| Auteur |
Bericht |
Geregistreerd op: 22-10-2005 Berichten: 817 Woonplaats: Wemmel België
Geplaatst: Di 18 Mrt 2008, 23:32 Onderwerp: N Mosfet in parallel met andere N Mosfet |
Hoi,
Mag je 2 mosfets in parallel zetten zonder iets tussen van weerstanden,… G,D,S aan elkaar dus en G aan R en voedingske
Ik heb een bestaande Mosfet die dood is van 6A en deze wil ik vervangen door 2 van 4.5 A.
Toepassing scherm, philips, plat 17"
| Naar boven |
bertus Moderator
Geplaatst: Di 18 Mrt 2008, 23:38 Onderwerp: |
Wat was het typenummer van de oude?
Ik zou ze niet zomaar parallel zetten.
Hier is wat informatie over mosfets:
http://www.educypedia.be/electronics/composemosfet.htm
| Naar boven |
Geplaatst: Wo 19 Mrt 2008, 0:35 Onderwerp: |
| volgens mij mag het dus
| Naar boven |
bertus Moderator
Geplaatst: Wo 19 Mrt 2008, 23:13 Onderwerp: |
Ik heb hier een schema van een 400 Watt mosfet versterker.
Hierin staat beschreven hoe je mosfets kunt "matchen" = uitzoeken op vrijwel gelijke eigen schappen.
400W RMS Hexfet Mosfet Amp.pdf - 75.22 KB
4497 keer
| Naar boven |
Geplaatst: Do 20 Mrt 2008, 23:15 Onderwerp: |
| bertus schreef: |
Bertus |
eigenschappen zijn bij mij gelijk, maar 0.01 volt verschil met die meting van u schema.
ik denk dat ik de reden heb gevonden van de dood van het scherm, PWM circuit werkt niet waardoor hij de fet in geleiding stuurt en zo een kortsluiting maakt met de spoel.
Morgen is Fetjes weglaten en dan metingen verichten.
M.v.g,
Ce
| Naar boven |
Erik, met de knijptang
Geregistreerd op: 4-3-2010 Berichten: 1
Geplaatst: Do 4 Mrt 2010, 17:19 Onderwerp: |
Ja, dat met die mosfets, ik heb ze gezien die tot 120 ampere gaan, dus, waarom zou je ze in dit geval parrallel willen zetten? Bij conrad unipolaire transistoren zie je al verschillende types en verschillende merken, Groetjes; Erik met de knijptang. _________________ Ach, ja, ik hobby ook maar zo'n beetje, groetjes; Erik
| Naar boven |
Geplaatst: Do 4 Mrt 2010, 20:43 Onderwerp: |
Mijn probleem is al lang van de baan
Scherm heb ik niet willen / kunnen maken. Te veel kosten aan.
Heb nu BENQ scherm voor mijn neus,
| Naar boven |
