knipperlicht relais
olaf
Geregistreerd op: 2-12-2004
BerichtGeplaatst: Za 15 Jan 2005, 23:22    Onderwerp: knipperlicht relais Reageer met quote
ik heb een probleem , het zit zo ik heb mijn knipperlicht voorzien van leds i.p.v normale gloeilampen en nu knipperen mijn richtingaanwijzers niet, maar branden ze constant.
weet iemand hier iets op?
olaf
BerichtGeplaatst: Zo 16 Jan 2005, 14:49    Onderwerp: Reageer met quote
ik weet dat er zogehete 'load equalizers' te krijgen zijn, die wat er voor zorgen dat je richtingaanwijzers juist knipperen, maar die zijn vrij duur.
BerichtGeplaatst: Zo 16 Jan 2005, 16:18    Onderwerp: Reageer met quote
Neem een weerstand met het zelfde weerstand waarde die de lamp vertegenwoordigd die in het knipperlicht zit.
olaf
BerichtGeplaatst: Zo 16 Jan 2005, 18:34    Onderwerp: Reageer met quote
als ik dat doe brandt de lamp toch zwakker Confused of heb ik het mis
BerichtGeplaatst: Zo 16 Jan 2005, 19:04    Onderwerp: Reageer met quote
Nee hoor, die weerstand staat parallel, als belasting.
olaf
BerichtGeplaatst: Zo 16 Jan 2005, 19:19    Onderwerp: Reageer met quote
hoeveel ohm weerstand moet ik dan nemen?
ik heb de 12volt 5watt lamp vervangen door leds 12volt 0,3 watt
BerichtGeplaatst: Zo 16 Jan 2005, 19:49    Onderwerp: Reageer met quote
OK, Hier dan de wet van OHM.
5Watt - 0,3 watt = 4,7 watt.
12 Volt en 4,7 watt.
P = u^2/R dus R = U^2/P
144/4,7 = 30,6 ohm.
Neem maar een 33 ohm weerstand van minimaal 5 watt.
olaf
BerichtGeplaatst: Zo 16 Jan 2005, 19:54    Onderwerp: Reageer met quote
oke mat, bedankt
