kleine schakeling
2pietjuh2
Geregistreerd op: 21-8-2010
BerichtGeplaatst: Za 21 Aug 2010, 22:01    Onderwerp: kleine schakeling Reageer met quote
Ik ben is aan het kijken wat ik met mijn natuurkunde ervaring kan (5havo afgerond ga hbo mechatronica doen aan de fontys eindhoven) dus verwacht niet het hoogste niveau....
dit is het idee:
je hebt een motor, accu en een schakelaar. de schakelaar heeft 5 standen waarvan stand 1 uit is, en stand 5 vol vermogen. voor een schema zie bijlage
Nu mijn vraag, Stel ik bouw dit schema na, ga ik dan de resultaten halen die ik hoop te halen of stel ik mezelf teleur?
indien er iets niet goed zit in dit schema zou ik graag een hint willen hoe ik dit beter kan maken Smile
thanks!
2pietjuh2
EDIT!
de voltages rechts zijn de voltages die ik wil bereiken bij de motor, dus als de schakeling op stand 4 staat zou de motor 10V spanning moeten krijgen.
EDIT 2
vernieuwd schema, nieuwe waarden voor de weerstanden
zo zou die beter moeten zijn
schema 1.1.png - 963 keer
Laatst aangepast door 2pietjuh2 op Za 21 Aug 2010, 22:46, in toaal 2 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Za 21 Aug 2010, 22:19    Onderwerp: Reageer met quote
In alle gevallen (met weerstand) zal de motor minder krijgen dan de 12 Volt.
Hoe hoger de weerstandswaarde hoe minder de motor krijgt.
Je probeert een spannings deler te maken.
Kijk eens op deze pagina hoe je er berekeningen aan kunt uitvoeren:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_6/1.html
2pietjuh2
BerichtGeplaatst: Za 21 Aug 2010, 22:24    Onderwerp: Reageer met quote
en als er minder spanning is gaat de motor minder hard draaien dus mn schakeling klopte Smile?
thanks!
2pietjuh2
BerichtGeplaatst: Za 21 Aug 2010, 22:39    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, je lijstje is verkeerd om.
De hoogste weerstandswaarde laat de motor het langzaamst draaien.
De motor kan nooit op volle snelheid draaien omdat er altijd een weestand in de schakeling staat.
KlaasZ
Geregistreerd op: 22-6-2010
BerichtGeplaatst: Za 21 Aug 2010, 23:31    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt een motor niet op snelheid regelen door een serieweerstand.
Dat zou kunnen als je een motor kunt voorstellen door een zuivere weerstand, maar dat is het niet.
Als de motor meer mechanisch vermogen moet leveren, wil hij meer stroom trekken. Dat betekent meer spanningsval over de serieweerstand en dus minder spanning op je motor. Dan bereik je precies het tegenovergestelde van wat je wil.
Om een motor goed te kunnen sturen moet je een zuivere spanningsregelaar hebben.
Geregistreerd op: 22-10-2005
Woonplaats: Wemmel België
BerichtGeplaatst: Ma 23 Aug 2010, 9:35    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.html
