PIC chip
Ga naar Pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
Geregistreerd op: 23-4-2006
BerichtGeplaatst: Zo 11 Jun 2006, 8:18    Onderwerp: PIC chip Reageer met quote
Zoals de meesten weten heb ik nog geen ervaring met PIC chips,
dus m'n volgende vraag is dan ook:
Kan een pic chip ook geprogrammeerd worden met een tijds eenheid zoals bijvoorbeeld een tijdklok, en dan eentje met minimaal 16 uitgangen??
BerichtGeplaatst: Zo 11 Jun 2006, 10:03    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, dat kan.
BerichtGeplaatst: Vr 16 Jun 2006, 12:08    Onderwerp: Reageer met quote
Ik kan dus een pic chip gebruiken om een digitale schakelklok te maken.
stel dat ik dit wil doen met (gelezen in tijdgestuurde stoplicht)
1: Onder interrupt van de pic processor elke sec de tijd opwaarderen. Dit houd wel in dat je de kristal oscillator zeer goed moet kalibreren.
2: Met een realtime ic ernaast (DS1302) die je dan van tijd tot tijd even vraagd hoe laat het is.
3: Met een DSF77 (DCF77??) ontvanger ernaast. Deze tijd wordt automatisch goed gehouden door een zender in Duitsland.
Zomertijd en wintertijd zij in dit geval geen probleem.
optie 1 wilde ik al laten vervallen.
vraagje is de DS1302 nauwkeurig, of moet deze geregeld bijgesteld worden.
ik kon in de conrad gids 2006 geen DSF77 (DCF77) vinden, is deze erg prijzig??
BerichtGeplaatst: Vr 16 Jun 2006, 12:59    Onderwerp: Reageer met quote
Elke klok met een kristal moet van tijd tot tijd bijgesteld worden. Het voordeel van de DCF77 klok is dat iemand dat voor ons doet en dan heb je daar in ieder geval geen problemen meer mee.
Het bestelnummer van de dcf ontvanger is 641138-89 en kost 9,95 euro.
Het werkt voortreffelijk. Ik heb er een klok samen met een picchip mee gemaakt.
BerichtGeplaatst: Vr 16 Jun 2006, 13:25    Onderwerp: Reageer met quote
en mag ik uitgangen van twee processoren aan elkaar koppelen.
dus zodat deze eigelijk parallel staan,
als ik een lijn via de ene proc. de uitgang laag geeft, ik dan via een andere proc. dezelfde lijn hoog maak,
AHW de ene proc. overbruggen als handbediening.
BerichtGeplaatst: Vr 16 Jun 2006, 14:14    Onderwerp: Reageer met quote
Als je ze met diodes "0f't" dan is dat geen probleem.
or-en van outputs.GIF - 32909 keer
BerichtGeplaatst: Za 17 Jun 2006, 10:49    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik deze programmer koop, heb ik dan voldoende om de meeste pic chips aan te kunnen??
http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl2/~flNlc3Npb249UDkw...yNjcyMjkwOTYw====
of moeten er dan nog uitbreidingen aangeschaft worden.
BerichtGeplaatst: Za 17 Jun 2006, 11:10    Onderwerp: Reageer met quote
Geef aub het bestelnummer van conrad dan kan ik misschien iets zien, nu krijg ik een foutmelding.
BerichtGeplaatst: Za 17 Jun 2006, 11:27    Onderwerp: Reageer met quote
Het bestelnummer is 165181 06
Dit is de ICD2 Debugger
BerichtGeplaatst: Za 17 Jun 2006, 11:34    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt dan heel veel chips programmeren, maar je zult dan wel de verloop voetjes er ook bij moeten bestellen. Ik zelf gebruik nog steeds de picstart plus doos, daar kan ik alle types vanaf 8 pen's t/m 40 pen's aan zonder extra andere dingen.
BerichtGeplaatst: Za 17 Jun 2006, 11:39    Onderwerp: Reageer met quote
jij bedoeld de set die er naast staat op pag 666 met bestelnummer 169960-06??
BerichtGeplaatst: Za 17 Jun 2006, 11:56    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, die bedoel ik. Daar kun je alle chip's mee aan, en met een klein zelfgemaakt opzet printje ook in circuit programeren. Alleen debuggen is niet mogelijk.
BerichtGeplaatst: Za 17 Jun 2006, 14:46    Onderwerp: Reageer met quote
en debuggen heb je nodig??
BerichtGeplaatst: Za 17 Jun 2006, 16:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ik niet. Ik kijk gewoon in het programma wat ik maak. En Ik heb ook geen debugger dus kan ik het ook niet.
BerichtGeplaatst: Za 17 Jun 2006, 17:05    Onderwerp: Reageer met quote
Maar nou heb jij ook wel erg veel ervaring,
Is het voor een beginner aan te raden om een debugger te nemen,
kost het niet veel chips als je geen debugger hebt.
een beetje ervaring in visual basic heb ik wel
BerichtGeplaatst: Za 17 Jun 2006, 17:37    Onderwerp: Reageer met quote
Als jij ervaring hebt met basic en je gaat in picbasic programeren, dan lukt dat best zonder debugger.
Ga je naar assembler, dan is een debugger wel aan te raden.
BerichtGeplaatst: Za 17 Jun 2006, 18:00    Onderwerp: Reageer met quote
gelukkig kan je pics +1000x programeren (de flash versie toch). dus veel chips kost het niet.
BerichtGeplaatst: Za 17 Jun 2006, 18:56    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt de F serie van de picchips wel tot 100.000 maar programeren en de interne eerom wel tot 1.000.000 keer. Lees maar eens de datasheet.
BerichtGeplaatst: Ma 19 Jun 2006, 8:42    Onderwerp: Reageer met quote
Zou ik nog aparte adaptors nodig hebben voor verschillende type pics,
ik bedoel dan speciaal voor bv 8 bits of 16 bits pics
BerichtGeplaatst: Ma 19 Jun 2006, 9:00    Onderwerp: Reageer met quote
Met picstart plus kun je een heleboel verschillende types aan. Start MPlab maar eens op en kies dan de picstartplus eens als programmer. Dan zie je in het lijstje welke je allemaal aam kunt.
Het enige wat ik me zou kunnen voorstellen is een verloopvoetje van de vierkante versie naar de DIL versie
BerichtGeplaatst: Ma 19 Jun 2006, 16:26    Onderwerp: Reageer met quote
Nog even een paar dagen geduld, tot m'n verjaardag,
en dan moet het maar kunnen.
Mat bedankt voor alles
Groetjes Jan
BerichtGeplaatst: Di 20 Jun 2006, 11:27    Onderwerp: Reageer met quote
Word pic basic trouwens standaard mee geleverd??
BerichtGeplaatst: Di 20 Jun 2006, 12:10    Onderwerp: Reageer met quote
Nee hoor, Bij de programmer zit alleen maar MPlab. Die kent alleen maar assembler. Picbasic is van een geheel andere firma. Er zijn er zelfs meerdere die een picbasic versie hebben. Ze hebben eigenlijk helemaal niks met Microchip te maken.
BerichtGeplaatst: Zo 25 Jun 2006, 16:47    Onderwerp: Reageer met quote
Wat zijn trouwens de geschikste pics om mee te beginnen,
een aantal in en uit gangen??
grz Jan
BerichtGeplaatst: Zo 25 Jun 2006, 18:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ik gebruik oa afhankelijk van de toepassing:
12F675
12F683
16F628(A)
16F648A
16F684
16F819
16F876(A)
16F877
18F452
Maar om te beginnen is de 16F628(a) en of de 16F876(a) voor heel wat toepassingen bruikbaar.
Pagina 1 van 4
