laptop problemen
Geregistreerd op: 23-4-2006
BerichtGeplaatst: Ma 26 Mrt 2007, 8:07    Onderwerp: laptop problemen Reageer met quote
Iemand ervaring met het punt dat n (de mijne in dit geval) traag wordt als hij langer dan ongeveer 2,5 a 3 uur aanstaat??
BerichtGeplaatst: Ma 26 Mrt 2007, 8:09    Onderwerp: Reageer met quote
Wanneer je een laptop alleen op de interne accu gebruikt zonder dat deze opgeladen wordt, dan wil de cpu wel eens terugschakelen in klok snelheid om levensduur van de accu te verlengen.
Kijk een wat hij gaat doen als je de oplader weer aansluit!
BerichtGeplaatst: Ma 26 Mrt 2007, 8:12    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb m altijd aan de lader staan daar hij eigenlijk alleen maar als extra wordt gebruikt in de woonkamer.
BerichtGeplaatst: Ma 26 Mrt 2007, 8:57    Onderwerp: Reageer met quote
Dan wordt hij misschien te warm. Wanneer hij op een "kleedje" staat dan kunnen de ventilatie gaten aan de onderkant wel eens dicht gaan zitten en dan is de koeling niet meer optimaal. Een te warme processor schakeld ook terug in kloksnelheid.
BerichtGeplaatst: Ma 26 Mrt 2007, 9:09    Onderwerp: Reageer met quote
laptop staat op n glasplaat (tafel) en al iets achterover gekanteld
BerichtGeplaatst: Ma 26 Mrt 2007, 9:15    Onderwerp: Reageer met quote
Probeer dan eens via schijfopruiming en defragmenteren de zaak een beetje op te ruimen. Dit wil ook helpen, anders volgt de volgende tip.
BerichtGeplaatst: Ma 26 Mrt 2007, 9:56    Onderwerp: Reageer met quote
ok, ga ik doen, moettoch ff boodschappen halen, kan die mooi ff door draaien
cheeta
Geregistreerd op: 7-10-2004
BerichtGeplaatst: Ma 26 Mrt 2007, 10:00    Onderwerp: Reageer met quote
problemen zitten hem in het geheugen dat meestal vol slibt, veel programma's gebruiken een cache en maken temp back up files van jou documenten.
je sources raken vol heb dit zelf ook vooral als ik veel programmas heb gedraaid, elk programma laat weer een stukje achter in het geheugen.
heb zelf een intel dual core 1660mhz
100gb 5400 sata
1024mb ddr2 667mhz
128mb vga shared
deze wordt met ultiboard / autocad / multisim ook traag na een paar uur stilstaan deze programmas maken back up files van je tekeningen
Arjan
Geregistreerd op: 24-7-2002
Woonplaats: Eindhoven
BerichtGeplaatst: Di 27 Mrt 2007, 11:25    Onderwerp: Reageer met quote
In princiepe zouden backup-files vanzelf uit het geheugen moeten worden gegooid of op de schijf opgeslagen moeten worden...
Het kan wel zijn dat 1 van die programma's een geheugenlek heeft, dan loopt het vanzelf vol. (Of je gebruikt windows me, zat ook een lek in)
Dombo
Geregistreerd op: 12-1-2008
Woonplaats: IJsselstein UT
BerichtGeplaatst: Za 11 Okt 2008, 16:18    Onderwerp: Reageer met quote
Wat ook vaak gebeurd is dat het koellichaam van de cpu verstoft raakt en daardoor te weing ventilatie heeft.
Laptop openmaken en eens goed doorblazen met lucht. Kan wonderen verrichten.
