Power transistor 50A-400V TOP of TO-247 behuizing gezocht
robertvds
Geregistreerd op: 26-8-2012
Woonplaats: Dordogne
BerichtGeplaatst: Zo 26 Aug 2012, 20:36    Onderwerp: Power transistor 50A-400V TOP of TO-247 behuizing gezocht Reageer met quote
Ik zoek een NPN transistor (geen darlington of met diode) in een TO3P of TO-247 behuizing met de volgende specificaties:
VCEV Collector-Emitter Voltage (VBE = -1.5 V) 350 V
VCEO Collector-Emitter Voltage (IB = 0) 250 V
VEBO Emitter-Base Voltage (IC = 0) 7 V
IE Emitter Current 50 A
IEM Emitter Peak Current 75 A
IB Base Current 10 A
IBM Base Peak Current 15 A
Ptot Total Power Dissipation at Tcase 25°C 250 W
Hij dient een BUT92TH te gaan vervangen, origineel en/of gebruikt mag ook, bij voorkeur twee stuks.
Ik heb ze in China gevonden echter mijn Chinees is ook niet alles en hun Engels nog minder helaas.
Groeten, Robert.
BerichtGeplaatst: Zo 26 Aug 2012, 20:52    Onderwerp: Reageer met quote
De BUTW92 bij Digikey.
robertvds
BerichtGeplaatst: Ma 27 Aug 2012, 20:38    Onderwerp: Reageer met quote
Ik was deze al tegengekomen maar de specs bij Digi waren wat krap, bij Farnell zag het er beter uit echter de dissipatie is lager dus ik hoop dat hij het uithoudt.
In ieder geval bedankt, ik ga het proberen, niet geschoten altijd mis, ik heb de bestelling kunnen combineren om boven de portvrije limiet te komen.
Groeten, Robert.
BerichtGeplaatst: Ma 27 Aug 2012, 21:02    Onderwerp: Reageer met quote
Anders kun je hier nog proberen, ze verkopen de "BUT92" wat dat verder precies mag zijn is zo niet duidelijk Rolling Eyes
http://www.elw-shop.de/Default.aspx
robertvds
BerichtGeplaatst: Di 28 Aug 2012, 11:56    Onderwerp: Reageer met quote
Ha, die is nieuw, ik houd het in de gaten maar het is vrijwel zeker een TO3 behuizing en dat gaat slecht passen.
In gewone TO3 is er wel voorraad, het probleem was de TO3P (platte dus)
De bestelling bij Digikey is al weg, ik laat het weten als het blijft werken.
Werken zal het wel maar of de temperatuur niet teveel oploopt is maar de vraag. Gelukkig had ik nog een Molex connector nodig dus een order was toch gewenst.
In alle geval hartelijk dank voor het meedenken.
Groeten, Robert.
