Looplicht
Waylander
Geregistreerd op: 8-12-2004
BerichtGeplaatst: Wo 8 Dec 2004, 2:29    Onderwerp: Looplicht Reageer met quote
Ik wil een vier-kanaals looplicht gaan maken dat werkt op 230 Volt. Aan elk kanaal komt een gloeilamp van 100 Watt. Ik heb al een schakeling gevonden die ik hiervoor kan gebruiken maar die is mij niet echt duidelijk.
de onderdelenlijst ziet er als volgt uit:
R1 en R2: 10 k ohm
R3 t/m R7: 560 ohm
C1: 1 uF
C2:100 nF
C3: 220 uF
P1: 500 k
D1: 5,6 V
D2 en D3: 1N4001
T1 t/m T4: Tic 206
T5: BD135
IC1: 555
IC2: 74 LS 76
IC3: 74 LS 00
Z1: F100 mA
Bij dit schema heb ik de volgende vragen:
Waar moet ik de schakeling aansluiten?
Wat voor transformator (L1) moet ik gebruiken?
De podmeter P1 heeft in de schakeling 2 aansluitingen, maar ik heb een 500 k podmeter met 3 aansluitingen. Hoe moet ik die nu aansluiten?
De nummers bij de pinnen van de IC's zijn niet te lezen, dus welke pinnen moet ik nu waar aansluiten?
Ik weet dat dit veel vragen zijn en misschien lastig te beantwoorden, maar toch hoop ik dat iemand mij hierbij kan helpen.
Bij voorbaat dank
Peter Oors
Geregistreerd op: 26-9-2004
Woonplaats: Helmond
BerichtGeplaatst: Wo 8 Dec 2004, 9:01    Onderwerp: Reageer met quote
Als eerste een waarschuwing!
Het hele zaakje hangt aan 230V !!!
Gebruik een potmeter met een KUNSTSTOF as !
Bouw het bij voorkeur in een kunststof kastje.
Ik ga ervan uit dat je de print al hebt?
Antwoord op de vragen:
L1 is een trafootje van 2x 9V 100mA.
Als je op de print kijkt zie je dat het middelste pootje (loper) van de potmeter met een van de andere aansluitingen is verbonden.
Als je de datasheet van de IC's ophaalt, kun je aan de hand van de print terugvinden welk pinnetje welk nummer heeft in het schema.
http://www.ee.washington.edu/stores/DataSheets/74ls/74ls76.pdf
http://www.physics.wisc.edu/graduates/courses/623-f03/ds/74LS00.pdf
Succes.
Waylander
BerichtGeplaatst: Wo 8 Dec 2004, 14:00    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de snelle reactie
Nou weet ik precies alles wat ik weten moet en kan ik gaan bouwen
bedankt
Waylander
BerichtGeplaatst: Do 9 Dec 2004, 11:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb nou een 2x 9V trafo, maar die heeft primair 2 pinnen en secundair 4 pinnen en in het schema zie ik een trafo met primair 2 pinnen en secundair 3 pinnen. Heb ik nou de verkeerde trafo of hoe zit dat?
BerichtGeplaatst: Do 9 Dec 2004, 11:49    Onderwerp: Reageer met quote
Nee hoor.
Die 4 pinnen zij de 2 keer 9 volt.
je moet de twee binnenste pinnen aan elkaar maken tot 1 pin, en dan is deze trafo ook te gebruiken.
Code:
0-------
           9 volt
0-
0-
           9 volt
0-------
Waylander
BerichtGeplaatst: Do 9 Dec 2004, 15:33    Onderwerp: Reageer met quote
ok bedankt dan denk ik dat het nu wel zal lukken
Waylander
BerichtGeplaatst: Do 9 Dec 2004, 22:05    Onderwerp: Reageer met quote
Dan heb ik nu nog een laatste vraag (ik blijf bezig).
Er is één elco bij en deze heeft dus een polariteit, maar dat staat niet in het schema aangegeven. Het gaat hier om C3. Kan iemand mij helpen?
Peter Oors
Woonplaats: Helmond
BerichtGeplaatst: Do 9 Dec 2004, 22:12    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is een ontstorings condensator(tje).
Deze heeft geen polariteit.
BerichtGeplaatst: Do 9 Dec 2004, 22:16    Onderwerp: Reageer met quote
C3 is een elco met een polariteit.
De plus van de elko zit aan de beide diodes D2 en D3 en de col van de transistor. en de min van die elco zit aan onderzijde van de schakeling.
Op de printplaat zie jer er de + en de - al bijstaan.
Peter Oors
Woonplaats: Helmond
BerichtGeplaatst: Do 9 Dec 2004, 22:43    Onderwerp: Reageer met quote
Oeps, C2 gelezen... na 1 kanon gedronken te hebben.
