LED klok aanpassen
Mattie
Geregistreerd op: 13-6-2004
BerichtGeplaatst: Ma 3 Jan 2005, 10:39    Onderwerp: LED klok aanpassen Reageer met quote
Ik wilde de volgende schakeling maken: 72 LED clock
Alleen mijn klokje dient te werken van 3.3V DC... Ik had hier een oud 1,5v quartz klokje liggen, en daarvan zou ik de pulse van 1 sec. kunnen gebruiken (of een kristal gebruiken in de schakeling??). Het eerste deel van de schakeling dient dus vervangen te worden om de "minuut" puls te sturen bij 60x ipv 3600x.
Ook is het nodig om alle waarden aan te passen aan 3.3v (indien dit uberhaupt mogelijk is voor de gebruikte IC's).
Een ander vraagje is of het niet goedkoper zou zijn om de schakeling erboven te gebruiken (28 LED's) en dan door de extra LED's aan de 4 losse minuten LED's te knopen, en deze te koppelen aan de 5 minuten interval LED's met transistors, zodat er toch 60 losse minuten LED's zouden zijn...
Alvast bedankt
Mattie
BerichtGeplaatst: Ma 3 Jan 2005, 13:22    Onderwerp: Reageer met quote
Matty, wanneer je ic's gebruikt uit de HC serie i.p.v. HCT dan werken die al vanaf 2 volt. Dus is 3,3 volt geen probleem. Je past ook de gemeenschappelijke weerstand aan die de leds aten branden.
(b.v. van 150 ohm naar 68 ohm).
Die 1,5 volt oscillator kun je ook gebruiken. Ik heb hieronder getekend hoe je die dan aansluit.
1_5Vclk3_3V.GIF - 6971 keer
Mattie
BerichtGeplaatst: Ma 3 Jan 2005, 13:32    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt, maar hier komt een 1 sec. puls uit toch?
Het eerste deel van de schakeling zorgt ervoor dat de 220 met een frequenie van 60 wordt omgezet in een puls van 1 min.
Ik moet dus iets ipv het eerste stuk waardoor ik met die puls van 1 sec de schakeling kan aansturen met pulsen van 1 minuut.
BerichtGeplaatst: Ma 3 Jan 2005, 13:35    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt , achter het woordtje TTL moet je nog een 60 deler maken.
Zij gaan uit van 50Hz dus moeten zij een 3000 deler maken.
Het was maar een idee om je 1 sec. klok nog te gebruiken.
Mattie
BerichtGeplaatst: Ma 3 Jan 2005, 13:38    Onderwerp: Reageer met quote
Jah, dat gedeelte had ik al Wink
Het ging mij om die deler, ik heb te weinig verstand van elektronica om zoiets zelf te verzinnen.
Tevens dient de functie om de tijd in te kunnen stellen met de 2 pushbuttons behouden te worden.
(P.S. De hele schakeling gaat uit van 60Hz, de losse eronder is een vervangsel voor 50Hz)
BerichtGeplaatst: Ma 3 Jan 2005, 13:48    Onderwerp: Reageer met quote
Moet ik iets maken , of ga je het maken zoals op het orginele schema.
Mattie
BerichtGeplaatst: Ma 3 Jan 2005, 13:50    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, maak maar iets, zodat de hele schakeling van 3.3v kan werken m.b.v. mijn klokje of een kristal of zo (maakt me niet uit hoe, ik heb gewoon geen 220v ter beschikking hiervoor, alleen 3.3v DC)
Alvast bedankt!
BerichtGeplaatst: Ma 3 Jan 2005, 14:20    Onderwerp: Reageer met quote
Zoiets?
1_5Vclk3_3V_1min.GIF - 6942 keer
Mattie
BerichtGeplaatst: Ma 3 Jan 2005, 14:24    Onderwerp: Reageer met quote
Als het werkt, ja Wink
Bedankt, nu nog wat onderdeeltjes en led's bestellen...
Mattie
BerichtGeplaatst: Ma 3 Jan 2005, 22:08    Onderwerp: Reageer met quote
even een vraagje, zomaar uit nieuwsgierigheid... Ik had me de schakeling voorgesteld met de clock aan de basis van de BC547, de colector aan de +3.3 en de emitter aan pin 1 van de 74HC4024.. zou je mij kunnen uitleggen waarom je het zo gedaan hebt?
BerichtGeplaatst: Ma 3 Jan 2005, 23:19    Onderwerp: Reageer met quote
Deze schakeling zorgt ervoor dat je enen en nullen van verschillend spannings niveau vertaald wordt naar het juiste spannings niveau met behoud van fase.
Ik bedoel hiermee, uit de klokchip komen pulsen die maat 1,5 volt zijn en het ic erachter moet pulsen hebben van 3,3 volt.
Wanneer er een 1 uit de klok komt dan spert de transistor en wordt via de collector weerstand een 1 van 3,3 volt aan het tel ic gegeven'.
Wanneer nu het klok ic een 0 geeft dan geleid de transistor en wordt de collector een 0.
Mattie
BerichtGeplaatst: Di 4 Jan 2005, 0:05    Onderwerp: Reageer met quote
ok... ik vat het nog niet helemaal, maar als het werkt, dan werkt het Razz
