knipperlicht
glenn123
Geregistreerd op: 4-9-2008
BerichtGeplaatst: Do 4 Sep 2008, 19:41    Onderwerp: knipperlicht Reageer met quote
hey
heb een vraag i.v.m. de astabiele multivibrator. hoe moet je deze schakeling bij 3 leds doen?
http://www.schakelingenonline.nl/images/astabiele%20multivibrator-wit.gif
mvg, glenn
BerichtGeplaatst: Do 4 Sep 2008, 21:34    Onderwerp: Reageer met quote
Bedoel je een soort looplicht?
Dan kan je dit schema gebruiken:
Als je 3 leds per kant bedoelt dan R1 en R4 wat verkleinen en de leds bij in serie zetten.
lotr_mtd
Geregistreerd op: 22-11-2005
BerichtGeplaatst: Zo 14 Sep 2008, 12:06    Onderwerp: Reageer met quote
kan je hier de groene leds vervangen door rode leds??
zonder voor de rest iets te veranderen aan het schema??
bezoek zeker eens www.wargamesatmtd.tk
BerichtGeplaatst: Zo 14 Sep 2008, 12:37    Onderwerp: Reageer met quote
Moet gewoon kunnen.
thomas479
Geregistreerd op: 23-11-2008
BerichtGeplaatst: Zo 23 Nov 2008, 16:56    Onderwerp: Reageer met quote
kan iemand uitleggen hoe deze schakeling werkt ?
BerichtGeplaatst: Zo 23 Nov 2008, 17:09    Onderwerp: Reageer met quote
De beschrijving lijkt erg veel hierop, alleen een tak meer hier dan daar.
http://www.elektronicaforum.nl/astabiele-multivibrator-t394.html?hi...ght=multivibrator
glenn123
BerichtGeplaatst: Za 6 Dec 2008, 18:26    Onderwerp: Reageer met quote
klopt deze fromule voor deze schakeling ?
T = R x C
mvg glenn
BerichtGeplaatst: Za 6 Dec 2008, 19:28    Onderwerp: Reageer met quote
T = R x C
mvg glenn
De formule is inderdaad t=rxc.
glenn123
BerichtGeplaatst: Wo 28 Jan 2009, 21:09    Onderwerp: Reageer met quote
hey
wanneer en over welk component ontlaad de condensator?
mvg glenn
BerichtGeplaatst: Wo 28 Jan 2009, 21:25    Onderwerp: Reageer met quote
De 10K basisweerstand is de weerstand die verantwoordelijk is voor de rc tijd.
glenn123
BerichtGeplaatst: Wo 28 Jan 2009, 21:40    Onderwerp: Reageer met quote
ontlaad de condensator over de weerstand van 100k? dan gaat deze ontlading naar de + klem van de voeding ? dit kan toch niet
BerichtGeplaatst: Wo 28 Jan 2009, 21:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ten eerste zit er geen 100K weerstand in.
Als een transistor in geleiding is gegaan, dan zakt de spanning aan de collector van b.v. 8 volt naar 0 volt. Deze sprong gaat door de condensator heen ,en zakt de spanning aan de basis van de volgende transistor van 0,7 volt naar - 7,3 volt. die spanning wordt nu weer opgeladen via de 10 K weeratand en de elco daar aanwezig tot die 0,7 volt. Dan gaat die transistor weer geleiden en geeft op die manier het "stokje" weer door naar de volgende transistor.
