kapotte ITT versterker
gurde481
Geregistreerd op: 9-1-2015
Woonplaats: Arnhem
BerichtGeplaatst: Ma 12 Jan 2015, 16:47    Onderwerp: kapotte ITT versterker Reageer met quote
Beste Forumleden!
Omdat dit mijn eerste post is zal ik mij eerst even voorstellen.
Ik ben Geert Lammers uit Arnhem. Ik ben 24 jaar en doe HBO auto techniek.
Verder ben ik de trotse bezitter van een ITT HIFI 8033 met originele schema's.
helaas is deze versterker er enige tijd geleden mee gestopt.
Maar daarom ben ik nu hier. Ik ben opzoek naar iemand die mij verder kan helpen met mijn versterker.
Momenteel heb ik het probleem dat er een weerstand begint te roken wanneer ik de versterker aanzet. Welke weerstand dit is, is te zien in de attachment.
Blijkbaar gaat er te veel stroom door die weerstand. Maar hoe komt dat? Ik hoop dat iemand mij dit kan vertellen.
Geert Lammers
Daar zit het probleem.
ITT_HIFI_8033.png - 8129 keer
BerichtGeplaatst: Ma 12 Jan 2015, 17:16    Onderwerp: Reageer met quote
Die hangt aan een eindtransistor, er zullen 1 of meedere halfgeleiders gesneuveld zijn in dit kanaal.
Een schema zou handig zijn..
gurde481
Woonplaats: Arnhem
BerichtGeplaatst: Ma 12 Jan 2015, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
zijn dat die bovenste grote transistoren? die tegen de koelribben zitten zeg maar? Hoe kan ik die jongens testen of ze kapot zijn?
ik heb ook nog een schema als picture. Voor de makkelijk.
BerichtGeplaatst: Ma 12 Jan 2015, 20:58    Onderwerp: Reageer met quote
De eindtrap loopt van Q506 t/m Q517, alle componenten in deze schakeling zijn verdacht, speciaal de transistoren.
BerichtGeplaatst: Ma 12 Jan 2015, 21:21    Onderwerp: Reageer met quote
Hello,
Als je goed kijkt naat de tekening zie je een pijltje J3 tussen de gegevenweerstand R567 en de basisen van Q 515 en Q517.
Controleer in ieder geval deze twee transistoren.
gurde481
Woonplaats: Arnhem
BerichtGeplaatst: Ma 12 Jan 2015, 21:58    Onderwerp: Reageer met quote
Moet ik die transistoren eerst los halen of kan ik ze ook in de schakeling meten?
En wat zou ik moeten meten?
Bedankt voor de snelle reacties!
BerichtGeplaatst: Ma 12 Jan 2015, 22:19    Onderwerp: Reageer met quote
Om ze te meten kun je ze het beste uit de schakeling halen.
Op de volgende pagina van het AAC eBook staat hoe je een transistor met een multimeter kunt doormeten:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_4/3.html
gurde481
Woonplaats: Arnhem
BerichtGeplaatst: Wo 14 Jan 2015, 19:19    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor alle snelle reacties ik ben goed op weg nu. Ik heb 2 transistoren gevonden die kapot zijn alleen deze zijn nergens meer verkrijgbaar lijkt het...
Ik ben ik arnhem bij radio piet geweest. Normaal gesproken heeft hij altijd alles, maar deze onderdelen zijn te oud.. Ook heb ik nog een ander elektronica bedrijf geraadpleegd maar die kon er ook niet meer aan komen.
Nu is mijn vraag zijn hier nog mensen die misschien zelf deze transistoren hebben of die iemand weten die ze heeft.
Het betreft de transistoren met de codes:
- NEC B616 R79
- NEC D586 R76
Om het makkelijker te maken voeg ik nog ff een foto toe.
deze bedoel ik
transistoren.png - 8027 keer
BerichtGeplaatst: Wo 14 Jan 2015, 20:10    Onderwerp: Reageer met quote
Er zullen wel vervangers voor te vinden zijn.
De originele zijn voor een flinke prijs ook nog wel te krijgen.
Maar waarschijnlijk is er (veel) meer loos in de eindtrap.
BerichtGeplaatst: Wo 14 Jan 2015, 20:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb even de gegevens van de transistoren gecopieerd in een PDF.
Dan heb je wat houvast als je alternatieve transistorren zoekt.
2SB586_2SD586.pdf - 135.63 KB
402 keer
