ntc waarde
arnold82
Geregistreerd op: 16-7-2016
Woonplaats: Musselkanaal
BerichtGeplaatst: Za 16 Jul 2016, 18:56    Onderwerp: ntc waarde Reageer met quote
hallo mensen ik ben arnold kom uit het noorden des lands
doe mijn eigen auto onderhoud en reparaties
ik wou jullie om hulp vragen
met het volgende
ik heb een peugeot 206 met climate control
nou doet de airco en verwarming erg raar bij koude temperaturen erg warm in de auto en met warmer weer 15 omhoog ijskoud
en soms ook gewoon normaal
nou had ik de buitensensor al vervangen was niet zo duur en de dealer zij dat deze een dubbele functie heeft
maar dat heeft het niet opgelost
volgende in binnensensor
deze eruit gehaald maar ik meet geen waarde meerdere meters geprobeerd tot 20M OHM
ook heb ik hem al in de vriezer gelegd en hem verwarmt bijde zonder resultaat
hoe kom ik achter de waarde van de ntc terwijl hij stuk is en ik er geen documentatie van kan vinden
gr arnold[/img]
BerichtGeplaatst: Za 16 Jul 2016, 19:06    Onderwerp: Reageer met quote
Het kan ook een diode zijn die in sper wordt aangesloten (de hoogte van de sperstroom is een maat voor de temperatuur).
Test eens op de diodestand.
arnold82
BerichtGeplaatst: Za 16 Jul 2016, 19:45    Onderwerp: Reageer met quote
zal ik morgen eens doen
verwacht wel dat het een ntc is vanwege dat er een ventilator bij achter zit
om lucht aan te zuigen
ik zal het morgen laten weten
gr arnold
arnold82
BerichtGeplaatst: Za 16 Jul 2016, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
mischien zo iets duidelijker
[url]https://1drv.ms/i/s!Av8ndXANeppir03tninkiQtgMyOp[/url]
[url]https://1drv.ms/i/s!Av8ndXANeppir0m5R45ENUDDAV9S[/url]
arnold82
BerichtGeplaatst: Do 21 Jul 2016, 13:35    Onderwerp: Reageer met quote
bedankt voor de hulp
ik heb met veel mazzel een kennis van me ouders gevonden die dezelfde auto heeft
ik heb van zijn sensor de waardes gemeten
bij 25 graden was deze ongeveer 7k ohm
gr arnold
