mijn PICkit2
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
Geregistreerd op: 23-4-2006
BerichtGeplaatst: Do 6 Okt 2011, 20:45    Onderwerp: Reageer met quote
en hoe krijg ik die waarde dan op het display?
BerichtGeplaatst: Vr 7 Okt 2011, 0:22    Onderwerp: Reageer met quote
dim var as byte
Declare Adin_Res = 8
Declare Adin_Tad = FRC
Declare Adin_Stime = 50
var = adin x
print at 1,1, "var = ", dec3 var
BerichtGeplaatst: Vr 7 Okt 2011, 16:09    Onderwerp: Reageer met quote
var = adin x
staat die x voor de te gebruiken poort (AN1 tot en met AN7???
BerichtGeplaatst: Vr 7 Okt 2011, 16:27    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt.
BerichtGeplaatst: Vr 7 Okt 2011, 16:52    Onderwerp: Reageer met quote
stynus schreef:
Je kan de potmeter als spanningsdeler aansluiten op een analoge ingang.
tussen de poort en ground?
BerichtGeplaatst: Vr 7 Okt 2011, 17:35    Onderwerp: Reageer met quote
Loper aan de pic ingang. Aan de andere 2 aansluitingen 5V en massa.
BerichtGeplaatst: Vr 7 Okt 2011, 17:47    Onderwerp: Reageer met quote
oke, en als ik bv een ptc of ldr wil gebruiken?
BerichtGeplaatst: Vr 7 Okt 2011, 18:14    Onderwerp: Reageer met quote
Dan maak je een spanningsdeler met 1 vaste weerstand en 1 pct of ldr.
BerichtGeplaatst: Vr 7 Okt 2011, 18:31    Onderwerp: Reageer met quote
:idea: ja, tuurlijk logisch
BerichtGeplaatst: Za 8 Okt 2011, 13:41    Onderwerp: Reageer met quote
ben bezig met de ad poorten, krijg nu opeens een foutmelding tijdens het compileren dat de usbkey niet gevonden wordt, ik heb nergens het woordje usb in het programma staan
BerichtGeplaatst: Za 8 Okt 2011, 13:47    Onderwerp: Reageer met quote
Usbkey is je licentie dongle. Misschien is die uit je usb poort gevallen?
BerichtGeplaatst: Za 8 Okt 2011, 14:21    Onderwerp: Reageer met quote
ik had het net ontdekt, ik denk dat die uitgeschakeld is na een tijd niet te gebruiken
BerichtGeplaatst: Za 8 Okt 2011, 18:18    Onderwerp: Reageer met quote
ik krijg die Adin niet draaiende
BerichtGeplaatst: Za 8 Okt 2011, 18:40    Onderwerp: Reageer met quote
Post je code eens.
BerichtGeplaatst: Za 8 Okt 2011, 19:03    Onderwerp: Reageer met quote
Device 16F877A
Device 16F877A,BOD_OFF
Device 16F877A,LVP_OFF
Device 16F877A,CPD_OFF
Device 16F877A,PROTECT_OFF
DEFINE OSC 20
Config WDT_Off, PWRTE_ON, HS_OSC , PWRTE_ON, LVP_off
XTAL 20
Declare LCD_LINES 4
Declare LCD_DTPIN = PORTC.0
Declare LCD_ENPIN = PORTD.0 ;De EN aansluiting moet nu aan PORTD.0
Declare LCD_RSPIN = PORTD.1
Dim ldr As Byte
Declare ADIN_RES = 8
Declare ADIN_TAD = FRC
Declare ADIN_STIME = 50
ldr = ADIn 6
Print At 1,1, "var = ", DEC3 ldr
While 1 = 1
Wend
End
BerichtGeplaatst: Za 8 Okt 2011, 19:12    Onderwerp: Reageer met quote
Op deze manier komt de code alleen bij het opstarten op het display terecht.
Verder vraag ik me af waarom je vanboven dit hebt staan
Code:
Dat kan allemaal in 1 fuse regel (config)
Probeer dit eens:
Code:
Device 16F877A
DEFINE OSC 20
Config WDT_Off, PWRTE_ON, HS_OSC , PWRTE_ON, LVP_off, BOD_OFF, LVP_OFF, CPD_OFF, PROTECT_OFF
XTAL 20
Declare LCD_LINES 4
Dim ldr As Byte
While 1 = 1
ldr = ADIn 6
delayms 500
Wend
End
Deze code zet de waarde om de halve seconde op het display.
BerichtGeplaatst: Za 8 Okt 2011, 19:25    Onderwerp: Reageer met quote
error in de config BOD_off
edit: vreemd had ik eerst geen fout mee
BerichtGeplaatst: Za 8 Okt 2011, 19:38    Onderwerp: Reageer met quote
BOREN_OFF wordt dat dan. Ik had ze gewoon gekopieerd van wat jij al had staan. Ik vermoed dat ze daar genegeerd worden en daarom geen foutmelding.
BerichtGeplaatst: Za 8 Okt 2011, 19:44    Onderwerp: Reageer met quote
kreeg nu ook foutmelding op protect_off
heb beiden (boren en protect gewist,
nu werkt het wel
het komt netjes op het display te staan
zou ik het ooit gaan begrijpen???
BerichtGeplaatst: Zo 9 Okt 2011, 15:52    Onderwerp: Reageer met quote
kan ik de "vaste" weerstand onbeperkt veranderen voor een ander resultaat??
BerichtGeplaatst: Zo 9 Okt 2011, 15:59    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, je kunt de weerstand niet zomaar elke waarde geven.
Je moet rekening houden met het dissipatie vermogen van de PTC of LDR.
Dit bepaald de maximale stroom die er door de PTC of LDR mag.
Bekijk het specificatieblad van het betreffende onderdeel.
BerichtGeplaatst: Zo 9 Okt 2011, 18:43    Onderwerp: Reageer met quote
bij een temperatuurs verandering van ong 10 graden zie ik geen waarde verandering op het display, is dat te verhelpen??
misschien dat Niels me een specificatie kan geven, ik heb geen type nummers van de ldr en de ptc
vdbeke
Geregistreerd op: 10-7-2007
Woonplaats: Lommel
BerichtGeplaatst: Do 15 Dec 2011, 21:58    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je wel een spanningsdeler gemaakt?
Voor de geïnteresseerden, is er een tweede actie bezig op [url="http://www.samenkopen.net/action/579932"]SK.net[/url] met PIC programmers via USB (pickit kloon). Met onboard 5V voeding (geschakeld) en zifsocket.
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-qedK2ETqK98/Tte4YH4FNMI/AAAAAAAAB6E/w8CJ0Gn6Bgo/s793/PIC_3314-800.jpg[/img]
BerichtGeplaatst: Vr 16 Dec 2011, 11:23    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="vdbeke"]Heb je wel een spanningsdeler gemaakt?
ja de spannings deler bestaat uit die PTC en een vaste 10k weerstand
BerichtGeplaatst: Za 24 Dec 2011, 16:28    Onderwerp: Reageer met quote
iemand nog meer opties??
Pagina 5 van 6
