PIC16F84A schrijf problemen
Erik
Geregistreerd op: 3-5-2004
Woonplaats: Brabant
BerichtGeplaatst: Di 28 Sep 2004, 20:52    Onderwerp: PIC16F84A schrijf problemen Reageer met quote
hallo,
om mijn verhaal kort te maken (wat hier onder staat) ik kan wel hex bestanden in mijn pic programeren, die kleiner dan 0030 regels zijn. (zonder probleem)
alleen de hex bestanden die groter zijn krijg ik niet volledig in mijn pic processor Confused
iemand oplossing?
mijn hele verhaal:
net was ik bezig om mijn 20Mhz pic16f84a te programeren (8 ledjes/5 standen schakeling)
alleen wanneer ik het programma erin zet, geeft IC-prog (v 1.05A) geen foutmelding aan.
Terwijl ik de geschreven data terug lees, en compare met mijn eigen data (led.hex) zit daar verschil in.
de software (led.hex) loopt tot lijn 00D0, en mijn geschreven data wat ik terug lees loopt maar tot 0058.
led.hex:
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/zip/led_hex.zip
ik heb dit meerdere malen geprobeerd, maar tevergeefs.
toen dacht ik, dan zet ik het programma in de 4Mhz pic16f84a.
en hier heb ik precies hetzelfde probleem, de terug geladen data uit mijn pic loopt hier maar tot lijn 0048
als ik de "politie.hex" bestand in de 4 of 20Mhz in laad, en na kijk is er niets aan de hand. (loopt tot lijn 0020)
politie.hex
http://www.circuitsonline.nl/files/politie.zip
daarna heb ik de "Mclock8.hex" erin geladen. deze software loopt tot lijn 00F0.
waneer ik deze in mijn 20Mhz pic programeer, en er weer uit laad en compare, is ook de helf weggevallen (de software loopt maar tot lijn 0030)
dit gebeurd ook bij de 4Mhz pic.
Mclock8.hex
http://www.bobblick.com/techref/projects/propclock/mclock8.hex
mijn conclusie lijdt ik hier uit, ik kan software in allebij de pics programeren zonder problemen, als het niet langer is tot lijn 0030.
mijn lijkt een fout met het schrijven, kan dit door mijn printje komen? messchien de IC-Prog? of door iets anders?
mvg, Erik
BerichtGeplaatst: Di 28 Sep 2004, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
Het is niet onmogelijk dat het aan de programmer of aan de software van de programmer ligt.
Ik zal jou lange code eens proberen met mijn programmer dan kan ik in ieder geval iets zeggen of daar iets raars in zit.
BerichtGeplaatst: Di 28 Sep 2004, 21:09    Onderwerp: Reageer met quote
Als het de bedoeling is dat alleen B0 even aan gaat en de rest aan blijft dan werkt het.
Het kan ook dat je de leds anderom aansluit dan ikku dan moet je mijn verhaal hier boven even inverteren.
Erik
Woonplaats: Brabant
BerichtGeplaatst: Di 28 Sep 2004, 21:27    Onderwerp: Reageer met quote
sorry, maar ik begrijp niet wat je hiermee precies bedoeld Embarassed
heb probleem is dat ik de software (led.hex) niet volledig in mijn pic krijg.
en mijn lijkt dat de schakeling niet werkt, als de software er niet helemaal in zit.
ik hoop dat ik mijn probleem duidelijk uitleg.
Erik
BerichtGeplaatst: Di 28 Sep 2004, 21:55    Onderwerp: Reageer met quote
Erik, Ik had de hexcode bij mij ij een 16F84 geladen en het resultaat was dat alleen B0 even eenmaal knipperde.
Ik heb nl. geen probleem met grote bestanden.
Bij jouw is iets mis met je programmer of programmersoftware.
