Ledjes RC auto
Ga naar Pagina 1, 2  Volgende
Stuiterbal
Geregistreerd op: 24-1-2005
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jan 2005, 18:42    Onderwerp: Ledjes RC auto Reageer met quote
Ik wil 4 ledjes in mijn RC auto inbouwen. Bij de electronicazaak is mij gezegd dat ik met 4 ledjes met weerstanden moet werken. Is dat nodig? of kan 4 ledjes serie op een 9 volt blokbatterij geen kwaad? en waar moeten die weerstandjes dan tussen als die nodig zijn??
alvast bedankt, Stuiterbal
crossover
Geregistreerd op: 7-11-2004
Woonplaats: Bilzen
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jan 2005, 19:11    Onderwerp: Reageer met quote
die weerstanden moeten een led kan maar 1.5V aan... een weerstand van 470ohm voldoet
Stuiterbal
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jan 2005, 20:23    Onderwerp: Reageer met quote
en als ik er nu 6 ledjes op zet, kan het dan wel? en moeten ze dan gewoon serie geschakeld worden?
en waar moeten de weerstanden dan tussen?
Laatst aangepast door Stuiterbal op Ma 24 Jan 2005, 20:25, in totaal 1 keer bewerkt
crossover
Woonplaats: Bilzen
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jan 2005, 20:24    Onderwerp: Reageer met quote
als je ze in serie zet... maar als er dan 1stuk gaat werken ze allemaal niet meer...
Stuiterbal
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jan 2005, 20:36    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik het doe op de manier zoals bijgevoegd, werkt het dan?
En als ik met die weerstanden werk, waar moeten die dan tussen? hoeft het dan niet serie geschakeld te zijn? Ik heb bij de elektrozaak 2 weerstanden meegekregen (bruin/zwart/bruin/goud). volgens http://www.okaphone.nl/calc/ is dat dus 100 ohm.
in ieder geval al bedankt voor je reacties!
schakeling1.JPG - 13927 keer
crossover
Woonplaats: Bilzen
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jan 2005, 20:58    Onderwerp: Reageer met quote
je kan ze ook paralel hangen, en de weerstand van 100ohm in serie
tekening.JPG - 13920 keer
Stuiterbal
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jan 2005, 21:07    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben niet zo heel erg thuis in de electronica, dus zou je even uit kunnen leggen wat ie A en die K betekenen? en wat dat andere tekentje betekend?
crossover
Woonplaats: Bilzen
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jan 2005, 21:14    Onderwerp: Reageer met quote
A staat voor anode, k staat voor kathode.
Een led is een diode die licht geeft. Wat is een diode? een diode is een onderdeeltje wat maar in 1richting geleid als je het andersom zet zal hij "sperren". om een Led doen op te lichten moet de anode 1.5V positiever gemaakt worden als de kathode. en er mag ongeveer voor een normale led, 20mA vloeien. anders ga je heb beschadigen.
dat andere blokje is en weerstand van 100 ohm. deze dient om de stroom te beperken.
Stuiterbal
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jan 2005, 21:17    Onderwerp: Reageer met quote
Dus op de volgende manier zou het moeten lukken?!
en als ik het nu op dezelfde manieer doe, maar dan met 6 ledjes, werkt dat ook, of wordt het licht dan zwakker?
schakeling2.JPG - 13905 keer
crossover
Woonplaats: Bilzen
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jan 2005, 21:20    Onderwerp: Reageer met quote
sorry ik zie het nu, in mijn tekening staat de bron verkeerd, die moet omgekeerd staan, de + van boven en de min van onder.
als je het met 6leds doet gaan ze iets minder brande,
Stuiterbal
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jan 2005, 21:23    Onderwerp: Reageer met quote
ok, dus de weerstand komt aan de kant van de min?
schakeling2.JPG - 13898 keer
crossover
Woonplaats: Bilzen
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jan 2005, 21:26    Onderwerp: Reageer met quote
de plus lijn moet aan de lange pootjes komen dan verbind je alle korte pootjes samen en die hang je aan 1kant van je weerstand, de andere kant hang je aan de min van je batterij
Stuiterbal
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jan 2005, 21:28    Onderwerp: Reageer met quote
Okee, We gaan eens proberen! Hartstikke bedankt voor de informatie!!!
crossover
Woonplaats: Bilzen
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jan 2005, 21:32    Onderwerp: Reageer met quote
zo dus gelijk in deze tekening
tekening2.JPG - 13888 keer
Stuiterbal
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jan 2005, 22:07    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ze op die manier in elkaar gezet, maar de voorlampjes doen het niet en de achterlampjes wel. Wat als er nou 1 lampje kapot gaat? gaan de andere dan ook kapot?
crossover
Woonplaats: Bilzen
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jan 2005, 22:09    Onderwerp: Reageer met quote
draai u voorlampjes eens om... nee, de andere 3 gaan iets harder branden
Stuiterbal
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jan 2005, 22:37    Onderwerp: Reageer met quote
Ook als ik ze om draai branden alleen de rode lampjes. Maar de witte lampjes zijn in de winkel getest, en toen deden ze het. Als ik alleen de witte aansluit doen ze het wel!!
crossover
Woonplaats: Bilzen
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jan 2005, 22:41    Onderwerp: Reageer met quote
die witte ,zijn dat high intensitie led's?
Stuiterbal
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jan 2005, 22:44    Onderwerp: Reageer met quote
Dat durf ik niet te zeggen.... wat houdt dat in??
Stuiterbal
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jan 2005, 23:09    Onderwerp: Reageer met quote
En als ik nou eens 4 rode en twee witte aansluit, zonder die weerstand? Doen ze het dan misschien?
crossover
Woonplaats: Bilzen
BerichtGeplaatst: Di 25 Jan 2005, 0:12    Onderwerp: Reageer met quote
high intesitie led zijn led's die heel fel licht geven, maar die meote meer spanning hebben...
probeer eerst eens 4rode leds in de plaats van 2roode en 2witte...
zo kan je zien of er niet scheeld met die wiitte led's
Stuiterbal
BerichtGeplaatst: Di 25 Jan 2005, 0:34    Onderwerp: Reageer met quote
Diik heb wel om felle leds gevraagd, dus denk dat die witte high intensity zijn. Alleen de witte doen het wel, maar zodra er een rood ledje bij komt kijken doen de witte het niet meer.
Oplossing voor??? Confused
BerichtGeplaatst: Di 25 Jan 2005, 9:27    Onderwerp: Reageer met quote
Natuurlijk is hier een oplossing voor.
Je moet helemaal opnieuw beginnen omdat meneer crossover een klein denkfoutje heeft gemaakt samen met jou.
Daar een ledje een vaste brandspanning heeft en met stroom gestuurd moet worden zal bij parallel schakeling altijd een weerstand per led moeten gebruikt worden om de eventuele brandspanningsverschillen te niveleren.
Een beetje makkelijker gezegd is dit.
Stel je hebt een led vanm 1,6 volt en een led van 1,7 volt.
Wanneer je die gewoon parallel zet en 1,7 volt spanning neemt dab zal de 1,7 volt led netjes branden en de 1,6 volt led neemt veel te veel stroom op.
Wanneer nu de spanningsbron daardoor vam zakken naar 1,6 volt dan brand de 1,6 volt led weer normaal en de 1,7 volt led gaat uit, omdat en 0,1 volt te weinig is.
Om dit probleem op te lossen zet je met elke led een weerstand in serie en je neemt een hogere spanning. Je laat dan door elk circuit dezelfde stroom ongever lopen en dan lost deze schakeling het spanningsprobleem vanzelf op.
Je mag de leds wel in serie zetten omdat er door de tak dan dezelfde stroom loopt, maar er moet altijd een serie weerstand per tak opgenomen worden.
Zorg ervoor dat je altijd 1 a 2 volt overhebt voor de serie weerstand.\
Dus bij een 9 volt batterij en leds van 2,2 volt neem je 3 leds in serie en geen 4.
3x2,2= 6,6 volt voor de leds.
9-6,6=2,4 volt voor de serie weerstand en bij 20 mA ledstroom heb je voor die tak dan 2,4/0,02=120 ohm weerstand nodig.
Dus:
NOOIT leds zonder weerstanden parallel schakelen.
Deze vragen zijn al meerdere malen hier op dit forum gesteld en zelfs met tekeningetjes en uitleg erbij.
Ga maar eens zoeken.
http://www.lux-mundi.nl/EF/viewtopic.php?t=1004
http://www.lux-mundi.nl/EF/viewtopic.php?t=836
Stuiterbal
BerichtGeplaatst: Di 25 Jan 2005, 11:47    Onderwerp: Reageer met quote
Tjuu... ik dacht dat het simpel zou zijn, maar nu snap ik er ff niks meer van Confused
Ik weet dus niet wat voor ledjes het precies zijn. Bij de electronicazaak werd mij verteld dat ik die vier ledjes op een blokbatterij van 9 volt kon aansluiten. Hij heeft er twee weerstanden bij gegeven van 100 Ohm. Hij heeft er ook iets bij verteld dat je 2 x 2 in serie moest zetten ofsow.
Moet ik persee weten wat voor Leds het zijn? En hoe kom ik hier achter?
BerichtGeplaatst: Di 25 Jan 2005, 12:11    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, niet nodig.
Je hebt twee keer twee type ledjes.
je zet een van type een, en een van type twee in serie samen met een weerstand van 100 ohm.
En dit doe je twee keer. Ne zoals de verkoper het gezegd heeft.
Kijk maar op mijn tekening.
LED 1 = het ene type LED 2 is het andere type.
led_type1_type2.GIF - 13830 keer
Pagina 1 van 2
