| Auteur |
Bericht |
nawikreq
Geregistreerd op: 28-1-2010 Berichten: 3 Woonplaats: Eibergen
Geplaatst: Do 28 Jan 2010, 15:41 Onderwerp: led verlichting in huis dimmen/regelen |
Ik heb weinig verstand van elektra, maar ben al wel veel aan het lezen over dit onderwerp. We gaan beginnen met de bouw van een huis en ik wil domotica gaan toepassen in het hele huis. Hierbij wil ik het hele huis inrichten met led verlichting. Om precies te zijn een 12V circuit met mr16 inbouw spots. De spots werken dus op 12V en 350 mAh 3,5W (liefst 400 mAh)
Ik heb ook een dimmer ervoor die ik met een afstandbediening kan regelen.
Nu heb ik de vraag HOE ik leds GOED kan regelen met domotica. Leds dimmen kan niet zomaar, dit moet met een PWM dimmer.
De opstelling is als volgt. (heb tekening ter verduidelijking bijgevoegd)
ik wil in de woonkamer langs de wanden koven maken met leds erin. En aan de kopse kant een led strip die naar boven schijnt om het plafond op te lichten.
op de tekening zie je in de woonkamer 2 groepen aan inbouw spots (dit voor als er stroomuitval is kan ik met een relais en een aggregaat die 1 groep nog laten werken). Ik wil deze ook op 2 schakelaren hebben. Dit om ervoor te zorgen dat als ik niet zoveel licht nodig heb, ook maar de helft kan aanzetten. En heb een voeding/trafo die van 220V alles omzet naar 12V (4,2Ah en 50w)
Ik heb er een dimmer bij waarmee ik (maar) 6 ampere in totaal kan dimmen. Het aantal leds in alleen de woonkamer zijn er 18 x 350 mAH is al 6,3 Ah Excl de ledstrips. Dit houdt dan al in dat ik al minimaal 2 dimmers nodig heb om alles te dimmen. Daarom zoek ik een andere optie om dit te doen...dit is voor mij domotica. Maar ik moet iets vinden waarmee ik alle 18 + 3 ledstrips (a 9,9V/700mAh/18W per strip) kan dimmen. De dimmer komt dan VOOR de schakelaren zodat ik de dimmer kan bedienen, maar ook nog de verlichting in 3 delen kan uitschakelen. 2 schakelaren voor de inbouw spots en 1 voor de ledstrips.
ik hoop dat dit verhaal een beetje duidelijk is.
alvast bedankt voor het lezen en denken over dit verhaal.
Iwan
de verlichting beneden
led verlichting.jpg - 1838 keer
| Naar boven |
stynus Moderator
Geplaatst: Do 28 Jan 2010, 16:23 Onderwerp: |
Zoek je iets kant en klaar of schema's?
Ps: het is mA en A en niet mAh en Ah. Met de h erbij is bij accu's. Die kunnen gedurende 1u dan die stroom leveren. Als je het hier zou schrijven is het een beetje van het moet maar 1uur meegaan :p. _________________ Met vriendelijke groet,
| Naar boven |
nawikreq
Geplaatst: Do 28 Jan 2010, 17:08 Onderwerp: |
| stynus schreef: |
Ps: het is mA en A en niet mAh en Ah. Met de h erbij is bij accu's. Die kunnen gedurende 1u dan die stroom leveren. Als je het hier zou schrijven is het een beetje van het moet maar 1uur meegaan :p. |
het mag van mij allebei...ik denk dat schema's van een pwm dimmer (eventueel remote te sturen via domotica) het beste te implementeren is in het systeem...
en ik zal geen H meer gebruiken....
| Naar boven |
stynus Moderator
| Naar boven |
nawikreq
Geplaatst: Vr 29 Jan 2010, 13:56 Onderwerp: |
het nadeel is dat hier 'niets'' staat over de voeding en pwm funties van HOE ik mijn leds kan dimmen met een printplaatje. Er zijn al wel een aantal topics over gemaakt, alleen praat men dan over maar een aantal led te kunnen dimmen...zoals de drivers van Lumotech (http://www.lumotech.com/sys/index.php?id=119&L=1)
Deze kunnen niet genoeg leds aandrijven. Dus ik zoek iets zoals dit, alleen dan met genoeg kracht om de leds (beschreven zoals post1) te kunnen laten branden/dimmen.
Iwan
p.s en ik heb ook al een arduino besteld om te kijken of ik deze kan gebruiken als dimmer voor alle leds....maar zit dan nog steeds met de mA die hij moet leveren aan alle leds....
| Naar boven |
