Lichtsluis trein
Gijsbert
Geregistreerd op: 27-5-2013
BerichtGeplaatst: Di 15 Dec 2015, 18:38    Onderwerp: Lichtsluis trein Reageer met quote
Beste mensen,
ondertussen ben ik al lekker aan het klussen en knutselen, en opeens vraagt iemand me een lichtsluis te maken voor z'n treintje. Hij had al wat componenten: een IR-led ontvanger:
http://www.leds-buy.nl/3mm-ir-led-ontvanger-photodiode.html
en een IR zender:
http://www.leds-buy.nl/componenten/losse-leds/ir-led-940nm-60-graden-3mm-cl.html
Het zendgedeelte is voor me eenvoudig te fabriceren, het onvanggedeelte niet.
De bedoeling is dat als er een onderbreking is in de lichtstraal, dat dan een relais 8V bekrachtigd wordt.
Het schema dat ik wil gebruiken is:
http://www.christian-luetgens.de/eisenbahn/elektronik/ls2/grundlagen/Grundlagen.htm
Wie weet de juiste typenrs voor de Transistor, en waarde van de weerstand R2?
Mocht iemand al bij voorbaat weten / zien dat de lichtsluis op deze manier niet gaat werken, hoor ik dat ook graag, dan kan ik dat weer doorvertellen en evt andere componenten gebruiken.
Het gaat om rond de 40 lichtsluizen.
Fijn als iemand me hier mee wil helpen!
Groet,
Gijsbert
BerichtGeplaatst: Di 15 Dec 2015, 19:01    Onderwerp: Reageer met quote
Met die standaard led en fototransistor werkt het waarschijnlijk niet.
Gezien de afstand tussen led en fototransistor zou ik de originele nemen, die werken met een smalle bundel.
R2 hangt af van de hoeveelheid licht en de voedingsspanning.
Transistor kan gewoon een BC547 zijn.
Gijsbert
BerichtGeplaatst: Di 15 Dec 2015, 20:19    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi SMD_Lover,
dank voor je reactie, ga ik doorgeven.
Ik neem aan dat je de transmit-led niet een smallere bundel kunt geven door de top te platten?
Hoor je graag,
Gijsbert
