Powerledschakeling
renevandenbroek
Geregistreerd op: 24-5-2014
Woonplaats: Nederland
BerichtGeplaatst: Za 24 Mei 2014, 22:26    Onderwerp: Powerledschakeling Reageer met quote
[img][URL=http://s1129.photobucket.com/user/renevandenbroek/media/IMAG1061_zpsf6663f88.jpg.html][/img]
Ik probeer 3 powerleds van 8 watt aan te sturen met een arduino. De leds gaan flitsen
De leds trekken ca 1 A en mogen max 12V krijgen.
Uit de arduino komen korte pulsen van ca 10 ms.
De leds wil ik schakelen met een bc547 en daarachter een bd137.
Dat lukt allemaal. Waar ik mee zit is het begrenzen van de maximale stroom door de leds. Ik wil dat bereiken door de spanning over de leds te beperken tot max 11,7V
Omdat te bereiken heb ik laat ik een zener van 11V een transistor (bc557)openen wanneer de spanning over de led meer wordt dan 11,7V.
De transistor stuurt vervolgens weer de een andere transistor (BC547) open waardoor de tweetraps ledtransistor(BC547+BD137) wordt dicht gestuurd.
Mijn vraag is gaat dit werken en vooral kan ik met een BC457 de 3 BD137 transistoren tegelijk aansturen of is door toleranties de kans groot dat er zeer verschillende stromen door de leds gaan lopen?
Groet
René
sorry dat het plaatje een beetje groot uitvalt
imag1061.jpg - 11931 keer
BerichtGeplaatst: Zo 25 Mei 2014, 13:53    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het plaatje wat kleiner gemaakt.
Leds zijn STROOM gestuurd en niet spannings gestuurd zoals jij wilt doen.
Je zult stroombronnen moeten maken die je kunt schakelen met jouw arduino.
Op het AAC forum heeft Bill_Marsden een artikel geschreven over leds en hoe ze aan te sturen:
http://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=19075
Ik heb het schema van de stroombronnen even gecopierd en hier geplaatst.
led_driver.gif - 11919 keer
renevandenbroek
BerichtGeplaatst: Zo 25 Mei 2014, 14:26    Onderwerp: powerled schakeling Reageer met quote
Dank je Bertus,
Ik heb het op deze manier bedacht om de volgende reden.
De schakeling moet goed werken op een li-ion batterij van 12,6 v maximaal.
De leds mogen maximaal 1 A opnemen de spanning er over is dan 12 V.
Door de BD137 transistor "verlies ik 0,7 V"(CEspanning).
Bij een Li-ion gaat het dus prima. Echter ik wil de schakeling ook geschikt maken voor andere voedingen , bijvoorbeeld een dynamo die 12 v afgeeft. Helaas kan die spanning ook makkelijk oplopen naar bijv 15 V.
In dat geval zijn mijn leds direct opgeblazen.
Als ik de stroom wil begrenzen dan zou ik een weerstand in de emmiterlijn van de bd137 moeten opnemen en de spanning daarover terugkoppelen.
Ik wil echter geen weerstand in de emmitter lijn van de bd137 opnemen omdat ik dan geen maximale spanning over de led krijg als ik voed vanuit een batterij.
Vandaar mijn andere poging om de "stroom" te beperken door de spanning over de led te maximaliseren mbv de 11 v Zener en de 0,7 Vbe over de bc557.
De theorie: als de spanning over de led hoger wordt dan 11,7 V gaat de bc557 geleiden, daardoor gaat de ook BC547 geleiden en daardoor wordt de BC547/BD137 schakeling "geknepen".
Mijn vraag is gaat dit werken en kan ik de 3 bd137 met een bc547 opensturen zodat de bd137 allemaal hetzelfde gedrag gaan vertonen( evenveel stroom gaan voeren)?
BerichtGeplaatst: Zo 25 Mei 2014, 14:36    Onderwerp: Reageer met quote
Jouw idee kan alleen werken ald de BD transistoren en de leds dezelfde eigenschappen hebben.
In de praktijk zullen de transistoren een groot verschil hebben in versterkings factoren.
renevandenbroek
BerichtGeplaatst: Zo 25 Mei 2014, 15:21    Onderwerp: Reageer met quote
Dag Bertus,
Bedankt voor je reactie.
Ik was er al een beetje bang voor. In dat geval ga ik de LED's parrallel zetten en schakelen met een TIP122 die ik van een oud bordje kan slopen.
René
BerichtGeplaatst: Zo 25 Mei 2014, 22:24    Onderwerp: Reageer met quote
Je kan een constante stroombron maken met een opamp, een laagohmige meetweerstand en een mosfet.
Je krijgt dan een spanningsverlies van ongeveer 0.2 V.
renevandenbroek
BerichtGeplaatst: Wo 28 Mei 2014, 20:54    Onderwerp: Reageer met quote
Help eens een beetje (meer) smd lover. Wat je zegt klinkt heel interessant want de oplossing met de tip122 werkt (ook) niet omdat er teveel spannings verlies is. Ik ben nu bezig met een mosfet IRFZ34 maar heb geen idee hoe ik die kan temperen als de spanning toeneemt.
Bij de onderstaande schakeling gaat het mis als de spanning toeneemt. ik krijg dan alleen maar spikes op de LED
IMAG1098.jpg - 11847 keer
BerichtGeplaatst: Wo 28 Mei 2014, 21:25    Onderwerp: Reageer met quote
Zoiets als dit, alleen de drain van de mosfet gaat naar de min van de led, de plus van de led gaat aan de +voedingsspanning.
http://farm9.staticflickr.com/8292/7656158568_3baf966e30.jpg
renevandenbroek
BerichtGeplaatst: Wo 28 Mei 2014, 22:18    Onderwerp: Reageer met quote
Dank je smd lover,
Kan ik met je schakeling rechtstreeks een mosfet aansturen vanuit de opamp (max 40 ma output). ? De stroom door de mosfet moet 1 A bedragen. De meetweerstand moet ik wel veel kleiner nemen anders verlies ik al 1 V.
Ik neem aan dat het ook met andere op amps lukt Bijv LM538? en met een IRFZ34 mosfet?
Groet
René
BerichtGeplaatst: Do 29 Mei 2014, 6:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, LM358 moet kunnen samen met de IRFZ34. Maar dit schema is niet van mij, ik zou een gateweerstandje van pakweg 470 Ohm plaatsen tussen opamp en gate om te voorkomen dat de opamp over z'n nek gaat tijdens omschakelen.
Ja, de meetweerstand wordt natuurlijk in jouw geval kleiner.
renevandenbroek
BerichtGeplaatst: Vr 6 Jun 2014, 22:13    Onderwerp: Reageer met quote
Het werkt maar.....
Ik heb onderstaande schakeling gebouwd maar ben niet helemaal tevreden met het resultaat. Als ik met een 10 ms puls de leds aanstuur zie ik een duidelijke rimpel die groter wordt als ik de stroom knijp. De rimpel wordt dan vooral groter bij het inschakelen. Bovendien zie ik dat het uitschakelen enorm vertraagd plaatsvindt. Zie plaatje hieronder. Wanneer ik de leds vervang door een weerstand gaat het uitschakelen wel snel maar ik heb bij het knijpen van de stroom een grote rimpel.
Graag advies
René
led.JPG - 11692 keer
BerichtGeplaatst: Za 7 Jun 2014, 10:44    Onderwerp: Reageer met quote
De gate weerstand is wat aan de hoge kant.
Probeer eens een weestand in het bereik van 22 - 100 Ohm.
Je kunt ook figuur 5 van de volgende PDF bekijken:
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-968.pdf
Ook kun je deze link eens bekijken:
http://electronics.stackexchange.com/questions/57448/mosfet-opamp-circuit
