LED Voorschakel weerstand
RiPKiP
Geregistreerd op: 25-8-2002
BerichtGeplaatst: Wo 21 Apr 2004, 16:21    Onderwerp: LED Voorschakel weerstand Reageer met quote
Ik was aan het surfen en kwam dit programma tegen:
http://home.comcast.net/~x24/files/LEDcalc.zip
Screenshot:
Dit leek mij wel zo handig om het te vermelden...
BerichtGeplaatst: Wo 21 Apr 2004, 16:45    Onderwerp: Reageer met quote
Leuk,
Maar kennen we dan de wet van ohm zelf niet meer!!
Op deze manier worden we wel erg lui, maar ja in het computer tijdperk kunnen we ook al niet meer hoofdrekenen.
Misschien moet ik dan ook maar een keertje mee!
RiPKiP
BerichtGeplaatst: Wo 21 Apr 2004, 21:19    Onderwerp: Reageer met quote
mat janssen schreef:
Leuk,
Hey Mat,
ja je hebt gelijk hoor ik zit ook meestal nog wel met de wet van ohm op een stukje papier te kliederen maar dat is meer vanwege het feit dat ik boven op mijn hobby kamer geen computer heb staan hahaha maar ik denk dat dit wel een leuke tool is voor mensen die wel iets met leds willen bijvoorbeeld case-mod maar verder niets van electronica afweten... of gewoon voor diegene die lui is Razz
BerichtGeplaatst: Wo 21 Apr 2004, 21:28    Onderwerp: Reageer met quote
Daar is ook wat voor te zeggen.
In ieder geval is het voor de maker ervan iets geweest waarvan hij ook iets geleerd heeft. Nl. een programma maken wat onder windows werkt.
$KLCH
Geregistreerd op: 15-5-2004
BerichtGeplaatst: Za 15 Mei 2004, 19:53    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb een vraag, hoeveel ampere en volt is een 'normale' LED?
b.v. deze van: Elektronica-Online.nl
BerichtGeplaatst: Za 15 Mei 2004, 20:00    Onderwerp: Reageer met quote
Een normale led zit op ongeveer een volt of 2 bij een stroom van 20mA.
Kan ook 2,5 volt zijn. maar als je de serie weerstand zo kiest dat je de spanning op 2,5 volt telt en de stroom op 20 mA dan is dat kleine verschil nergens terug te vinden.
$KLCH
BerichtGeplaatst: Za 15 Mei 2004, 20:03    Onderwerp: Reageer met quote
thnx voor snelle reply.
ik kwam er achter dat de LED's die ik zag 1.8V en 20mA zijn.
ik zat op dezelfde site ook te kijken voor weerstanden, ik heb
met een soortgelijk prog als hierboven genoemd de weerstand
berekend die ik moet hebben, dat is 560 Ohm. Alleen zie ik bij
als die weerstanden verschillende wattages staan, 0.25 t/m 17
Watt.
nu mijn vraag: wat is het verschil tussen al die weerstanden?
alvast bedankt,
Erik
geert
Geregistreerd op: 10-2-2004
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Za 15 Mei 2004, 20:59    Onderwerp: Reageer met quote
Het verschil tussen die weerstanden is het maximale vermogen dat ze kunnen dissiperen (wegwerken).
Het vermogen bereken je met P=U*I.
Als er een spanning van 10 volt over de weerstand komt te staan, met een stroom van 20 mA,
moet de weerstand dus minimaal 0.2 W zijn.
http://www.roenskeep.net
$KLCH
BerichtGeplaatst: Za 15 Mei 2004, 21:04    Onderwerp: Reageer met quote
dus ik moet eerst weten hoeveel ampère de spanningsbron levert voor ik weerstanden kan gaan kopen?
Laatst aangepast door $KLCH op Za 15 Mei 2004, 21:28, in toaal 2 keer bewerkt
geert
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Za 15 Mei 2004, 21:26    Onderwerp: Reageer met quote
Nee je moet weten welke stroom door de weerstand loopt.
En aangezien die stroom even groot is als de stroom die door het ledje loopt, is die in jouw geval 20 mA.
Je moet weten welke voedingsspanning je hebt (bv 9V).
Van die 9V staat dan 9 - 1,8 volt over de weerstand.
Snap je Question
$KLCH
BerichtGeplaatst: Za 15 Mei 2004, 21:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ik tap het stroom af van een lampfitting waar een lampje inzit van 12V / 10W
Dus ik moet dan ook een 10W weerstand hebben?
korte samenvatting:
Bron:12 V / 0.83 A / 10 W
LED: 1.8 V / 0.020 A / 0.036 W
Weerstand:zie bijlage
LED-calc.jpg - 28641 keer
Laatst aangepast door $KLCH op Za 15 Mei 2004, 22:20, in totaal 1 keer bewerkt
$KLCH
BerichtGeplaatst: Za 15 Mei 2004, 22:19    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zie op de bijlage staan dat het "gedissipeerd vermogen" 0.19W is, moet ik dan een 0.25W weerstand kopen?
BerichtGeplaatst: Za 15 Mei 2004, 22:32    Onderwerp: Reageer met quote
Ja die voldoed
$KLCH
BerichtGeplaatst: Za 15 Mei 2004, 22:34    Onderwerp: Reageer met quote
OK Thnx,
p.s. dat ned. talig weerstand calculator programma had ik van:
http://www.circuitsonline.net/download/view/48
