probleem Philips digital ac receiver system HTR 5204
Geargrinder
Geregistreerd op: 25-11-2012
Woonplaats: Groningen
BerichtGeplaatst: Zo 25 Nov 2012, 11:18    Onderwerp: probleem Philips digital ac receiver system HTR 5204 Reageer met quote
Hallo mensen.
M'n receiver heeft een apart probleem. Als ik 's ochtends op sta, dan krijgt de receiver op een of andere manier geen stroom, terwijl deze wel aangesloten is. (De receiver kan alleen op aan of standby).
Wanneer ik dan de stroomkabel er een paar seconden uithaal en vervolgens weer aansluit, dan springt het apparaat op standby en lijkt alles weer te werken. Wanneer ik de receiver vervolgens aan wil zetten, dan werkt dit voor een paar seconden (Je hoort een zachte tik/plop uit de boxen komen en het display licht even op) maar valt vervolgens weer helemaal uit, niet op standby, maar weer alsof het apparaat geen stroom krijgt.
Als ik hierna weer de stroomkabel afkoppel en even later weer aansluit dan is het helemaal goed. het apparaat springt eerst op standby en daarna kan ik hem aanzetten en werkt hij de rest van de dag prima. Totdat de volgende ochtend bovenstaand verhaal zich weer voordoet.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt.
edit: Aanvullende info
De receiver is een jaar of 4 niet gebruikt, maar heeft gewoon afgekoppeld in een kamer gestaan. Niet op zolder oid. Ook heb ik hem nu aangesloten met 4 van de 6 boxen (center, front left/right, subwoofer) omdat ik nog geen ruimte heb voor de andere 2 boxen.
edit 2: Ik heb de receiver net even open geschroefd. Er zat praktisch geen stof in en er was niks verroest. Er zat wel vrij veel stof op en rond de fan, welke ik heb schoongemaakt.
BerichtGeplaatst: Zo 25 Nov 2012, 14:22    Onderwerp: Reageer met quote
In de geschakelde voeding zitten een paar rotte elco's. De beveiligingsschakeling komt in omdat er een te hoge uitgangsspanning wordt gedetecteerd. Ze zijn nog net niet rot genoeg om altijd de voeding in beveiliging te zetten, vandaar dat het pas na een tijdje gebeurd.
Vervang ze en je hebt weer een werkend apparaat.
Geargrinder
BerichtGeplaatst: Zo 25 Nov 2012, 15:17    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor je antwoord.
Nu dus op zoek naar nieuwe elco's en iemand die het voor me kan solderen.
Gelukkig is het apparaat verder nog goed, het zou me spijten als ik hem weg zou moeten.
BerichtGeplaatst: Zo 25 Nov 2012, 16:28    Onderwerp: Reageer met quote
Als je had ingevuld waar je ergens woonde, kon ik je misschien wel ergens mee helpen ! Sad
Geargrinder
BerichtGeplaatst: Ma 26 Nov 2012, 10:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, meestal vul ik dat soort informatie niet in bij fora. Razz
Ik woon in Groningen, stadsparkwijk.
BerichtGeplaatst: Ma 26 Nov 2012, 14:34    Onderwerp: Reageer met quote
Te ver weg voor mij!
gast
Geregistreerd op: 9-4-2013
BerichtGeplaatst: Di 9 Apr 2013, 17:22    Onderwerp: Re: probleem Philips digital ac receiver system HTR 5204 Reageer met quote
Geargrinder schreef:
Hallo mensen.
Hallo Geargrinder,
Kwam toevallig jouw vraag tegen, omdat ik wat aan het zoeken was.
Is je probleem al opgelost??? zo nee, stuur me dan even een PB.
mvg,
Charly
Alex Mooren
Geregistreerd op: 27-11-2014
Woonplaats: Posterholt
BerichtGeplaatst: Do 27 Nov 2014, 13:28    Onderwerp: ook het probleem Reageer met quote
Ook ik ondervind het probleem met het uitvallen van de reciver.
nu gaat hij echter helemaal niet meer aan, en zal hij wel compleet in lock staan.
wie kan mij helpen om dit op te lossen.
liefst omg Limburg
Alex Mooren
BerichtGeplaatst: Do 27 Nov 2014, 13:51    Onderwerp: E103m 1kv Reageer met quote
Ik ben zojuist de printplaat aan het bekijken en zie dat er iets op een E103m 1kv zat.
Dit blijkt volgens Doctor Google een CERAMIC DISC CAPACITOR te zijn.
Kan het zijn dat als deze stuk is de radio niet meer werkt?
Er zat harde bruinachtige rotzooi op.
Ik zie dat niet bij de andere die er op zitten.
kan ik zoiets testen met mijn fluke 75 Multi meter?
