Auteur |
Bericht |
bram9206
Geregistreerd op: 28-10-2013 Berichten: 2
Geplaatst: Ma 28 Okt 2013, 11:16 Onderwerp: Philicorda orgel: condensator van 20K vervangen door 22K? |
Ik moet in de Hartley oscilator van de F# in een Philicorda GM751/00T orgel een condensator vervangen. Twee vraagjes hierover:
- op de condensator (zo'n oude gele Mullard) staat als waarde 20K. Ik neem aan dat dit 0,020uF is? Heeft iemand een idee waar K voor staat?
- condensators van 20K zijn moeilijk te vinden. Denken jullie dat ik die kan vervangen door een 22K?
Alvast erg bedankt voor jullie reacties! |
Naar boven |
smd_lover Moderator
Geregistreerd op: 24-3-2009 Berichten: 1614 Woonplaats: prov Groningen.
Geplaatst: Ma 28 Okt 2013, 11:33 Onderwerp: |
Om 20 nF te verkrijgen kan je 2 stuks van 10nF parallel zetten. _________________ Hoe zorgvuldiger je als topicstarter je probleem omschrijft, hoe meer kans op adequate reacties en een oplossing. |
Naar boven |
bram9206
Geplaatst: Ma 28 Okt 2013, 11:50 Onderwerp: |
Maar dus, 20K staat weldegelijk voor 20nF? |
Naar boven |
smd_lover Moderator
Geplaatst: Ma 28 Okt 2013, 13:34 Onderwerp: |
Ja, is 20 nF. _________________ Hoe zorgvuldiger je als topicstarter je probleem omschrijft, hoe meer kans op adequate reacties en een oplossing. |
Naar boven |
