motor links/rechts laten draaien
leyske
Geregistreerd op: 24-5-2009
BerichtGeplaatst: Zo 24 Mei 2009, 12:45    Onderwerp: motor links/rechts laten draaien Reageer met quote
ik ben al een tijdje op zoek naar het schema voor een motor links/rechts te laten draaien met 1 drukknop en 3 relais
weet iemand hoe je dat doet
BerichtGeplaatst: Zo 24 Mei 2009, 13:02    Onderwerp: Reageer met quote
Zijn het gelijkstroom relais.
Is het:
1e druk linkom
2e druk rechtsom
3e druk stop.
Geen verdere elektronica, alleen maar 1 knop en 3 relais?
leyske
BerichtGeplaatst: Zo 24 Mei 2009, 13:36    Onderwerp: Reageer met quote
ik mag maar 1 drukknop gebruiken en 3 gewoon relais gebruiken "geen inpulsrelais"
BerichtGeplaatst: Zo 24 Mei 2009, 13:49    Onderwerp: Reageer met quote
Tip:
Omdat het schoolhuiswerk is ga ik je dus niet de kant en klare oplossing geven, maar wel een tip.
Je moet een drukknop nemen met een maak en verbreek kontakt.
het verbreekkontakt zorgt er dan voor dat de andere relais niet direct infloepen.
De relais hebben hulp kontakten om bij de volgende druk het andere relais te laten inkomen. zowel maak els verbreek.
leyske
BerichtGeplaatst: Zo 24 Mei 2009, 13:51    Onderwerp: Reageer met quote
oke bedankt daar ben ik al iets meer bij
Geregistreerd op: 25-3-2007
Woonplaats: Amersfoort
BerichtGeplaatst: Ma 25 Mei 2009, 11:41    Onderwerp: Reageer met quote
Wanneer je de oplossing hebt hoop ik die hier te zien.
Met uitsluitend de genoemde onderdelen zonder impulsrelais of elektronica is dit niet te realiseren!
Er is reeds eerder een topic over geopend. GvH-E
