Potmeter stuk
Kevin Evers
Geregistreerd op: 30-11-2014
BerichtGeplaatst: Zo 30 Nov 2014, 17:55    Onderwerp: Potmeter stuk Reageer met quote
Hallo Allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum. Dus excuseer mij als ik iets ongebruikelijks doe.
Ik ben niet bekend met elektronica.
De potmeter van mijn Akai AM-A90 is stuk.
Soms doet de rechter speaker het, en soms de linker.
Het volume springt soms ook ineens omhoog, of maakt een knallend geluid.
Ik heb deze potmeter ongeveer een maand geleden schoongeblazen en een beetje contact spray erop gedaan. toen heeft hij het een maand gedaan. maar nu weer het zelfde probleem.
Zou ik deze potmeter kunnen vervangen met een andere?
Ik heb op de naam proberen te zoeken, maar kan niet de zelfde vinden.
Dit staat achteren op de potmeter: ALPS 605I, 250KBX2 Japan
Als ik hier op zoek. Dan vind ik alleen de 250KAX2. Zit hier verschil in?
Laatst aangepast door Kevin Evers op Zo 30 Nov 2014, 23:56, in toaal 3 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Zo 30 Nov 2014, 18:50    Onderwerp: Reageer met quote
Inspuiten helpt maar tijdelijk. Het is een stereopot van 250k log.
Het is de vraag of je een potmeter kunt vinden die er in past.
Kevin Evers
BerichtGeplaatst: Ma 1 Dec 2014, 0:05    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is er een, maar er staat maar 50K op. Wat houd dit in?
BerichtGeplaatst: Ma 1 Dec 2014, 7:12    Onderwerp: Reageer met quote
Dan zoek je een stereo log potmeter van 50 of 47K.
Kevin Evers
BerichtGeplaatst: Do 4 Dec 2014, 20:20    Onderwerp: Kan iemand mij dit vertellen A.U.B.? Reageer met quote
Wat houdt 250K Log nou precies in?
BerichtGeplaatst: Do 4 Dec 2014, 20:27    Onderwerp: Reageer met quote
250k is de weerstand van de potmeter.
Log houdt in dat er een logaritmisch verloop is.
Kevin Evers
BerichtGeplaatst: Do 4 Dec 2014, 20:45    Onderwerp: Reageer met quote
Dankjewel! smd_lover
Omdat het een dubbele potmeter is heeft hij 8 pinnetjes.
4 pinnetjes per potmeter voor het rechter en linker kanaal.
Ground / Output / Input / Loudness
Schijnbaar zijn deze bijna niet meer te krijgen?
PS: Kan je ook foto's posten hier?
BerichtGeplaatst: Do 4 Dec 2014, 21:23    Onderwerp: Reageer met quote
Die zijn bijna niet meer te krijgen.
Potmeter laten reviseren of een gewone 250k log potmeter er in zetten. Dan werkt alleen de loudness niet meer.
