Mastec Led driver voor buitenverlichting
Petdig1
Geregistreerd op: 15-9-2013
Woonplaats: Gent
BerichtGeplaatst: Zo 15 Sep 2013, 20:44    Onderwerp: Mastec Led driver voor buitenverlichting Reageer met quote
Hallo, ik hoop dat iemand mij hier verder kan helpen.
Mijn tuinverlichting van ongeveer een jaar of 4 oud begint een voor een uit te vallen. Het gaat hier om led lampen van Massive type Millazo.
Deze lampen bestaan uit 16 leds voor 3W totaal.
De led driver is van Mastec en vermeld :
Led Driver for 16 led's
input230-240 v / 50Hz
Stable output 240 mA ( CC)
-20/80°c
Het probleem blijkt effectief in de drivers te liggen die een voor een de geest geven. Massive kan vervangdrivers leveren maar vragen hiervoor 60 Euro !! per stuk. Maw bijna 80% van wat de lampen toendertijd gekost hebben. Verdere service van deze firma is helaas waardeloos. Zelfs geen feedback om gestuurde mails.
Probleem is dat deze led drivers niet standaard te vinden zijn. Wel van 350 mA output.
Deze kosten dan slechts een paar euro ipv 60 euro/stuk
Wie kan mij hierbij helpen en heeft eventueel kennis/mogelijkheid om nieuwe drivers voor mij te maken. Uiteraard worden kosten vergoed.
Ik heb in totaal 7 van deze buitenlampen.
Reacties op Mastec leren dat dit een helaas gekend probleem is maar dat is natuurlijk vijgen na pasen.
Hoor graag jullie reacties
Mvg
Peter/Gent
BerichtGeplaatst: Ma 16 Sep 2013, 11:45    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb al eens drivers met alternatieve stroom aangepast.
Heb er nog een paar liggen, het zijn losse printjes zonder kastjes eromheen.
Aanpassen voor 240 mA moet ik uitzoeken, maar verwacht dat het moet lukken.
Joep
Geregistreerd op: 22-9-2013
BerichtGeplaatst: Di 24 Sep 2013, 9:18    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mij zijn dezelfde drivers ook kapot, mijn kennis is beneden de maat, maar ik inmiddels het volgende gevonden.
Het gaat hier om 16 witte 5 mm. leds parallel aangesloten, stel dat de leds 3,5V 20 mA zijn.
Heb ik dan een constant current driver nodig van 3,5 V - 320 mA (16x20mA)?
Soms vind ik drivers die niet precies deze spanning/stroom hebben, bijvoorbeeld 6V - 500 mA of zo,
Hoe kan ik dat afregelen zodat er wel 3,5 V - 320 mA uitkomt???
Vast bedankt!!!
BerichtGeplaatst: Di 24 Sep 2013, 11:17    Onderwerp: Reageer met quote
Als je een driver besteld met een constante stroom uitgang van 320 mA, dan hoef je je geen zorgen te maten. De stroombron past de daarbij benodigde uitgangsspanning zelf aan.
DA RICHIE
Geregistreerd op: 24-9-2013
BerichtGeplaatst: Di 24 Sep 2013, 21:44    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi hoi, ook ik heb hetzelfde euvel met de mastec drivers,
het zijn 16 Leds met een 240mA driver. en 240mA drivers zijn dus niet te vinden. maar nu de vraag: gezien de LEDS parallel staan. en ik heb meerdere defecte drivers. kun je een 480mA driver voor 2 armaturen gebruiken? (want die drivers zijn wel makkelijk te vinden) dus de 2 printplaten parallel samenvoegen. er vanuit gaande dat de LEDS identiek zijn.. alleen zit er dan wel 3 meter kabel vanaf de driver tot aan de 2e armatuur.
BerichtGeplaatst: Wo 25 Sep 2013, 6:21    Onderwerp: Reageer met quote
Dat gaat werken, maar alleen de leds aanzetten als beide ledmodules zijn aangesloten. Lengte kabel is niet belangrijk, als je maar dikte genoeg hebt. Voor 240 mA hoeft dat niet zo dik te zijn.
DA RICHIE
BerichtGeplaatst: Wo 25 Sep 2013, 20:10    Onderwerp: Reageer met quote
dank voor het antwoord. de kabel is een 2,5mm2 dus dat zal wel lukken.
Ik ga hier mee aan de slag.
DA RICHIE
BerichtGeplaatst: Di 1 Okt 2013, 21:00    Onderwerp: Reageer met quote
de LEDS zijn 3 watt en 3,2V / 240mA. 16 LEDS paralel.
ik was een driver aan het zoeken en toen kwam ik zowaar nog een driver tegen van 220mA en een van 250mA. de 250mA heeft als specificities 12V/3W. (merk HEP) zou deze kunnen voldoen? Dit is waarschijnlijk een constant spanning driver? de stroom is maar 10mA teveel.
dan de 220mA en 58V 14W(interlight IL-MC7D) deze hoort bij een specifike lamp maar ik neem aan dat je er ook wel andere LEDS op kan aansluiten.
Bij de HEP driver staat dat ie voor high power LEDS is maakt dat nog uit?
BerichtGeplaatst: Wo 2 Okt 2013, 6:17    Onderwerp: Reageer met quote
Die 10 mA meer voor 16 leds is geen probleem.
BerichtGeplaatst: Wo 2 Okt 2013, 6:52    Onderwerp: Reageer met quote
Die driver zal zich in jouw geval moeten instellen op ongeveer 3,2 Volt.
Niet alle drivers kunnen dat, dus even nakijken voor welk spanningsbereik hij geschikt is.
BerichtGeplaatst: Wo 2 Okt 2013, 16:18    Onderwerp: Reageer met quote
Bij een stroombron hoef je geen spanning in te stellen. De belasting doet dat wel.
BerichtGeplaatst: Wo 2 Okt 2013, 17:59    Onderwerp: Reageer met quote
Maar sommige LED-Drivers/stroombronnen geven gewoon voluit onder de xV. Dat bedoeld smd_lover.
BerichtGeplaatst: Wo 2 Okt 2013, 19:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, bij sommige van die (chinese) dingen blijft de stroom niet op z'n waarde als de spanning te laag wordt.
hdj4elektronica
Geregistreerd op: 1-5-2014
Woonplaats: Halle
BerichtGeplaatst: Do 1 Mei 2014, 11:06    Onderwerp: Vervanging massive LED-driver Reageer met quote
Ik heb, in 2006, 12 massive led tuin lampen (Edingburgh) gekocht. De mastec led-drivers gaan allen één voor één stuk en dat ook na gratis vervanging (>12). Sinds 2013 kan/wil massive (philips) ze niet meer vervangen.
Gelukkig heb ik een oplossing gevonden.
Ik heb 15 led drivers besteld op:
http://nl.aliexpress.com/item/External-LED-Driver-Adapter-1-1W-3-3-...CS/943578865.html
Ik heb wel een smd-weerstand aangepast om de totale led-stroom te verminderen van 300mA naar 240mA.
Hopelijk kan ik hiermee anderen van dienst zijn.
Mvg,
Hendrik.
Led driver
Led driver.jpg - 32865 keer
Roelof Jan
Geregistreerd op: 31-8-2015
Woonplaats: Ede
BerichtGeplaatst: Ma 31 Aug 2015, 23:25    Onderwerp: Hoe pas je een sms weerstand aan om de led stroom te vermind Reageer met quote
[quote="hdj4elektronica"]Hallo,
Mvg,
Hendrik.[/quote]
Hoe pas je een AMD weerstand aan?
Roelof Jan
Woonplaats: Ede
BerichtGeplaatst: Di 1 Sep 2015, 11:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ik bedoel een smd weerstand!; hoe pas je die aan?
go on
BerichtGeplaatst: Di 1 Sep 2015, 12:00    Onderwerp: Reageer met quote
Weerstand eraf solderen en een nieuwe weerstand met andere waarde ervoor in de plaats solderen.
Dat kan inderdaad, zo heb ik het ook gedaan.
hdj4elektronica
Woonplaats: Halle
BerichtGeplaatst: Wo 2 Sep 2015, 18:06    Onderwerp: Reageer met quote
Er zit slechts één weerstand (smd) op de print, onderdeel RS1 met een waarde van 5,6 ohm.
Ik heb deze vervangen door een smd weerstand van 6.8 ohm (package 0805).
Hiervoor dien je wel de radiale condensator C2 - 470µF/400V rechtop te plooien.
De oud weerstand desolderen (makkelijk met hete lucht soldeerstation), tin van soldeereilandjes verwijderen, nieuwe weerstand de juiste plaats zetten/houden en solderen.
Van mijn 12 lampen werken er al 7 met deze driver.
Ik verwacht dat de andere 5 met originele driver ook stuk zullen gaan.
Groetjes.
hdj4elektronica
Woonplaats: Halle
BerichtGeplaatst: Wo 2 Sep 2015, 18:13    Onderwerp: Reageer met quote
Hier een foto.
Led driver_2.jpg - 10234 keer
