LED aan als REED wordt onderbroken
dvbeus
Geregistreerd op: 9-5-2016
Woonplaats: Tiel
BerichtGeplaatst: Ma 9 Mei 2016, 10:26    Onderwerp: LED aan als REED wordt onderbroken Reageer met quote
Hoe bouw ik een schakeling (omgekeerd inverted met transistor?) die zorgt dat er een LED aan gaat als de reed opent (dus uit het magnetisch veld gaat)? Wie weet raad?
@lvast bedankt!
Retiredat55
Geregistreerd op: 30-11-2009
Woonplaats: Leiderdorp
BerichtGeplaatst: Ma 9 Mei 2016, 13:54    Onderwerp: Reageer met quote
Zo bijvoorbeeld
En dan relais en diode vervangen door serieweerstand en Led
Reed contact.JPG - 6797 keer
dvbeus
Woonplaats: Tiel
BerichtGeplaatst: Ma 9 Mei 2016, 14:22    Onderwerp: Reageer met quote
Retiredat55 schreef:
Zo bijvoorbeeld
Nou, hier kan ik wat mee, thanks!
Wat is een gangbare ohmse waarde voor de weerstand over de NPN?
De voeding wordt een batterijtje, dus ik wil weinig stroomverlies..
Ledje zou ook vervangen kunnen worden door buzzer (1 to 3 Volt 5mA)
@lvast bedankt!
Retiredat55
BerichtGeplaatst: Ma 9 Mei 2016, 15:13    Onderwerp: Reageer met quote
Je kan iets van 4K7 tot 10K nemen.
dvbeus
Woonplaats: Tiel
BerichtGeplaatst: Di 10 Mei 2016, 9:09    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, helder. Dank voor de uitleg en het schema!
@lvast bedankt!
