radiofrequentie
disorder
Geregistreerd op: 9-7-2004
BerichtGeplaatst: Vr 9 Jul 2004, 14:03    Onderwerp: radiofrequentie Reageer met quote
Hello...
Ik zit met enkele vragen ivm verzenders en ontvangers.
- Wat is de minimale grootte van deze dingen. Kan men dit verkrijgen zodat het heel klein is, dus in de vorm van een chip?
- Heeft dit effect op het bereik?
Indien iemand hier kennis over heeft, ben ik bereid om meer te vertellen waarvoor het nodig is.
MVG
vince[/u]
RiPKiP
Geregistreerd op: 25-8-2002
BerichtGeplaatst: Vr 9 Jul 2004, 16:49    Onderwerp: Reageer met quote
- de minimale grote kan erg klein zijn. Let er wel op dat je dat iets hebt met mini smd componenten en een relatief klein bereik.
- De grootte hang niet heel erg af van het bereik. Wel is het vaak zo dat grotere zenders ook een groter vermogen hebben aangezien deze dan meer versterker trappen bevatten en meer koeling e.d.
- Sommige dingen zijn te verkrijgen als chips dacht ik, die transponder dingen om iets open te laten gaan meen ik maar het bereik van die dingen is niet meer al enkele meters.
disorder
BerichtGeplaatst: Ma 12 Jul 2004, 12:26    Onderwerp: Reageer met quote
Bijkomend probleem. 1 van de twee zou dus eigenlijk zonder batterij moeten kunnen functioneren. De bedoeling is om een sticker te maken met die chip achteraan erop.
Ongeveer hetzelfde als de stickers op producten dat je in de winkel kan kopen. Enig verschil: het zou iets moeten doen als je te ver van het basisstation gaat.
Het is misschien vrij ingewikkeld, maar wil weten of het haalbaar is...
mvg,
vince
indien meer info nodig: vince-AT-disorder.be
geert
Geregistreerd op: 10-2-2004
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Ma 12 Jul 2004, 13:18    Onderwerp: Reageer met quote
Die stickers in de winkel werken met een klein spoeltje en een condensator.
Tenminste, dat maak ik er uit op.
Op die manier heb je dus alleen maar een zender+ontvanger (metaaldetector?) nodig.
Waar is het trouwens voor: de kat of een kind Wink
http://www.roenskeep.net
disorder
BerichtGeplaatst: Ma 12 Jul 2004, 13:26    Onderwerp: Reageer met quote
Het is eigenlijk een systeem dat ongeveer bestaat. Alleen wil ik het veel kleiner hebben. Er moet een lampje branden of een alarm afgaan van zodra je een bepaalde afstand van de zender/ontvanger bent verwijderd.
Het bestaat voor kinderen (child guard)
http://www.pimall.com/nais/childguard.html
Ik wil dus hebben dat hetgene wat het kind zou moeten dragen, zo klein mogelijk is, hoe kleiner en vooral platter hoe liever...
Weet er toevallig iemand waar ik er meer info over kan vinden?
Is dit radiofrequentie?
Is de afstand instelbaar?
Kan dit uniek zijn bvb als er 2 mensen met hetzelfde product in 1 zaal zitten dat het systeem dan niet begint tilt te slaan?
Alvast heel erg bedankt,
mvg
BerichtGeplaatst: Wo 21 Jul 2004, 22:00    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zie ze nu pas voor het eerst, maar dat wil natuurlijk niks zeggen. Misschien hebben die zenders meerdere kanalen of zijn de digitaal gemoduleerd mat een code en dan heb je geen probleem wanneer er meerdere personen vlak bij elkaar hetzelfde apparaat hebben.
Ik heb jammer genoeg geen idee waar je ze kunt krijgen.
En zelf een klein zendertje bouwen tja wat is klein. Onderdelen heb je altijd nodig en ik ben nog van de tijd dat je de onderdelen nog kunt zien en vasthouden en dan wordt het toch iets groter.
Ik hoop dat er iemand reageert die wel klein iets voor je heeft.
BerichtGeplaatst: Zo 1 Aug 2004, 18:17    Onderwerp: Reageer met quote
misschien kan je zo een elektrich katteluikje koopen en aanpassen voor dit want daar zit een kleine zender bij
