LED driver?
Joep
Geregistreerd op: 22-9-2013
BerichtGeplaatst: Zo 22 Sep 2013, 12:38    Onderwerp: LED driver? Reageer met quote
Ik moet een chinese Led driver vervangen, er staat op:
pri: 220-240 V
sec: 240mA (CC) 2VAmax.
Max output voltage; 8 V =
Zou een vergelijkbare in NL te koop zijn?
Waar moet ik op letten bij mijn zoektocht???
vast bedankt.
BerichtGeplaatst: Zo 22 Sep 2013, 14:32    Onderwerp: Reageer met quote
Letten op de stroom. In dit geval 240 mA.
Kijk eens bij Deal-Exteam. Daar hebben ze dit soort dingen en best betaalbaar.
Joep
BerichtGeplaatst: Zo 22 Sep 2013, 15:44    Onderwerp: Reageer met quote
moet dat dan exact hetzelfde zijn t.w. 240 mA of mag het meer of minder zijn??
het voltage van 8 V. is niet zo belangrijk??
BerichtGeplaatst: Zo 22 Sep 2013, 16:14    Onderwerp: Reageer met quote
Leds zijn stroom gestuurde componenten. Er moet wel natuurlijk voldoende spanning aanwezig zijn om alles netjes te laten werken.
Bij minder stroom zal de led minder helderheid geven, wat de levensduur natuurlijk ook wat verlengt.
Bij meer stroom krijg je ook meer licht en een (veel) kortere levensduur.
Kun je alleen maar er een vinden met wat meer stroom, is dat niet zo erg. Je plaatst een weerstand parallel waar de stroom ingaat die je niet in de leds wil.
Joep
BerichtGeplaatst: Zo 22 Sep 2013, 16:41    Onderwerp: Reageer met quote
Het wordt me wat duidelijker, bij dealextreme zie ik ook regelbare.
Wanneer dus 240 mA en 8 volt in het regelbereik zitten, moeten ze bruikbaar zijn voor mij?
Wanneer ik dan afregel op 8 volt zou het goed moeten zijn of moet de stroom ook nog afgeregeld worden op 240 mA????
Er zitten 16 LED's in, dan is dat 15 mA per LED is dat een veilige hoeveelheid?
OOK nog dit, ik zie erg veel LED drivers op i'Net aangeboden maar die zijn doorgaans 12 - 24 volt en er wordt niet over CC gesproken, die zijn dus niet bruikbaar voor mij???( koopt wat makkelijker dan in China, garantie en terugsturen is ook lastig daar natuurlijk)
BerichtGeplaatst: Zo 22 Sep 2013, 17:18    Onderwerp: Reageer met quote
Je moet afregelen op 240mA, niet op 8V (de spanning stelt zichtzelf wel in).
Verder is leds parallel vragen voor problemen.
Joep
BerichtGeplaatst: Zo 22 Sep 2013, 18:10    Onderwerp: Reageer met quote
zou deze geschikt zijn? http://dx.com/p/led-power-driver-constant-voltage-current-adjustabl...140060#tabProInfo
Hier kan ik de stroom niet regelen en moet er nog een extra 230V naar 5V-35V regelaar bij.
Dan lijkt deze beter: http://dx.com/p/power-led-driver-constant-current-charger-power-sup...dule-cc-cv-156788
Hier lijkt wisselspanning in en uit te komen zou dat een typefout zijn?
Hoe meet je dan om in te stellen op 240 mA?
