| Auteur |
Bericht |
lotr_mtd
Geregistreerd op: 22-11-2005 Berichten: 225
Geplaatst: Do 17 Dec 2009, 12:27 Onderwerp: motoren 430kW op 400VAC |
Geachte,
Ik ben op zoek naar informatie of er motoren van 430kW en 330 kW op 400V.
Bestaan deze motoren?
Waarom zou men deze motoren op laag spanning gebruikt worden en niet beter op hoogspanning zoals 3,3kV? _________________ bezoek zeker eens www.wargamesatmtd.tk
| Naar boven |
Gompy
Geregistreerd op: 28-10-2007 Berichten: 559 Woonplaats: Alkmaar
Geplaatst: Do 17 Dec 2009, 14:47 Onderwerp: Re: motoren 430kW op 400VAC |
| lotr_mtd schreef: |
Geachte,
Bestaan deze motoren? |
Ja, wij hebben 4 stuks staan op de ventilatoren.
| Quote: |
| Waarom zou men deze motoren op laag spanning gebruikt worden en niet beter op hoogspanning zoals 3,3kV? |
Het zijn backupmotoren voor als de hoogspanning uitvalt.
We zouden dan de trek verliezen in de kanalen en dat willen we niet bij een temperatuur van ongeveer 1200 graden.
Normaal gesproken zullen deze motoren nooit zelfstandig draaien omdat bij amperages van 1500A in contineu bedrijf je dan wel hele dikke kabels nodig hebt.
Je kan de ventilatoren niet starten met deze motoren, alleen maar aan de gang houden.
| Naar boven |
lotr_mtd
Geplaatst: Do 17 Dec 2009, 22:45 Onderwerp: |
Azo
goed om te weten
van die diameters van de kabels wist ik wel
en hierdoor gaan deze veel kosten.
en zijn ook moeilijk te plaatsen e
want we kwamen uit voor een 330kW bij 400V een kabel van 3 x 240 mm²
dit is niet zomaar iets dat je gemakkelijk legt e. _________________ bezoek zeker eens www.wargamesatmtd.tk
| Naar boven |
Gompy
Geplaatst: Do 17 Dec 2009, 23:16 Onderwerp: |
De dikte valt wel mee, dat is zo'n 17,5mm koper per ader.
Een kabel zal ongeveer 10cm doorsnede hebben.
10kV heeft ongeveer de zelfde diameter.
| Naar boven |
stynus Moderator
| Naar boven |
