Lichtschakeling via brandweerpieper
Fireman
Geregistreerd op: 6-11-2016
BerichtGeplaatst: Zo 6 Nov 2016, 12:24    Onderwerp: Lichtschakeling via brandweerpieper Reageer met quote
Goedemorgen,
Ik ben een complete leek in de electronica, maar al dagenlang ben ik opzoek naar een oplossing. Ik zit bij de brandweer en wil dat er een (of meerdere) lampen automatisch aangaan wanneer er een melding is. Nu heb ik uitgezocht dat de trilmotor (die geactiveerd wordt bij een melding) verwijderd kan worden uit de pager en op de blauwe en/of rode kabel (zie bijlagen rechtsboven de foto) een relais aangesloten kan worden. (of een 8-polige din?). Deze zou dan weer dmv contact kunnen maken door een elektrische lichtschakelaar, gewoon zo'n action ding. Dit is daar een voorbeeld van: http://www.semafoonwinkel.nl/Webwinkel-Product-149269383/Draadloze-...10-of-Birdy.html.
Dit is ideaal, want in de nacht is het altijd behappen met een melding. Als de lichten aangaan, scheelt dit tijd en daar heeft de burger profijt van. Ik ben benieuwd of iemand een idee heeft voor een oplossing!
Groet,
Fireman
P2000 pager binnenkant
p2000.jpg - 10499 keer
BerichtGeplaatst: Zo 6 Nov 2016, 12:40    Onderwerp: Reageer met quote
Is inderdaad mogelijk.
Motortje verwijderen, maar eerst even meten hoeveel spanning daar op komt te staan wanneer het motortje loopt. Nu weet je wat voor een relaistje je moet kopen (aantrekspanning). Een blusdiode over het relaistje (goed om aansluiten, Kathode aan de +). Nu komt het relaistje in wanneer anders het motortje loopt.
Met het relaiskontant kun je nu de lampen aan laten gaan, b.v. met behulp van dat ding waar je de link van hebt geplaatst.
Fireman
BerichtGeplaatst: Vr 18 Nov 2016, 13:18    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben al een stukje verder! Heb een netwerkkabel gestript en deze aan de pieper gesoldeerd. Over deze draden komt 1.5V als er een melding komt. Op het knopje van de draadloze afstandsbediening staat 2V. Kan iemand vertellen wat ik nodig heb om de kabels op de afstandsbediening aan te kunnen sluiten? Ik heb mezelf laten vertellen dat een 1.5V relais (DC?) niet heel makkelijk te verkrijgen is.
Andere vraag: Wat is de toevoeging van een blusdiodide?
Alvast bedankt!
BerichtGeplaatst: Vr 18 Nov 2016, 14:48    Onderwerp: Reageer met quote
Blus diode heb je nodig om de elektronica te beschermen wanneer een relais afvalt.
Een 1,5 volt relais is inderdaad niet erg makkelijk re krijgen, we kunnen wel een transistor erbij zetten die dan b.v. een 6 volt relais laat schakelen, echter we moeten dan die extra 6 volt er wel bij plaatsen. Is dat een probleem.?
Fireman
BerichtGeplaatst: Vr 18 Nov 2016, 17:45    Onderwerp: Reageer met quote
De afstandsbediening van de stopcontacten bevat een 12V batterij, maar op de knoppen in de printplaat staat 2 volt. kan dit geen probleem opleveren als er dan 6V op wordt gezet?
BerichtGeplaatst: Vr 18 Nov 2016, 18:46    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, je zult eerst moeten uitzoeken hoe die knoppen-schakeling in elkaar zit.
Fireman
BerichtGeplaatst: Za 19 Nov 2016, 15:53    Onderwerp: Reageer met quote
Ik loop hierop echt vast. Zo ziet de afstandsbediening eruit (na een avondje solderen). Normaal gesproken activeer je het licht met een drukknop, ik wil dit natuurlijk met een beetje elektrische spanning doen. Er zit een A23S batterijtje in (12V). Volgens de meter staat er 2V op een drukknop.
How to fix? Shocked
IMG_4698.jpg - 10373 keer
BerichtGeplaatst: Za 19 Nov 2016, 16:07    Onderwerp: Reageer met quote
Het toetsenbord zit in een matrix die gescand wordt d.m.v. een ic.
Ik hoop dat je afstandsbediening nog werkt na zo een operatie.
Ik maak in de loop van deze week een schemaatje dat je kunt gebruiken.
Fireman
BerichtGeplaatst: Zo 20 Nov 2016, 11:26    Onderwerp: Reageer met quote
Dat zou super zijn!
Fireman
BerichtGeplaatst: Za 26 Nov 2016, 12:47    Onderwerp: Reageer met quote
Had u toevallig nog een schematje getekend? Ik zie hem graag tegemoet!
BerichtGeplaatst: Za 26 Nov 2016, 13:41    Onderwerp: Reageer met quote
Hier een schemaatje.
brandweerknop.GIF - 10261 keer
Fireman
BerichtGeplaatst: Zo 27 Nov 2016, 15:47    Onderwerp: Reageer met quote
Super bedankt! Nu begin in de schakeling te begrijpen. Ik vroeg mezelf alleen af of de blauwe draad (1,5V) direct gekoppeld kon worden met 12v, onderin het schema. Levert dit geen problemen op?
BerichtGeplaatst: Zo 27 Nov 2016, 16:01    Onderwerp: Reageer met quote
De "nullen" van beide systemen moeten aan elkaar anders loopt er geen stroom in de beide circuits.
Als het echt een probleem zou geven, dan kunnen we nog altijd naar een optocoupler toe, maar op dit moment zie ik hier geen probleem in.
Fireman
BerichtGeplaatst: Do 1 Dec 2016, 11:36    Onderwerp: Reageer met quote
Okay, alle spullen zijn binnen en ben druk aan het solderen. Ik ben alleen niet zeker op welk pootje van de relais welke aansluiting moet. Ik ben erachter dat er een 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13 en 14 opzit. Ik vermoed dat de 7 en 8 naar de druktoetsen moeten, maar de 12 v en het signaal van de transistor??
Klopt het dat de dioxide tussen de transistor en 12v moet, in lijn met 2 aansluitingen op de relais?
Fireman
BerichtGeplaatst: Do 1 Dec 2016, 11:57    Onderwerp: Reageer met quote
En dat is het het schema wat ik bij het relais kon vinden..
Schermafbeelding 2016-12-01 om 10.57.11.png - 10184 keer
BerichtGeplaatst: Do 1 Dec 2016, 12:43    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi, Ik heb de nummers erbij gezet.
brandweerknop.GIF - 10176 keer
