Oefening Elektrisch circuit thevenin + schakelaar
edgang
Geregistreerd op: 14-4-2009
Woonplaats: Granada
BerichtGeplaatst: Di 14 Apr 2009, 14:16    Onderwerp: Oefening Elektrisch circuit thevenin + schakelaar Reageer met quote
Ik ben een economiestudent die momenteel in Spanje studeert en een echte cursus heb k niet en momenteel kan ik deze oefening niet echt oplossen
de spanningsbron is 5V
ik snap niet goed hoe ik dit kan vereenvoudigen. Mag ik de open schakelaars zogezegd laten wegvallen aangezien er geen stroom doorstroomt?
elektronica1.JPG - 5238 keer
Geregistreerd op: 25-3-2007
Woonplaats: Amersfoort
BerichtGeplaatst: Wo 15 Apr 2009, 1:28    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je de opgave juist over genomen?
Moet de R weerstand hor. midden boven niet 2R zijn i.p.v. 1R?
(Of de li. r niet 1R i.p.v. 2R?)
Wat is dan de vraag?
Die 5 volt is niet van belang tenzij je de stroom wilt weten en er van uit gaat dat R= 1 Ohm en 2 R=2 Ohm is.
Het "aardpunt" moet je als knooppunt zien.
Vereenvoudig het schema en pas de regel toe bij serie en parallel schakelen.
Ik kom op een mooie afgeronde stroom bij 5 volt. (bij correctie en gestelde)
Tip: je kunt ook weerstanden laten vervallen bij bepaalde situatie.
Ik wil er wel op terug komen maar probeer het eerst zelf. succes, GvH-E
edgang
Woonplaats: Granada
BerichtGeplaatst: Wo 15 Apr 2009, 14:05    Onderwerp: Reageer met quote
ik ben er al een hele voormiddag mee bezig en vanalles aan het opzoeken.
neen, de opgave is zeker correct
de oplossing zou 3.12 V moeten zijn
de vraag luidt als volgt:
1) teken het circuit van thevenin als je met de uiterst rechtse weerstand geen rekening houdt
2) bepaal de uitgaande maximale spanning.
De thevening weerstand is volgens mijn berekeningen R
maar verder geraak ik niet echt
BerichtGeplaatst: Wo 15 Apr 2009, 16:00    Onderwerp: Reageer met quote
Waar zou die 3,15 volt dan over moeten staan?
En nu zeg je achteraf dat er met die re. R geen rekening moet worden gehouden.... Dan is de opgave wel juist!
Je kunt de schakeling vereenvoudigen. je kunt dat vergemakkelijken door div. punten te markeren. A, B, C enz.
Je komt uiteindelijk tot een vervangingsschema tussen V0 en 0 bestaande uit 2 vertikale ketens R's:
Li: R,R en 2R.
Re. 2R,2R en 2R.
Omdat de 2 overige weerstanden (2R en R) die hier hor. tussen zijn geplaatst geen spanning krijgen kunnen deze vervallen.
Uitgaande van R=1 Ohm dan is de vervangingsweerstand 4 en 6 Ohm parallel maakt 2,4 Ohm.
Totaalstroom 2,083 Amp.
Misschien heb je hier wat aan. succes. GvH-E
