mijn PICkit2
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
BerichtGeplaatst: Di 12 Jul 2011, 19:05    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, maar het kan wel zijn dat die vast is ingesteld op de 628.
Neem vanboven in het menu eens "Device Family", dan "Midrange" en dan "standaard".
Geregistreerd op: 23-4-2006
BerichtGeplaatst: Di 12 Jul 2011, 19:07    Onderwerp: Reageer met quote
hij blijft dezelfde fout aangeven
wil
Geregistreerd op: 21-11-2005
Woonplaats: oisterwijk
BerichtGeplaatst: Di 12 Jul 2011, 21:49    Onderwerp: Reageer met quote
probeer een een communicatie check, onder het knopje tools.
ziet hij dan wel de 877a?
BerichtGeplaatst: Wo 13 Jul 2011, 17:10    Onderwerp: Reageer met quote
dan krijg ik de melding:
PICKIT2 found and connected.
verdere gegevens zijn:
Midrange/StandardConfiguration
Device: Unsupported pad (ID=FFFE) Configuration 0000
User IDs: FF FF FF FF
Checksum: FCD0 OSCAL: BandGap:
dus eigenlijk niets over de 877a
BerichtGeplaatst: Wo 13 Jul 2011, 19:46    Onderwerp: Reageer met quote
Ben je zeker dat je de 2 datalijnen niet verwisseld hebt?
wil
BerichtGeplaatst: Wo 13 Jul 2011, 20:18    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je aan de 877a 2xVDD en 2xGND aangesloten?
BerichtGeplaatst: Do 14 Jul 2011, 16:44    Onderwerp: Reageer met quote
yep, op 11 en 32
en op 12 en 31
1 van de 10 877a werd gisteravond 1 keer herkend, daarna niet meer.
BerichtGeplaatst: Do 14 Jul 2011, 17:50    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je een 100nF condensator vlak bij de voedingspinnen staan (2x)?
wil
BerichtGeplaatst: Do 14 Jul 2011, 18:03    Onderwerp: Reageer met quote
Hoelang zijn je draden tussen de pickit en de 877?
kan het niet zijn dat je ergens een slechte verbinding hebt?
BerichtGeplaatst: Do 14 Jul 2011, 18:16    Onderwerp: Reageer met quote
de draden zijn slechts 10 cm
BerichtGeplaatst: Do 14 Jul 2011, 18:17    Onderwerp: Reageer met quote
dan zou ik die problemen toch ook bij een 826a moeten hebben?
BerichtGeplaatst: Zo 17 Jul 2011, 10:58    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.microchip.com/forums/tm.aspx?m=192175
er zijn dus meer mensen die die problemen hebben
wil
BerichtGeplaatst: Zo 17 Jul 2011, 13:11    Onderwerp: Reageer met quote
Maar die hebben wel een ander error,
VDD error.
BerichtGeplaatst: Zo 17 Jul 2011, 13:36    Onderwerp: Reageer met quote
je hebt gelijk, maar dat probleem zit bij mij ook, maar enkel weer bij de 16F877A
BerichtGeplaatst: Ma 18 Jul 2011, 8:04    Onderwerp: Reageer met quote
kan het een oorzaak zijn dat ik mijn 877a's in tempex zet ( dit om de pinnen te beschermen)????
BerichtGeplaatst: Ma 18 Jul 2011, 10:22    Onderwerp: Reageer met quote
Als je dat tegen elkaar wrijft krijg je statische ladingen die de pic kunnen vernielen ja. Je kan er dan best alu folie rond doen, of echt ic schuim gebruiken (daar zit koolstof in zodat het geleidend is).
BerichtGeplaatst: Ma 18 Jul 2011, 16:48    Onderwerp: Reageer met quote
Stynus, ben jij instaat om voor half augustus voor mij nog een pickit2 te bouwen, en deze op te sturen naar een adres in Den Haag??
BerichtGeplaatst: Ma 18 Jul 2011, 17:33    Onderwerp: Reageer met quote
Er is op samenkopen een actie met pickits. Ik vermoed dat je die dan wel voor half augustus hebt.
http://samenkopen.net/action/424955
BerichtGeplaatst: Ma 18 Jul 2011, 20:07    Onderwerp: Reageer met quote
oke, dank je
wil
BerichtGeplaatst: Ma 18 Jul 2011, 22:25    Onderwerp: Reageer met quote
Is die cloon versie zoveel goedkoper dan een orginele?
BerichtGeplaatst: Ma 18 Jul 2011, 23:21    Onderwerp: Reageer met quote
37 euro kant en klaar
wil
BerichtGeplaatst: Di 19 Jul 2011, 9:14    Onderwerp: Reageer met quote
Waarom koop je hem niet gewoon bij farnell, daar kost hij 27,01 ex BTW.
nr. 9847170.
En de volgende dag in huis.
BerichtGeplaatst: Di 19 Jul 2011, 10:57    Onderwerp: Reageer met quote
Maar dan heb je de extra aansluitingen (zif voet en sub-d connector) niet.
vdbeke
Geregistreerd op: 10-7-2007
Woonplaats: Lommel
BerichtGeplaatst: Di 19 Jul 2011, 19:35    Onderwerp: Reageer met quote
En de geïntegreerde 5V voeding mis je.
(Ik ben de organisator van de actie op SK.net)
wil
BerichtGeplaatst: Di 19 Jul 2011, 19:57    Onderwerp: Reageer met quote
Is deze ook te gebruiken zonder externe adapter?
Pagina 3 van 6
