knipperlicht
daRoy
Geregistreerd op: 15-11-2004
Woonplaats: Limburg
BerichtGeplaatst: Ma 15 Nov 2004, 12:21    Onderwerp: knipperlicht Reageer met quote
hallo
ik heb een vraagje over een knipperlichtschakeling;wat moet ik precies doen om deze uit te breiden naar 4 leds?
ik wil gewoon een schakeling gebruiken wat op deze site staat.
alvast bedankt voor de hulp Twisted Evil
groete roy
Keep The Soul Alive
BerichtGeplaatst: Ma 15 Nov 2004, 12:53    Onderwerp: Reageer met quote
Beste Roy,
Ik zie dat er 2 schema's staan voor een led knipperlicht.
Maar in principe doer er dat niet toe.
Plaats 2 leds in serie en dit 2 keer.
Je krijgt dus eerst een weerstand dan een led en dan nog een led.
Dit doe je nog een keer, zo met die weerstand en leds.
Deze twee schakelingen plaats je dan parrallel.
Wanneer je het niet snapt maak ik wel een tekeningetje maar je meot me dan wel even zeggen welk van die twee je wil gaan gebruiken.
daRoy
Woonplaats: Limburg
BerichtGeplaatst: Ma 15 Nov 2004, 13:05    Onderwerp: Reageer met quote
ik wou de simpele knipperlichtschakeling gebruiken, en als het kan graag een tekening erbij alstublieft.
alvast bedankt voor de snelle reactie.
groeten roy Twisted Evil
Keep The Soul Alive
BerichtGeplaatst: Ma 15 Nov 2004, 14:27    Onderwerp: Reageer met quote
Hier het aangepaste schema.
Doe ze in Venlo de groeten. (Borus)
simpel_LED_knipperlicht.jpg - 13849 keer
daRoy
Woonplaats: Limburg
BerichtGeplaatst: Di 16 Nov 2004, 18:19    Onderwerp: Reageer met quote
hartelijk bedankt voor de tekening en ik zal borus de groete doen Twisted Evil
groete roy
Keep The Soul Alive
daRoy
Woonplaats: Limburg
BerichtGeplaatst: Do 18 Nov 2004, 12:09    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb nog een vraagje, was ik vergeten te vragen, ik heb een spanningsbron van 12 V, wat moet ik veranderen?
Keep The Soul Alive
BerichtGeplaatst: Do 18 Nov 2004, 13:48    Onderwerp: Reageer met quote
De weerstandjes van 470 ohm maak je 560 ohm.
Je moet er wel even naar kijken of je elco's die spanning aankunnen.
De rest kan zo blijven.
Fuse
Geregistreerd op: 30-11-2004
BerichtGeplaatst: Di 30 Nov 2004, 13:06    Onderwerp: Reageer met quote
Kan ik deze ook aansluiten op mn beltransformator?
(Mits ik de 470 weerstand voor een 560 vervang)
BerichtGeplaatst: Di 30 Nov 2004, 13:38    Onderwerp: Reageer met quote
Dan moeten er wel 15 in serie gezet worden, en 12 parallel.
Fuse
BerichtGeplaatst: Di 30 Nov 2004, 14:23    Onderwerp: Reageer met quote
Dus 180 LEDS?
Of bedoelde je het anders, ik zou graag minder LEDS willen.
Ongeveer 8 tot 20.
Klik hier voor heel plaatje: http://home.deds.nl/~df_fuse/schakelingleds.jpg
BerichtGeplaatst: Di 30 Nov 2004, 16:19    Onderwerp: Reageer met quote
IK bedoel het anders.
Het voorgaande was maar een grapje omdat ik kartonnen zekeringen zag.. Hoeveel spanning geeft jouw beltrafo af.
Je moet hem dan nog gelijkrichten en afvlakken.
Stel dat je een 12 volt trafo hebt. Die ga je dan gelijkrichten en afvlakken met een dikke elco.
Dan krijg je ongeveer 16 volt.
Dan kun je 6 led's in serie zetten, samen met een weerstand van 220 ohm.
Daar een BC547 gebruikt mag je niet boven de 100 mA. komen.
Dus 5 van die circuits mag je dan parallel zetten.
Ga je i.p.v. de BC 547 een BC337 gebruiken dan mag je meer parallelle circuits gebruiken.
