music remote met led's
chr11s
Geregistreerd op: 10-11-2013
BerichtGeplaatst: Zo 10 Nov 2013, 17:49    Onderwerp: music remote met led's Reageer met quote
Misschien niet helemaal op de juiste plek, maar dit is mijn vraag:
ik wil 64 5mm rgb leds aansluiten op het kastje met onderstaande specs:
24 Key Music Remote:
Input Voltage: DC12-24V
Max. Output Current 6A (Input Voltage DC12V)
Output: 3 channels
Connect Mode: Common Anode
Static power consumption: <1W
Output current: <2A (each channel)
Output power: 12V: <72W
Working Temperature: -20°C-60°C
ik moet volgens mij de volgende voorschakelweerstanden gebruiken:
R: wavelength 630-640nm Brightness 1000-1200mcd Voltage 1.8-2.0V
G: wavelength 515-512nm Brightness 3000-5000mcd Voltage 3.2-3.4V
B: wavelength 465-475nm Brightness 2000-3000mcd Voltage 3.2-3.4V
(12 - 2*3,4 ) / 0,02 = 260 ohm r1
(12 - 2*3,4 ) / 0,02 = 260 ohm r2
(12 - 2*2 ) / 0,02 = 400 ohm r3
de leds hebben per stuk 4 pootjes een voor 12V, R, G EN B
de berekeningen hierboven gelden dus voor 2leds in serie. en dat 32 keer parallel.
gaat dat werken ?
BerichtGeplaatst: Zo 10 Nov 2013, 18:09    Onderwerp: Reageer met quote
RGB led's met 4 pootjes kan je niet in serie zetten.
chr11s
BerichtGeplaatst: Zo 10 Nov 2013, 19:14    Onderwerp: Reageer met quote
(12 - 3,4 ) / 0,02 = 430 ohm r1
(12 - 3,4 ) / 0,02 = 430 ohm r2
(12 - 2 ) / 0,02 = 500 ohm r3
dus dan per ledje 3 weerstanden volgens deze waarden
schema soort van:
LED 1 LED 2 ENZ. t/m 64
12V - ------------ poot 1 ------------ poot 1
R - ---r3------- poot 2 ---r3------- poot 2
G - ---r2------- poot 3 ---r2------- poot 3
B - ---r1------- poot 4 ---r1------- poot 4
