LED brand niet bij water
Ga naar Pagina 1, 2  Volgende
JeroenI
Geregistreerd op: 8-1-2010
Woonplaats: Assendelft/Zaanstad/Noord-Holland
BerichtGeplaatst: Di 26 Jan 2010, 20:12    Onderwerp: LED brand niet bij water Reageer met quote
Goedendag,
Ik heb zo ongeveer de simpelste watervoeler gevonden en gebouwd, alleen hij doet het niet. Als ik de 2 voelers tegen m'n tong aan houd dan voel ik wel stroom.
Dit is de schakeling:
(ik schaam me bijna)
en dit zijn mijn foto's (ik hoop duidelijk genoeg, en ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen.
Bij voorbaad dank.
De onderkant
De bovenkant
Woonplaats: prov Groningen
BerichtGeplaatst: Di 26 Jan 2010, 20:33    Onderwerp: Reageer met quote
De transistor aansluitingen zitten verwisseld.
JeroenI
BerichtGeplaatst: Di 26 Jan 2010, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had de datasheet erbij gepakt en die zei dat het zo goed was... Naja ik zal nog even naar de transistor kijken.
JeroenI
BerichtGeplaatst: Di 26 Jan 2010, 20:52    Onderwerp: Reageer met quote
Heh, ik snap het even niet, ik zie bij verschillende datasheets verschillende pin instellingen, kijk ik verkeerd ofzo?
JeroenI
BerichtGeplaatst: Di 26 Jan 2010, 21:01    Onderwerp: Reageer met quote
Hm... toch de juiste datasheet gevonden, maar de pins lijken wel goed te staan volgens de datasheet. Wat zie jij er fout aan als ik vragen mag ?
deze datasheet heb ik gebruikt:
http://www.electrokits.com/downloads/pdf/BC547-Datasheet-MicroElectronics.pdf
BerichtGeplaatst: Di 26 Jan 2010, 21:14    Onderwerp: Reageer met quote
Op die datasheet staat het wel erg onduidelijk aangegeven.
De middelste is de basis.
Kijk hier eens:
http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC546.pdf
JeroenI
BerichtGeplaatst: Di 26 Jan 2010, 21:18    Onderwerp: Reageer met quote
maar dat zijn in principe toch exact dezelfde pin instellingen? C B E ?
JeroenI
BerichtGeplaatst: Di 26 Jan 2010, 21:19    Onderwerp: Reageer met quote
Ïk zie het al denk ik, volgens mij zitten er 2 verkeerd om, even omwisselen.
JeroenI
BerichtGeplaatst: Di 26 Jan 2010, 21:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, nieuwe vorderingen... het lampje blijft nu continue branden... ergens sluiting misschien ?
[edit]
Ik zie geen sluitingen....
Woonplaats: Lommel (België)
BerichtGeplaatst: Di 26 Jan 2010, 21:39    Onderwerp: Reageer met quote
Je transistor vervangen? Die kan kapot zijn na het verkeerd aansluiten.
Ps: dat tin slepen is niet goed, dat zorgt voor slechte verbindingen enzo. Beter kan je met afgeknipte draadjes van weerstanden enzo werken en om de 3 pads met een klein beetje tin vast zetten. Als je dan iets moet veranderen zal het ook veel makkelijker gaan zonder 300Kg tin weg te moeten halen :p.
JeroenI
BerichtGeplaatst: Di 26 Jan 2010, 21:43    Onderwerp: Reageer met quote
Okee, dat wist ik niet, maar is het dan niet gewoon veel effectiever om met draadjes te werken? By the way, als de transistor stuk is kan het dit soort resultaten geven ?
BerichtGeplaatst: Wo 27 Jan 2010, 0:13    Onderwerp: Reageer met quote
Met gewone draadjes wordt het al snel onoverzichtelijk.
En een kapotte transistor kan idd tot gevolg hebben dat die led altijd blijft branden.
JeroenI
BerichtGeplaatst: Wo 27 Jan 2010, 9:47    Onderwerp: Reageer met quote
Transistor in de vroege morgen even vervangen, maar helaas, het lampje blijft branden.
BerichtGeplaatst: Wo 27 Jan 2010, 11:58    Onderwerp: Reageer met quote
Dan eens doormeten of er kortsluiting op je print zit. Met zo een dikke klodders tin heb je dat nogal snel.
JeroenI
BerichtGeplaatst: Wo 27 Jan 2010, 12:43    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien een hele domme vraag hoor, maar hoe meet je dat het beste door ?
BerichtGeplaatst: Wo 27 Jan 2010, 12:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ohm meter. 0 Ohm = kortsluiting.
Of als je meter een piep stand heeft is dat nog handiger. Dan moet je niet naar het display kijken.
JeroenI
BerichtGeplaatst: Wo 27 Jan 2010, 13:22    Onderwerp: Reageer met quote
Piep stand heb ik niet. Ohm meten vanaf + naar - van de voeding?
JeroenI
BerichtGeplaatst: Wo 27 Jan 2010, 13:32    Onderwerp: Reageer met quote
Resultaat, 0 ohm, maar ik kan geen kortsluitingen vinden en zien... Wat nu? :s
BerichtGeplaatst: Wo 27 Jan 2010, 14:07    Onderwerp: Reageer met quote
Telkens tussen 2 baantjes meten. En logisch nadenken want soms zitten er gewoon laag ohmige componenten.
Lees dit ook even door: http://magazine.schematheek.net/0905/0905-002/0905-002.pdf
JeroenI
BerichtGeplaatst: Wo 27 Jan 2010, 16:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zal het dadelijk even doorlezen.
Ik snap er niks van, ik heb geen sluiting of wat te vinden, en toch blijft het lampje branden... hmm hmmm.....
En over de ohm meting, ik probeer ohm te meten op 200 ohm maar krijg bijna overal geen waarde door.
BerichtGeplaatst: Wo 27 Jan 2010, 17:11    Onderwerp: Reageer met quote
Je weet dat je de sensor in het water moet houden om het lampje uit te doen gaan?
JeroenI
BerichtGeplaatst: Wo 27 Jan 2010, 17:16    Onderwerp: Reageer met quote
Ooooooooooooooooooooooh ik dacht dat het andersom was, dat het lampje juist aan moest gaan als hij in het water ging... maarja als ik 'm tegen m'n tong aan houd zou hij toch uit moeten gaan en dat doet hij niet. Als ik beide draden tegen elkaar aan houd gaat de led overigens wel uit.
JeroenI
BerichtGeplaatst: Do 28 Jan 2010, 10:13    Onderwerp: Reageer met quote
Inmiddels m'n piep-multimeter weer gevonden, en merkte op dat er alleen een pieptoon te horen is tussen base en emitter.
voltenspanning
Geregistreerd op: 5-11-2009
Woonplaats: Gits
BerichtGeplaatst: Do 28 Jan 2010, 19:08    Onderwerp: Reageer met quote
wel dat is juist goed alsj de draaden tegen elkaar houd dat de led uitgaat want alsj de 2 voelers in het water steekt krijg je ook "1 verbinding "
JeroenI
BerichtGeplaatst: Do 28 Jan 2010, 19:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ja dat begrijp ik, maar die "1e verbinding" pakt ie niet.
Pagina 1 van 2
