LED's door geluid geactiveerd
Mattie
Geregistreerd op: 13-6-2004
BerichtGeplaatst: Do 24 Jun 2004, 21:09    Onderwerp: LED's door geluid geactiveerd Reageer met quote
Ik ben op zoek naar een schakeling die reageert op geluid, niet via een mic maar gewoon aansluiten op een line-out.
De schakeling dient een aantla LED's te laten branden op het ritme van de bas. Het liefst zonder ic's maar als het met ic een stuk makkelijker is dan maar met ic. In het apparaat heb ik beschikking over 3.3, 5, 7 en 12 volt.
Kan iemand mij hierbij helpen?
Mattie
BerichtGeplaatst: Vr 25 Jun 2004, 9:50    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk eens of je hier wat mee kunt !
led_op_muziek1.gif - 15484 keer
Laatst aangepast door Mat Janssen op Vr 25 Jun 2004, 14:24, in toaal 2 keer bewerkt
Mattie
BerichtGeplaatst: Vr 25 Jun 2004, 10:03    Onderwerp: Reageer met quote
bedankt, ik ga eens kijken!
Als ik meer led's wil kan ik ze gewoon parallel zetten en de weerstand aanpassen?
En kan er nergens een potmetertje tussen om de gevoeligheid een beetje aan te passen?
BerichtGeplaatst: Vr 25 Jun 2004, 11:42    Onderwerp: Reageer met quote
Wat de ledjes betreft kun je er een stuk of 4/5 in serie zetten omdat je toch 12 Volt hebt. En dan meerdere groepen parrallel. en inderdaad de serie weerstand juist kiezen.
En een potmeter aan de ingang om de gevoeligheid te kunnen instellen is inderdaad geen overbodige luxe.Bedankt hiervoor.
Verder succes ermee
Mattie
BerichtGeplaatst: Vr 25 Jun 2004, 13:42    Onderwerp: Reageer met quote
maakt het wat uit op welke lijn de potmeter zit? en hoeveel ohm moet die zijn?
BerichtGeplaatst: Vr 25 Jun 2004, 14:14    Onderwerp: Reageer met quote
Neem maar 100Kohm er ik zal het in het schema even erbij zetten.
Mattie
BerichtGeplaatst: Vr 25 Jun 2004, 14:37    Onderwerp: Reageer met quote
ok, bedankt, ga ik ff wat onderdelen bij mekaar rapen Wink
Mattie
BerichtGeplaatst: Za 26 Jun 2004, 19:30    Onderwerp: Reageer met quote
ok, ik heb deze schakeling gebouwd maar hij reageert niet echt hoe ik wil.
de tonen moeten nu wel erg laag zijn voor een reactie en de led gaat te snel aan en uit, waardoor die nooit op volle felheid brand. Kan ik iets in de filter aanpassen zodat deze schakeling op iets hogere toenen al reageerd en dat de led ook iets langer aan en uit blijft, zodat het niet lijkt alsof ie maar half is aan't branden steeds?
BerichtGeplaatst: Za 26 Jun 2004, 20:34    Onderwerp: Reageer met quote
Mattie,
De twee condensatoren van 100 nF in het filter zijn onder andere verantwoordelijk voor de frequentie.
Wanneer je omhoog wil met je filter in frequentie moet je de waarde van bijde condensatoren verkleinen.
Ik had maar een frequentie gegokt.
Wat het half branden van de leds betreft kan zijn dat de versterking van de tweede trap te hoog is. Vergroot de emitter weerstand (van 1K8) maar dan gaat de versterking omlaag.
De tweede trap is de trap vlak bij de led.
Er zal iets geexperimenteerd moeten worden met deze schakeling om hem naar jouw smaak aan te passen.
Zijn er nog vragen dat horen we het wel.
succes verder.
Mattie
BerichtGeplaatst: Zo 27 Jun 2004, 0:36    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb de condensatoren aangepast, en de weerstand ook, maar op de een of andere manier wil de led toch niet volledig oplichten, zelfs als ik hem zonder weerstand aan de transistor hang (dit zou toch ervoor moeten zorgen dat er 12v door de led gejaagd wordt?)
Ook heb ik het probleem dat na een tijdje alles zwakker wordt en dan doet ie helemaal niks meer....
enig idee?
BerichtGeplaatst: Zo 27 Jun 2004, 11:11    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, Bij geen sturing is de led uit, omdat de transistor die de led stuurd ac gekoppeld is.
Wanneer de led wat langer wil laten branden kunnen we een elco erbij zetten die de led dan langer aanhoud. zie bijgaand schema voor de laatste trap.
leddecay.GIF - 15470 keer
Mattie
BerichtGeplaatst: Zo 27 Jun 2004, 12:31    Onderwerp: Reageer met quote
Maar dit lost toch niet het probleem op dat de schakeling het na een halve minuut of zo niet meer doet? Als i de schakeling aan mijn line-out hang dan knippert de led (welliswaar niet echt fel) op het ritme van de muziek... maar het wordt steeds zwakker, terwijl de muziek doorgaat, totdat de led helemaal niets meer doet, en de muziek nog altijd op hetzelfde volume doorgaat...
BerichtGeplaatst: Zo 27 Jun 2004, 12:38    Onderwerp: Reageer met quote
Oh, dat had ik niet begrepen uit jouw verhaal. Plaats eens een weerstand van 100 Kohm tussen het knooppunt van de 220uF elco en de 10K weerstand en de 0 volt. Misschien wordt die koppelkondensator opgeladen en kan zijn lading hierdoor niet kwijt ! Het zelfde geld voor de laatste transistor die de led stuurt een weerstand van 100 Kohm van de basis naar de 0 V. en een diode van die basis naar de emittor zoals ook in her schemaatje net hierboven is getekend.
Mattie
BerichtGeplaatst: Zo 27 Jun 2004, 14:07    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb alleen nog maar 330k weerstanden en 10uF condensator... werkt dat ook?
BerichtGeplaatst: Zo 27 Jun 2004, 15:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ja hoor, gewoon proberen en anders maar 2 van 330K par.
