looplicht van 10 a 12 bureaulampen
skip
Geregistreerd op: 4-3-2004
BerichtGeplaatst: Do 4 Mrt 2004, 17:44    Onderwerp: looplicht van 10 a 12 bureaulampen Reageer met quote
Beste lezer,
Ik ben bezig met een installatie waarbij 10 a 12 bureaulampen om de beurt aan gaan. Dit met een tijd (draaiknop) die ik dan in kan stellen? Ik heb alleen nog maar een schema gevonden voor ledjes. Als iemand weet hoe ik dat kan solderen laat het alsjeblieft weten.
Skip
turbo_high@hotmail.com
BerichtGeplaatst: Do 4 Mrt 2004, 18:56    Onderwerp: Reageer met quote
Geef ons het schema en wij bedenken er wat bij zodat de lampen kunnen branden i.p.v. ledjes.
skip
BerichtGeplaatst: Do 4 Mrt 2004, 22:47    Onderwerp: looplicht van 10 a 12 bureaulampen schema Reageer met quote
hier het schema. (voor 5 ledjes) ik wil graag 10 a 12 bureaulampen daarvoor in de plaats.
ik ben bij de elektrozaak geweest en die vertelde mij als ik dit wou bouwen zou het 14 euro per 220v relais kosten, dat is veel te veel geld.
weten jullie een goedkopere oplossing.
Ik hoop dat u eruit komt
met vriendelijke groet,
skip
000014[1].gif - 19191 keer
BerichtGeplaatst: Do 4 Mrt 2004, 22:59    Onderwerp: Reageer met quote
Vraagje:
Zoals je weet ben je met netspanningen bezig en het aanraken daarvan is niet leuk.
Het kan zijn dat je de stuur schakeling daardoor zwevend van het lichtnet wil houden.Dit hoeft natuurlijk niet.
Het is nl veel goedkoper als de schakeling ook aan het net mag liggen. Je moet er dan wel voor zorgen dat de aanrakingsveiligheid optimaal is.
Laat even weten of je wel of niet geisoleerd wil sturen.Afhankelijk daarvan maak ik wel wat.
skip
BerichtGeplaatst: Do 4 Mrt 2004, 23:05    Onderwerp: looplicht update Reageer met quote
ik heb een ander schema gevonden waar 10 ledjes op zitten:
http://www.aaroncake.net/circuits/chaser.htm
Part Total Qty. Description Substitutions
R1 1 1 Meg 1/4W Resistor
R2 1 100K Pot
R3 1 1K 1/4W Resistor 220Ohm if using blue
LEDs
C1 1 0.1uF 16V Ceramic Disk Capacitor
U1 1 4011 CMOS NAND Gate
U2 1 4017 CMOS Counter
LED1-10 10 LEDs Of Any Colour
MISC 1 Board, Sockets For ICs, Knob For R2
chaser[1].gif - 19187 keer
BerichtGeplaatst: Do 4 Mrt 2004, 23:08    Onderwerp: Reageer met quote
Ook hier is de vraag mag de schakeling aan het net zitten Ja of Nee ?
skip
BerichtGeplaatst: Do 4 Mrt 2004, 23:08    Onderwerp: isolatie Reageer met quote
mmm, ik zou graag isolatie willen de knop ofzo of op een plastic plaatje alles vastschroeven.
in ieder geval hartstikke bedankt voor uw hulp!
gegroet,
skip
BerichtGeplaatst: Do 4 Mrt 2004, 23:09    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zal morgen iets bedenken als ik even tijd daarvoor heb.
skip
BerichtGeplaatst: Vr 5 Mrt 2004, 0:40    Onderwerp: looplicht Reageer met quote
ja, ik ben geen elektro techneut, ik kan solderen en ik heb een amiga een keer gerepareerd. Het gaat me wel goed af. maar of ie aan het net moet ja, hij moet wel een voeding hebben, ik weet niet wat het beste is met schakelingen.
bedankt voor uw reactie
gegroet,
skip
BerichtGeplaatst: Vr 5 Mrt 2004, 11:04    Onderwerp: Reageer met quote
Hier is iets om je bureaulampen te laten lopen!
als triac kun je de BT139 -600 gebruiken.
de serie weerstand met de gate is ongeveer 470 ohm.
Als je optocoupelers ertussen zet om de zaak van het net te scheiden moet de optocoupler wel geschikt zijn voor netspanning.
chaser_1_.gif - 19176 keer
geert
Geregistreerd op: 10-2-2004
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Vr 5 Mrt 2004, 13:57    Onderwerp: optocouplers Reageer met quote
Waarom niet gewoon met optocouplers?
Of zijn die te duur? Rolling Eyes
http://www.roenskeep.net
skip
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2004, 12:03    Onderwerp: lijstje Reageer met quote
ten eerste : hartstikke bedankt!
wilt u voor mij een lijstje maken wat ik allemaal nodig heb? en kan ik er meer dan 3 lampen op zetten?
groeten,
skip
geert
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2004, 12:35    Onderwerp: >3 lampen Reageer met quote
Meer dan drie lampen is geen probleem,
zet dan gewoon aan elke uitgang een triac (+weerstand).
geert
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2004, 12:46    Onderwerp: onderdelenlijst Reageer met quote
IC: 4017 & 4011
Weerstanden: 1MΩ, 1KΩ,1KΩ, 10*470Ω, 100KΩ potmeter
Condensators: 0,1 μF 16V, 10 μF 16V (elektrolytisch), 220 nF 630V.
Halfgeleiders: 9,1V zenerdiode, BYW 56 (diode), 10*triac (BT139 -600), 10*LED
NB: alle weerstanden zijn 1/4 W.
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2004, 13:42    Onderwerp: Reageer met quote
Geert was me net voor maar toch post ik het.
In het begin heb ik inderdaad maar 3 triacs en 3 extra weerstanden
getekend. Maat onder de derde triac heb ik enz. getypt.D.w.z dat je
zelf op deze manier verder kon. Ik had geen zin om 10 keer hetzelfde
te tekenen.
Hier is de stuklijst:
R1 = 470 K ohm
R2 = potmeter 100 K ohm
R3 = 1 K ohm
R4 t/m R13 560 ohm (weerstand voor triac's)
c1 = 1 uF
c2 = 10 uF 40 V
C3 = 220 nF 630 V
D1 = byw 56
D2 = bzy79 c9v1
D3 t/m D12 BT 139 (triac)
U1 = HEF 4011 UB
U2 = HEF 4017 B
LED1 t/m LED10 ledje elke kleur.
De leds mogen ook weggelaten worden als je alleen lampen aansluit.
Als je de Led's weglaat hoef je R3 ook niet te monteren
Geert heeft een paar waarden anders maar dat is geen probleem.
Het werkt even goed. Kies zelf maar.
Groeten
Mat
