Schakelingen
Online
Auteur |
Bericht |
tito40
Geregistreerd op: 8-11-2008 Berichten: 2
Geplaatst: Za 8 Nov 2008, 15:24 Onderwerp: PIC16F877A de documentatie. |
goeiedag iedereen,
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010242 (datacheets)
Er zijn 2 vragen die ik ni kan oplossen
1) reset en kok(hoe aansluiten)
---->Is dat p149?
2) eisen v/e voeding stroom; hoeeveel vraagt hij; spanning tol
-----> die weet ik totaal ni waar ik hem kan vinden
Kenmerken:1) aantal i/o ports port A=5 I/O ports
Port B= 8 I/O ports
Port C= 8 I/O ports
Port D= 8 I/O ports
Port E= 3 I/O ports
2) maximum frequentie: DC-20MHz
3) Voedingspanning: maximum 5V
4) - Maximum current sourced by PORTA, PORTB and PORTE: 200mA
Maximum current sourced by PORTC and PORTD
Maximum current sourced by any I/O pin : 200mA
- Maximum current sunk by PORTC and PORTD: 200mA
Maximum current sunk by PORTA, PORTB and PORTE: 200mA
Maximum current sunk by any I/O pin : 25mA
5) packages:PDIP
6) instructieset: 35 instructies
7) Flash Program Memory(14-bit words 7)
EEPROM Data Memory (bytes): 256 bytes
9) onderbreken van et hoofdprogramma: 15
10) centraal processs unit:8,16,32 bits
The PIC16F877A kenmerkt 256 bytes of EEPROM data geheugen, zelf programmeert, Een ICD, 2 Comparators, 8 kanalen of 10-bit Analog-to-Digital (A/D) converter, 2 capture/compare/PWM functions, De synchrone serial poort kan geconfigureerd as either 3-wire Serial Peripheral Interface (SPI) of bus met 2 draden Inter-Integrated kring (I²C™) bus en Universeel Asynchroon Zendontvangapparaat (USART) worden gevormd.
M.V.G
Thibaut |
Naar boven |
JoPiDo
Geregistreerd op: 7-7-2007 Berichten: 72
Geplaatst: Za 8 Nov 2008, 18:32 Onderwerp: |
tussen de 4,5 en 5 volt
dat is helaas het enige dat ik weet....
tot nu toe nog geen pic laten doorbranden  |
Naar boven |
tito40
Geplaatst: Zo 9 Nov 2008, 14:19 Onderwerp: |
weet iemand hoe je ze moet aansluiten
wat zijn de eisen
PS ng bedankt mr ik had ze al JoPiDo  |
Naar boven |
