachment
pira.cz.jpg - 16073 keer
Pee_l
Geregistreerd op: 18-12-2003
Woonplaats: Antwerpen
BerichtGeplaatst: Di 22 Mrt 2005, 12:27    Onderwerp: Reageer met quote
heel even een andere vraag.
Als je zo'n sample aanvraagt, hoelang duurd dat voordat deze word toegezonden? iemand daar ervaring mee? hoe zit dat met verzendkosten?
mvg,
péé
the waiter
BerichtGeplaatst: Di 22 Mrt 2005, 12:58    Onderwerp: Reageer met quote
er zouden geen verzendkosten zijn volgens de site ik heb ze vrijdag aangevraag maar nog niets binnen. Ze komen denk ik uit de UK, ze zeiden dat ze vanaf het dichtsbijzijnde distributie centrum zouden komen en ik kreeg een bevestiging van uksamples@maximhq.com dus denk dat ze uit de UK moeten komen. Ik zit iig vol verwachting bij de brievenbus iedere dag Very Happy
RiPKiP
BerichtGeplaatst: Di 22 Mrt 2005, 16:30    Onderwerp: Reageer met quote
mvg,
péé
- ze komen soms heel snel (paar dagen) en de andere keer duurt het wat langer
- ze zijn verzendkosten loos voor jou kant
- ze komen soms per courier en soms met de post in de brievenbus Smile
Pee_l
BerichtGeplaatst: Di 22 Mrt 2005, 17:58    Onderwerp: Reageer met quote
als je over de duivel spreekt.
Ik heb ze vandaag aangekregen en ik moet zeggen ze zien er fantastisch uit. Razz
Ik ben alleen verschoten dat ze zoooo klein zijn. blijkbaar zijn het smd chips ofzo (bestaat er nog iets kleiner?) Nu vroeg ik me nog af hoe je zo'n chip gebruikt. Ik ben het gewend om met gewonen componenten te werken. Zou ik hiervooor een ander topic openen of kan ik dat hier in deze topic doen??
RiPKiP
BerichtGeplaatst: Di 22 Mrt 2005, 18:19    Onderwerp: Reageer met quote
Ja het kan nog kleiner maar kijk even naar de manier waarop ze het doen in hetvolgende artikel:
http://www.casejunkies.com/index.php?upn=010001&hl_id=217
the waiter
BerichtGeplaatst: Di 22 Mrt 2005, 19:29    Onderwerp: Reageer met quote
wanneer heb je ze bestelt Pee_l, weet ik of ik die van mij ook al snel kan verwachten Very Happy
Pee_l
BerichtGeplaatst: Di 22 Mrt 2005, 19:30    Onderwerp: Reageer met quote
bedankt voor de goede raad. Het is een heel handige site. kan je zo'n smd ic combineren met gewone componenten (throug hole)?
mvg,
péé
the waiter
BerichtGeplaatst: Di 22 Mrt 2005, 19:35    Onderwerp: Reageer met quote
Ripkip, misschien is dat zendertje wel iets voor www.radio-transmitters.com onder het kopje " bugs "?
Pee_l
BerichtGeplaatst: Di 22 Mrt 2005, 20:02    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat ik de samples ook vorige week vrijdag heb besteld. Zeker in dat weekend.
Pagina 1 van 3
