NE555
jandevoght
Geregistreerd op: 4-1-2005
Woonplaats: Herentals België
BerichtGeplaatst: Ma 10 Jan 2005, 10:43    Onderwerp: NE555 Reageer met quote
Als timer in een schakelingetje zou ik graag de NE555 gebruiken. Maar ik begrijp de functie van de verschillende pins niet zo goed en uit de data-sheets geraak ik ook niet veel wijzer. Kan iemand mij de functie van de verschillende pins willen uitleggen?
1. Massa
2. Trigger
3. Output (max 200mA denk ik)
4. Reset
5.Control voltage
6. Treshold
7. discharge
8.voedingsspanning positief
Hartelijk dank!
555.GIF - 5913 keer
BerichtGeplaatst: Ma 10 Jan 2005, 11:34    Onderwerp: Reageer met quote
1 = massa dat is de voedingsspannings nul.
2 = Trigger. Een neergaande flank op deze ingang laat de zaak starten
3 = Output (max 200mA denk ik) .Dit is de uitgang hier komt een positief signaal uit gedurende de ingestelde tijs
4 = Reset een ) op deze pin stopt de zaak en de uitgang gaat naar 0 volt
5 = Control voltage . Hiermee kun je de zaak moduleren snellere of langzamere tijden.
6 = Treshold . Dit is de referentie waar bij de interne flip/flop omschakeld
7 = discharge. Via deze pin kun je de cond. laten onladen wanneer je een astabile functie wil.
8 = voedingsspanning positief. Op deze pin komt de + voedingsaansluiting.
jandevoght
BerichtGeplaatst: Ma 10 Jan 2005, 18:15    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt! Ik heb het reeds getest en het werkt.
