mijn eindwerk
nicolas
Geregistreerd op: 14-6-2009
Woonplaats: belgie
BerichtGeplaatst: Zo 14 Jun 2009, 13:51    Onderwerp: mijn eindwerk Reageer met quote
Beste mensen,
Binnen een week moet ik mijn eindwerk gaan voor een jury.
Ik ben hier nieuw op het op forum en heb snel hulp nodig! Exclamation
Ik zou moeten weten welke soort motor ik heb. (synchroon, asynchroon, stappenmotor,..) Ik weet wel dat hij op éénfasig net werkt, vandaar de condensator waarschijnlijk... Ik weet het niet Embarassed Embarassed
Ik heb wel de volgende gegevens:
Max output: 25W
U: 200V
f = 50/60hz
C = 2microfarad
(zie foto)
Alvast bedankt!
motor
8.05.09 131.JPG - 6005 keer
BerichtGeplaatst: Zo 14 Jun 2009, 13:59    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk eens op deze pagina:
http://www.fuzing.com/vli/002073982275/offer-Mini-Motor
Groetjes,
nicolas
Woonplaats: belgie
BerichtGeplaatst: Zo 14 Jun 2009, 14:15    Onderwerp: Reageer met quote
Nog niet helaas Sad
Bedankt voor u moeite in ieder geval Exclamation
Geregistreerd op: 25-3-2007
Woonplaats: Amersfoort
BerichtGeplaatst: Zo 14 Jun 2009, 14:19    Onderwerp: Reageer met quote
Bij een eindwerk wordt toch verwacht dat je de werking van de diverse typen motoren hebt bestudeerd?
Ik stel voor dat je e.e.a. beredeneert , welk type motor het zou kunnen zijn en welke zeker niet.
Wanneer je dit hier vermeld komt er vanzelf wel commemtaar...
nicolas
Woonplaats: belgie
BerichtGeplaatst: Zo 14 Jun 2009, 14:30    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is inderdaad zo. De reden dat ik het niet weet is omdat mijn eerdere motor stuk was, en op het laatste moment een nieuwe kreeg die ze nog ergens hadden gevonden.
Ik zal mijn cursus raadplegen nog eens raadplegen Smile
Bedankt voor u advies.
groeten,
Nicolas
nicolas
Woonplaats: belgie
BerichtGeplaatst: Zo 14 Jun 2009, 14:49    Onderwerp: Reageer met quote
Het zou een 1 fasige asynchrone motor kunnen zijn want deze gebruikt een condensator om aan te lopen.
Tevens zou het ook een 3fasige asynchrone motor kunnen zijn met een steinmetzschakeling.
Een gelijkstroom motor kunnen zijn met een een inwendige al dan wel/niet gestuurde gelijkrichter. Maar dan snap ik niet waarom een condensator nodig zou zijn... (buiten afvlakking)
BerichtGeplaatst: Zo 14 Jun 2009, 23:52    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad is die 2 uF condensator hierbij een belangrijk gegeven.
Het zou een collectormotor kunnen zijn maar de borstelhouders lijken afwezig. Dan zou het veld continu DC en de ankerspanning geregeld worden.
Wel is dat type motor meestal al veel meer dan 25 watt bij deze afmetingen. Maar dat alles lijkt hier niet het geval. Een C is dan inderdaad overbodig.
Een regelbare AC motor is altijd a-synchroon. Ook een kortsluit-ankermotor omdat het ankerveld ontstaat als gevolg van het draaiveld endaardoor een slip aanwezig moet zijn.
Een synchroonmotor is frequntie-synchroon en daarom niet regelbaar. (bij één frequentie)
Of deze motor 2 (of 3 bij 3-fasen) wikkelingen bezit is niet te bepalen, wel dat het waarschijnlijk is dat het verschoven veld opgewekt wordt door de C die
meestal in serie met een wikkeling staat.
Vrijwel zeker is dit een faseaansnijdings regeling, ook al omdat het vermogen maar 25 watt is. Geen mooie regeling maar werkt wel met weinig belasting. slecht rendement, meestal koeling noodzaak of wordt een max. draaitijd vermeld. (E.D. in %)
Bij een frequentieregeling wordt meestal een 3-fasenmotor toegepast waarbij de C overbodig is. De 1400 en 1700 t/min. is een 50/60 Hz. toerental opgave.
Door de C en opschrift valt de keuze van een stappenmotor ook af.
Ik hoop dat je hiermee vooruit kunt, succes, GvH-E
nicolas
Woonplaats: belgie
BerichtGeplaatst: Ma 15 Jun 2009, 12:04    Onderwerp: Reageer met quote
Hier ben ik inderdaad al een heel stuk verder mee Smile
Bedankt GvH-E!
Groeten, nicolas
nicolas
Woonplaats: belgie
BerichtGeplaatst: Ma 15 Jun 2009, 13:06    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn conclusie: het is een éénfase-inductiemotor, dus met 2 wikkeling waarbij de faseverschuiving gebeurd dmv. een condensator.
Dank aan iedereen die geholpen heeft voor de hulp!
Nicolas
