Mp3 naar Microcontroller
Brecht
Geregistreerd op: 11-5-2012
Woonplaats: Leuven
BerichtGeplaatst: Vr 25 Mei 2012, 9:02    Onderwerp: Mp3 naar Microcontroller Reageer met quote
Hallo allemaal
Ik ben Brecht, 17 jaar, en ik studeer Latijn-Wiskunde
Nu, voor het vak informatica doen wij een 'jaarwerk'
Dit houdt in dat wij ons met een project moeten bezig houden
Ik heb ervoor gekozen om een robot te programmeren zodat die op muziek(via een externe ingang) kan bewegen.
Helaas heb ik een probleem: de output van een gsm is een AC-signaal, en mijn robot (Dwengo Robot) kan enkel signalen tussen 0 en +5 volt ontvangen.
Dus zou ik een soort van gelijkrichtersbrug moeten maken om het signaal om te vormen.
Schema:
Het probleem: hoe doe ik dit, welke diodes moet ik gebruiken of kan ik zo'n brug direct kopen in de winkel?
Of moet ik er eerst een kleine transformator tussensteken?
Groeten Brecht
BerichtGeplaatst: Vr 25 Mei 2012, 10:23    Onderwerp: Reageer met quote
Als je het signaal zou omzetten naar 0-5 V, gaat de robot het dan 'analyzeren'?
Ps de tekening is niet zichtbaar.
Brecht
Woonplaats: Leuven
BerichtGeplaatst: Vr 25 Mei 2012, 13:57    Onderwerp: Reageer met quote
De robot kan veranderingen in de spanning bemerken
(als het systeem werkt, natuurlijk)
En ik zal straks een nieuwe afbeelding proberen te uploaden Wink
BerichtGeplaatst: Vr 25 Mei 2012, 14:14    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk dan eens naar hoe een audiosignaal er uit ziet. Kijk met name naar de snelheid.
Je kunt het wel versterken tot 0-5 V , is dat bruikbaar?
Brecht
Woonplaats: Leuven
BerichtGeplaatst: Vr 25 Mei 2012, 14:27    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is zeker bruikbaar denk ik
BerichtGeplaatst: Vr 25 Mei 2012, 15:14    Onderwerp: Reageer met quote
Dan kan je een standaard versterkerschakelingetje met een opamp maken. (zie bijv wiki). Een comparator zou ook kunnen, dat geeft een andere signaalvorm.
Neem dan wel een rail-to-rail opamp of comparator en voedt die met de +5V van de dwengo.
Een audiosignaal is ongeveer 0.5 V, dus stel je versterking in op 10x.
Brecht
Woonplaats: Leuven
BerichtGeplaatst: Za 26 Mei 2012, 11:21    Onderwerp: Reageer met quote
Oke, ik zal eens wat opzoeken over die op-amps
Brecht
Woonplaats: Leuven
BerichtGeplaatst: Za 26 Mei 2012, 13:14    Onderwerp: Reageer met quote
Smd-lover, welke op-amp zou ik dan eigenlijk precies kunnen gebruiken?
(heb effe gekeken op elektronica-websites en het is allemaal chinees voor mij Wink )
Brecht
Woonplaats: Leuven
BerichtGeplaatst: Zo 27 Mei 2012, 20:16    Onderwerp: Reageer met quote
Zou een THS4271 kunnen werken hiervoor?
BerichtGeplaatst: Zo 27 Mei 2012, 21:22    Onderwerp: Reageer met quote
Die is niet rail-to-rail. Ik zou daar bijvoorbeeld een MCP6021 voor nemen.
Brecht
Woonplaats: Leuven
BerichtGeplaatst: Zo 27 Mei 2012, 22:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, en dan zou ik zoiets moeten maken?
R3 = 2.5kOhm
R2 = 9 * R1
Welke waarde zou R1 dan moeten hebben om aan te sluiten op een gsm?
(verbeter mij als ik fout zit, ik ken er niets van Embarassed )
Quote:
Vin+: non-inverting input
Vin-: inverting input
Vdd: positive power supply
Vss: negative power supply
Vref: reference voltage (?)
Vout: output
NC: no connection
Brecht
Woonplaats: Leuven
BerichtGeplaatst: Di 29 Mei 2012, 23:30    Onderwerp: Reageer met quote
Dit ga ik eens uittesten
