PWM dimschakeling
cuypersk
Geregistreerd op: 17-9-2004
Woonplaats: Vlaams Brabant
BerichtGeplaatst: Ma 1 Feb 2016, 15:51    Onderwerp: PWM dimschakeling Reageer met quote
Beste, ik wil mbv onderstaande PWM dimschakeling een 12V halogeenlamp dimmen. Het aansturen van de lamp gebeurt met een P-Channel HEXFET omdat de lamp langs één kant aan de massa hangt. Nu is mijn vraag of ik een +12V impuls mag geven op de Drain van de FET zodoende de lamp op volle lichtsterkte te laten branden?
Is een blokdiode hier noodzakelijk?
PWM_01.jpg - 9482 keer
BerichtGeplaatst: Ma 1 Feb 2016, 16:44    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, daar mag 12V op gezet, zonder diode.
cuypersk
BerichtGeplaatst: Ma 1 Feb 2016, 16:48    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt Very Happy !!
cuypersk
BerichtGeplaatst: Do 4 Feb 2016, 15:23    Onderwerp: Reageer met quote
Mag ik in deze schakeling de P-channel Mosfet vervangen door een PNP Darlington vermogen transistor
Voorbeeld: MJ11015 (30A).
Question
BerichtGeplaatst: Vr 5 Feb 2016, 10:03    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, maar dan moet de emitter wel aan de +
cuypersk
BerichtGeplaatst: Vr 5 Feb 2016, 10:45    Onderwerp: Reageer met quote
Even schema aangepast!
Bedankt.
PWM_PNP.jpg - 9387 keer
BerichtGeplaatst: Vr 5 Feb 2016, 12:54    Onderwerp: Reageer met quote
Houd er wel rekening mee dat een PNP transistor een grotere spannings val zal hebben dan de mosfet.
Bij de MJ11015 zal de spannings val ca. 1 Volt over de collector-emmitor zijn bij 3 A.
BerichtGeplaatst: Vr 5 Feb 2016, 13:06    Onderwerp: Reageer met quote
En R2 moet een stuk groter worden, 150 Ohm / 1 Watt bijvoorbeeld.
cuypersk
BerichtGeplaatst: Vr 5 Feb 2016, 13:58    Onderwerp: Reageer met quote
De spanningsval kan geen kwaad daar deze schakeling toch als dimmer moet dienen Wink
cuypersk
BerichtGeplaatst: Vr 5 Feb 2016, 18:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb zojuist de schakeling opgebouwd en getest.
Deze werkt prima!
Ik merk wel op dat de NE555 vrij warm wordt bij volledige opensturing van de transistor. De basistroom varieert tussen de 30 en 150mA.
Zou ik de waarde van de weerstand hoger nemen?
Momenteel heb ik 150R gebruikt.
BerichtGeplaatst: Za 6 Feb 2016, 1:28    Onderwerp: Reageer met quote
In je schema heb je een darlington transistor. Daar heb je meestal met 1K basisweerstand genoeg basisstroom.
Stel je collectorstroom is 3A, hfe is 1000 dan heb je als basisstroom maar 3mA nodig (3A/1000). Je kan dan 10mA nemen om safe te zitten. (12V-0.6V)/0.01A = 1140 Ohm --> 1K
cuypersk
BerichtGeplaatst: Za 6 Feb 2016, 11:00    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb nu een 1K weerstandje genomen en de basisstroom ligt nu rond de 10mA.
Dat is inderdaad voldoende om de Darlington open te sturen.
De NE555 wordt nu ook niet meer warm.
Fantastisch, bedankt allemaal voor jullie hulp!
