Knipperlicht LED
Hamel
Geregistreerd op: 14-10-2004
BerichtGeplaatst: Do 14 Okt 2004, 18:53    Onderwerp: Knipperlicht LED Reageer met quote
Ik zit met een probleem, ik wil knipperlichten op de brommer van me broertje maken, met een boordspanning van 6 volt.
De knipperlichten (LEDs) die ik heb zijn 12 volt, er zit 1 LED per unit in dus in totaal 4 leds, en een indicatielampje (normaal gloeilampje van 2 watt) in de cockpit.
De spanning naar 12 volt heb ik al voorelkaar gekregen, alleen nu het relay zelf nog, dit werkt niet in samenwerking met de LEDs. Hoe kan ik dit het best oplossen??
Alvast bedankt!
BerichtGeplaatst: Do 14 Okt 2004, 19:05    Onderwerp: Reageer met quote
Bedoel je dat hetb relais ook op die 12 volt moet gaan werken? Want dan kun je gewoon een weerstand in serie met het relais zetten.
Heb je misschien een tekeningetje van wat je hebt en van wat het moet worden.
niels89
Geregistreerd op: 5-9-2004
Woonplaats: Deventer
BerichtGeplaatst: Do 14 Okt 2004, 22:05    Onderwerp: Reageer met quote
Of gewoon op een dynamo van 6 volt (wisselspanning)
een weerstand 220 Ohm en dan 2 heldere leds in parralel zetten.
    o (weerstand)(-)----(+)
    (L) (L)
    o--------------(+)-----(-)
    (L) = heldere LED
    (+) = Langekant led
    (-) = Korte kant led
    (weerstand) = 220 ohm
Dit kun je mooi wegbouwen in een reflector of iets dergelijks..
Niels
Joeri Fr
Geregistreerd op: 29-9-2004
Woonplaats: Brugge (B)
BerichtGeplaatst: Vr 15 Okt 2004, 11:03    Onderwerp: Reageer met quote
*hiarh hiarh*
niels, misschien zijn de knipperlichten bedoeld om links of rechts af te slaan ipv een snelheidsafhankelijk geknipper te realiseren...
maar desalniettemin grappig...
Hamel
BerichtGeplaatst: Vr 15 Okt 2004, 18:55    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is de tekening, ik heb al een omvormertje van 6 naar 12 volt
mt5schema.gif - 15041 keer
Geregistreerd op: 5-7-2004
Woonplaats: antwerpen, belgie
BerichtGeplaatst: Vr 15 Okt 2004, 19:06    Onderwerp: Reageer met quote
wat bedoel je eigenlijk met "knipperlichten"?
- richtingsaanwijzers om links of rechts af te draaien?
of
- iets tuningachtigs ?
grtzzzzzzzzz
Hamel
BerichtGeplaatst: Vr 15 Okt 2004, 19:18    Onderwerp: Reageer met quote
nee gewoon om links en rechts af te slaan:D maar dan met leds
BerichtGeplaatst: Za 16 Okt 2004, 2:27    Onderwerp: Reageer met quote
eerlijk gezegd denk ik dat de schakeling op volgende link simpeler had geweest voor hetgeen dat jij wil bereike Wink kzal em hier toch maar by zette, mss krijg je er nog ideen door Wink
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/52
dit is oorspronkelijk voor een achterlicht maar kan je natuurlijk ook als "pinker" gebruiken en je kan er aan aanpassen wat je wil Wink
grtzzzzzzzzzzzzzz
Hamel
BerichtGeplaatst: Za 16 Okt 2004, 17:17    Onderwerp: Reageer met quote
ja okej dankje wel, het is alleen niet meer mogelijk om dat toe te passen, ik heb namelijk kant en klare ledunits gebruikt.
Als er nog mensen iedeeën hebben graag!
grtz
BerichtGeplaatst: Za 16 Okt 2004, 18:06    Onderwerp: Reageer met quote
Is het probleem dat als je lampjes gebruikt het relais wel knippert en als je leds gebruikt dan knippert het niet?
Wanneer dat zo is, dan moet je de belastingsstroom maar eens wat hoger maken doormiddel van een parallel weerstand aan het ledlampje zodat er meer stroom loopt.
Hamel
BerichtGeplaatst: Zo 17 Okt 2004, 15:11    Onderwerp: Reageer met quote
okey, dat zal ik even proberen!
bedankt!
grtz
Hamel
BerichtGeplaatst: Zo 17 Okt 2004, 17:27    Onderwerp: Reageer met quote
het is gelukt!
Bedankt allen..
mzzl
cheeta
Geregistreerd op: 7-10-2004
BerichtGeplaatst: Zo 17 Okt 2004, 17:31    Onderwerp: Reageer met quote
ik gok dat het hier een puch of iets dergelijks betreft of niet???
maar hou rekening dan met verlies van de gelijkrichter a 1,2V en nog wat heb zelf een derbi gpr waar de accu nogal vaak leeg van is maar zonder accu kan je je knipperlichten wel vergeten je dynamo haalt dat niet met een relais en alles.
