logo! soft v5
stan dock
Geregistreerd op: 4-12-2008
BerichtGeplaatst: Do 4 Dec 2008, 12:17    Onderwerp: logo! soft v5 Reageer met quote
hallo
ik doe nu net een nieuwe richting en ze werken hier met
logo! soft van siemens
ik weet echter niet hoe ik dit moet gebruiken
we hebben een opdracht gekregen:
maak een links rechts schakeling
de bedoeling is dat je met behulp van 2 relais
een motor naar links kan laten draaien en naar rechts
er moet ook een beveiliging zijn dat ze niet naar rechts EN links tergelijkertijd kan draaien.
hulp gevraagd
stan
BerichtGeplaatst: Do 4 Dec 2008, 12:35    Onderwerp: Reageer met quote
Natuurlijk eerst het boekje goed lezen hoe je in Logo kunt programeren, of je het direct met de plc doet of je gebruikt de pc waar je het hele schema in kunt zetten en dan "droog" test.
Voor jullie probleem:
Zet in serie met je stuursignaal van de relais een verbreek kontakt van het andere relais zodat wanneer het ene relais in is het andere niet meer in kan komen omdat het geen spanning meer kan krijgen.
stan dock
BerichtGeplaatst: Do 4 Dec 2008, 12:39    Onderwerp: Reageer met quote
ok
ik zal het proberen
alvast bedankt!
Gompy
Geregistreerd op: 28-10-2007
Woonplaats: Alkmaar
BerichtGeplaatst: Do 4 Dec 2008, 13:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ga het probleem niet oplossen, maar wil je wel een tip geven.
In de gebruiksaanwijzing van de Logo! staat een schema voor een loophek.
stan dock
BerichtGeplaatst: Di 3 Feb 2009, 12:02    Onderwerp: Reageer met quote
Danku allemaal
maar wij hebben echter geen boekje/ manual.
Ook in de helpfunctie van LOGO! soft vin ik niet veel nuttig.
het probleem is echter al opgelost maar ik zit reeds al met een nieuwe vraag:
hoe kan je een thermische beveiliging maken
alvast bedankt!
BerichtGeplaatst: Di 3 Feb 2009, 12:26    Onderwerp: Reageer met quote
Voor relais zijn die dingen gewoon te koop. Je schroeft ze onder de klemmen van het relais. en het kontakt neem je op in je schakeling.
Zou je gebruik maken van een NTC of PTC, dan zul je de daarbij behorende schakeling moeten gebruiken.
barcasocio
Geregistreerd op: 19-2-2009
Woonplaats: Nederland
BerichtGeplaatst: Do 19 Feb 2009, 20:45    Onderwerp: Reageer met quote
Goeiedag iedereen,
Ik moet 2a'3 schemas maken met LOGO SOFT, maar ik heb er nog nooit mee gewerkt ofzo, nog nooit mee getekend, echt niets, buiten aansluiten MET schema, Kan iemand mij dit eens uitleggen ( op de site of email ofzo ) aub. of als het niet teveel moeite is , direct tekenen als het kan !
grtz wesley
FCB
BerichtGeplaatst: Do 19 Feb 2009, 20:59    Onderwerp: Reageer met quote
Hier is een pagina naar manuals van logo!.
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csi...5&treeLang=en
elpulgamessi
Geregistreerd op: 22-5-2009
BerichtGeplaatst: Vr 22 Mei 2009, 14:44    Onderwerp: Reageer met quote
kun je gewoon mijn schema niet tekenen, is helemaal geen moeilijk schema, vergoeding is mogelijk ! grtz
BerichtGeplaatst: Vr 22 Mei 2009, 16:58    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.elektronicaforum.nl/regels-school-en-huiswerk-vragen-t5669.html
