LED lamp in opbouw wisselschakelaar
DCH
Geregistreerd op: 7-11-2016
BerichtGeplaatst: Ma 7 Nov 2016, 15:41    Onderwerp: LED lamp in opbouw wisselschakelaar Reageer met quote
Hoi vrienden,
Ik ben bezig met een project waarbij ik gebruik van elektrische verwarming via thermodoeken. Ik maak gebruik van 230V wisselspanning, en via een trafo vorm ik het om naar 38V gelijkspanning. Trafo is 1600 W (4x400W). De wisselschakelaar gebruik ik nu om de 4 elektrische verwarmingen op of af te schakelen. Dit werkt allemaal prima...alleen - ik dacht dat het wel tof zou zijn om het ledje in de wisselschakelaar ook aan te laten gaan op het moment dat ik de thermische verwarming inschakel. Alleen die vlieger gaat niet automatisch op....waar zit mijn denkfout? Het kan toch niet alleen zijn dat ik de polen omgedraaid heb?
Alvast bedankt voor de reactie(s)!
BerichtGeplaatst: Ma 7 Nov 2016, 16:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ten eerste: Ledjes werken alleen erg goed op gelijkstroom, dus er moet een diode en een weerstand bij.
Ten tweede: Om stroom te laten lopen heb je een + en een - nodig die je uit een fase en een nul kunt halen. Dus er moet een draad bij komen om het ledje te laten branden als de schakelaar in de aanstand staat.
Er is nog een oplossing zonder extra nuldraad bij een wisselschakelaar, maar dan MOET de andere kant (van de wisselschakelaar) wel zijn aangesloten.
DCH
BerichtGeplaatst: Ma 7 Nov 2016, 18:18    Onderwerp: Reageer met quote
Het is al gelijkstroom (na de trafo is alles gelijktstroom), want ik schakel alleen een paneel uit en niet de trafo. Ompolen zou kunnen helpen, maar als dat niet werkt?
BerichtGeplaatst: Di 8 Nov 2016, 10:37    Onderwerp: Reageer met quote
Maak eens een schets van wat je hebt gemaakt, dan teken ik er wel wat bij.
DCH
BerichtGeplaatst: Di 8 Nov 2016, 17:06    Onderwerp: Reageer met quote
Hierbij het schema, heel simpel maar geeft aan waar de LED nu zit en hoe de schakeling is.
Schema.jpg - 4482 keer
BerichtGeplaatst: Di 8 Nov 2016, 17:11    Onderwerp: Reageer met quote
Ik versta onder een wisselschakelaar dat je er 2 belastingen aan kunt hangen en dan wissel je van de ene belasting naar de andere. Wat bedoel jij daarmee ????
DCH
BerichtGeplaatst: Di 8 Nov 2016, 17:16    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon op- of afschakelen. Aan of uit, bij aanschakelen moet LED branden en bij af LED uit. Meer gelukkig niet Wink
BerichtGeplaatst: Di 8 Nov 2016, 18:10    Onderwerp: Reageer met quote
Dan moet je nog een nul (min) draad naar de schakelaar brengen. naar het aparte led punt.
Als de led niet wil branden, dan de + en de - wisselen naar de schakeling toe. Brand hij niet fel genoeg, (omdat de ledschakeling voor 230 volt gemaakt is) de weerstand in waarde verkleinen.
nemeg
Geregistreerd op: 20-1-2005
BerichtGeplaatst: Do 10 Nov 2016, 20:27    Onderwerp: Reageer met quote
Als je het verhaal omkeert gaat het wel simpel.
De led brand als de schakelaar open staat.
De led brand niet als de schakelaar gesloten is.
Andere zienswijze even wennen. Laughing
